מהירות זיכרון ב-G-945PG
עשיתי אובר למעבד (מפרט בצד),והזנכרונות מגבילים אותו כך שאני משתמש במחלקים ל-599MHZ.
האם יש אפשרות להעלות את התדר של הזיכרון למעל 667 ועדיין להשאר ביציבות מערכת?
אם הזכרון מסוגל
יש פה ביקורת שהזיכרונות כן מסוגלים להגיע ל-720 ואף יותר,מה ששמתי לב שהם שינו את התיזמונים שלהם-דבר שלא עשיתי כי איני יודע כיצד.
http://techgage.com/review.php?id=4112&page=2http://techgage.com/review.php?id=4112&page=2
שהFSB שלי על 180 והמעבד על 3.6 אז היו לי קצת בעיות של שגיאות אקספלורר וחבריו...
כפי שציינתי אני כבר שבוע על מחלק של 3.33 והזיכרון על 599MHZ ואים שום בעיה(מתח זיכרונות על 1.9V).
האם אני חייב לשנות תיזמונים ואם כן אז איך.
תודה רבה.
סביר להניח שבשביל להגיע לתדרים גבוהים יותר תצטרך לשחרר תזמונים
את זה אתה עושה בביוס
לא מצאתי איפה בביוס,יש מצב להסבר יותר מכוון?
משתנה לפי הלוח
בד"כ אצל Gigabyte זה ע"י לחיצה על Ctrl+F1
לכמה לשנות אותם,הבחור בביקורת שם 3-4-3-8 לנסות אותו דבר או שיש תיזמון יותר מומלץ להתחיל ממנו?
תנסה 4-4-4-12 ואם לא הולך אז 5-5-5-15. אם ילך, תנסה להוריד לאט לאט, אחד אחד, את התזמונים.
חושם אתה יציב על 3.6? אם אתה לא יציב אין על מה לדבר בכלל
בטח יציב רק שהזיכונות על 720 אז המערכת מתפוררת...
אינטגרל-המקוריים הם 4-4-4-12 אני אנסה 5-5-5-15 ואחזיר תשובה.
סליחה על ההקפצה אבל לא רציתי לפתוח עוד ת'רד.
שיחררתי תיזמונים ל 5-5-5-15 והעליתי את התדר ל-180 וזיכרונות עלו ל-720.
מערכת לא יציבה,בסביבת ווינדוס -לא נדבר על S&M...
ניסיתי גם העלאת מתח ל-2V לזיכרונות-לא עזר.
חזרתי ל-3.32GHZ ו-667,יש למישהו עוד רעיונות מה לנסות?
להוריד יחס
להוריד יחס
אתה מתכוון לBUS 180 ותדר זיכרון 599 (עם מחלק 3.33)?
ככה הייתי בהתחלה.
אני חייב לדעת,לדעתך זה הלוח כמו שחשדתי או הזיכרונות?
זה מחלק 1.66
לדעתי? זכרונות
אבל תוכל לדעת בוודאות רק אם תרים את הבאס לאיזור ה-210 ותשאיר את המחלק על 1.66 וכמובן תוריד מכפלת מעבד (אפילו למכפלות מגוחכות כמו 13, 14)
זה ייתן 700
תבדוק יציבות כל פעם ותגיע לסוף היציבות של הזכרון
אח"כ תוריד מחלק עוד למטה, ותבדוק איפה הסוף של המעבד
אחרי זה תחפש את שביל הזהב ביניהם
