למשחקים בלי מסך צורב והרדיסק - 4000 שקל
עדיף AMD 3200
או כבר את האינטלים ?
כי באינטלים אני רואה שהזכרונות והלוח אם יותר ייקרים אז אם שווה בכלל .
והאם זה נכון שהGTO2 ירד ל 1150 ??? (בנועה רשום ככה פשוט מוודא כי זה לא הגיוני)
ושוב בלי צורב הרדיסק ומסך
תודה.
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤
אחרי הנחה 3 אחוז מזומן=מחיר כל תשלום: ¤ 4229.2
(תמתין לעוד חוות דעת)
ה לא מחשב לאובר קלוק למרות ה 805 שנועד לזה
אז לוותר על הקירור ב 160 שקל ואז יש לנו 4000
כן ?
ולמה הספק הלא מוכר הזה ? לא עדיף את ה ENERMAX 420 או FSP 400
אתה לא מתכנן oc? חבל.. אבל אם ככה באמת שאין צורך בקירור .
זה שאתה לא מכיר את הספק,זה לא הופך אותו ללא מוכר. זה ספק מעולה ומומלץ.
מזה השטיות האלה ? מי שלא עושה OC יכול להישאר עם סטוק ?
ם_O
תקנה קירור טוב .. לא תצטער על זה :bash:
שתדע לך 805 הוא אוברקלוקר מצוין!
חבל אם לא תעשה אוברקלוק...
אם לא מתוכנן OC חבל ללכת על ה 805
הוא מאוד חלש ללא OC
חד משמעית לא.
הכרטיס מסך הזה, הX1800GTO הוא צרכן הספק נוראי. הוא מחייב אותך לקנות ספק ומארז ב600 שקלים, כשכרטיס HIGH END אחר יוכל להסתפק בספק ומארז זולים.
מהירות הזכרון היא סתם צ'ופר - אם הוא מתכוון להשתמש בזכרונות במערכת עתידית. ל805 עם הבאס 133 שלו ממש לא אכפת.
וקירור למעבד יכול להמתין (שדרוג הכרחי, אבל לא מיידי).
למשחקים - קודם תדחף את הכרטיס הכי טוב שאתה יכול (שיש לו יחס עלות/ביצועים הגיוני - מה שפוסל תוספות של 300 שקל בשביל עוד VRAM או כרטיסי ULTRA HIGH END ב3.5K), ואחר כך תבנה סביבו מפרט.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
1 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
3 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 270.00 ¤ 2 540 ¤
2406 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
5 2357.88 ¤
LOGICPC.CO.IL
לזה אתה יכול להוסיף 7900GT:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=410888
עוד 1800 שקלים.
סה"כ - 4157 במזומן.
לידיעתך - אנשים עשו אוברקלוק סולידי ל805 עד 3.3GHZ על קירור סטוק, והוא לא עבר את ה44 מעלות במנוחה. קירור יכול להמתין. הוא חובה - כי הקירור המקורי גרוע ורועש כמו שואב אבק (ומילא אם הוא היה מקרר כמו שצריך, אבל הוא לא).
וה805 מצויין גם ללא אוברקלוק ושלא יבלבלו לך במוח:
http://www.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/page29.html
אוקיי
מה לגבי ה GTO2
באמת מחירו ירד לקרשים ???
:kopfpatsch:
עדיף את ה X1800GTO עליו
לא נראה לי שהבנת מה הצעתי לך:
7900GT. כרטיס HIGH END. אתה מדבר איתי על כרטיסי MID RANGE כשאחד מהם ישן טיחו, ואני מדבר איתך על כרטיס שנותן ביצועים ב35% יותר טובים מהX1800GTO וצורך חצי מההספק שלו.
לא לא סליחה פשוט זה נשלח אחרי תגובתך היה לאג
סליחה
בכל מקרה עזרתם לי מאוד וכן הבנתי כמובן שאני הולך על ה X1800XT עכשיו אחרי שנבנתה לי מערכת עם תקציב שכולל כרטיס מסך ב 1800 שקל
בקשר ל 7900GT אני יילך על ה X1800XT פשוט בפילטרים הוא ייתן לי יותר .
(מחיר זהה)
עוד 2 שאלות
1
האם לקחת את ה FSP או הספק השני 450 שהוצע כאן (מחיר מאוד זהה פשוט) ?
2
האם ההרדיסק שיתחבר למחשב החדש הזה יאט את כל המערכת \ צוור בקבוק , הרדיסק IDE 100 ?
תקשיב חמוד, הייתה סיבה טובה שלא לקחתי את הX1800XT. הוא דורש ספק חזק יותר מה7900GT, מה שייקר לך את המערכת ב200 שקלים.
אתה לא תוכל להריץ את המערכת שהצעתי לך בדיוק רק עם X1800XT.
ואני מציע שתקרא את זה: http://www.legionhardware.com/document.php?id=542
אבל אני לוקח 450 לא ג'נרי ! משהו איכותי
שום כרטיס לא יצרוך יותר מ 400 כרגע
והלינק שלך לא עובד
טוב תראה, אם אתה מוכן לחרוג בכ300-400 שקלים לא תהיה את הבעיה הזאת.
אבל הHEC 400 TRT שהצעתי לך לא יספיק. FSP 400 THN + מארז סביר יעלו לך 620 שקלים לעומת 465 שאני הצעתי.
זאת אומרת - אני חרגתי ב150, ואם תיקח את הX1800XT תחרוג ב300+.
תודה רבה....וכן
אחרוג
לא קונים כל חצי שנה אלא כל 4 שנים כאן
אז...
אני עדיין בהלם איך שהמחירים ירדו כל כך , מערכת כזו במחיר כזה
מה לגבי שתי השאלות ששאלתי ? :)
:nixweiss:
