עידכון ביוס נכשל... עזרה!
לא יודע איזו רוח שטות נכנסה בי ועידכנתי במחשב החדש שלי את הביוס מגירסה 9F ל- 11F על לוח 8945-PG....
עשיתי את זה דרך WINDOWS, ז"א התוכנה @BIOS...
טעווווות!!
זה נתקע.....
בקיצר... עשיתי RESET - אחרי שכבר רציתי לקבור את עצמי (וחיכיתי בהיתייסרות איזה חצי שעה בWINDOWS התקוע... "אולי" זה ימשיך... ממש),
ותודה לאל נכנסה לפעולה מערכת ה RECOVERY. אבל עכשיו בBOOT זה נותן לי הודעה שהCMOS לא בסדר, יתענו הDEFAULTS.... ואז אני יכול להמשיך או להיכנס לSETUP...
אם ממשיכים - זה מגיע להודעה חדשה - של GIGARAID, זה אומר שלא מזוהה אף IDE ואם להיכנס לתוכנה כדי להגדיר...
יש שם כל מיני ARRAYS, MIRROR ודברים לא מובנים לי, הAUTO שם לא עושה כלום, וניסיתי להגדיר משהו ואז הוא כתב "אזהרה! כל המידע על הכונן ימחק" אז מהר ביטלתי את זה...
אין לי מושג מה עושים שם...
הWINDOWS עולה בסדר, אבל יש הודעות על גילוי חומרה חדשה, שזה הRAID והוא לא מצליח להתקין אותה... ההארד דיסק נגיש והכל אבל בDEVICE MANAGER יש RAID CONTROLLER עם סימן שאלה...
יש לי MAXTOR 250GB דרך אגב...
מה עושים?! חוץ מזה, נראה לי שהBIOS עובד על ה BACKUP... אם כן, יש דרך להחזיר את זה למצב הרגיל?
ובבקשה, אל תתחילו עם כל ה"למה עשית עידכון" כי זה לא יעזור... את הלקח שלי כבר למדתי...
אם הלוח שלך הוא DUAL-BIOS אז אין שום בעייה, פשוט תוריד מהאחר של גירסת הביוס שהיתה מלכתחילה ותצרוב אותו.
בכל מקרה נראה שהלוח מתפקד טוב, מה שאתה צריך זה לבטל בביוס את ה-RAID וזהו.
חייבים ליצרוב אותה שוב?? יש לי אינסטינקט להימנע מזה כמו מאש אחרי מה שקרה... חוץ מהקטע עם הRAID... שאני תיכף ינסה לבטל
מה הדגם המדוייק של הלוח שלך?
GA-8i945p-g
שיניתי בBIOS את ה GIGARAID מRAID ל ATA... אחרי הBIOS זה שוב הגיע לGIGARAID, שניסה איזו דקה לחפש IDE'S ולא הצליח... ואז נסגר והמשיך לWINDOWS (כל זה בממשק TEXT דרך אגב, זא כמו COMMAND PROMPT)... הWINDOWS עדיין מנסים לזהות RAID.
אפשר לבטל את ה GIGARAID?
תעשה עידכון עם WINFLASH לF11 תוריד את הביוס עצמו ותוציא אותו מהזיפ.. ואז תפתח את WINFLASH ותלחץ שם על FILE<UPDATE BIOS ותטען את הקובץ של הביוס F11.. אחרי זה פשוט תלחץ על UPDATE - זה יקח מכאן איזה חצי דקה ואז יבקש ריסטרט וזהו סיימת.. זה אף פעם לא נפל לא בשום מחשב והכל תמיד עבר חלק.
ללוח שלך אין מערכת ביוס כפול ולכן אין צורך לצרוב אותו שוב, מה שאתה צריך זה לחפש את אפשרות ה-RAID בביוס ולהעביר אותה ל-DISABLE.
תודה על ההצעה אבל ניראה לי שאני אשאר עם הF9 שיש לי.... לא מעוניין לחזור על אותו סיפור - במיוחד לא עם מעדכנים שפועלים מהווינדואוס. ניראה לי לא מומלץ.
אוקי... ביטלתי את זה...
תודה על העזרה! אלה היו מספר דקות די איומות... ברגע שראיתי את ה WINDOWS תקוע נעשה לי חם חבל על הזמן, ולא ביגלל שחם היום...
לא מתעסק עם עידכוני BIOS בעתיד הקרוב....
שמח שהצלחתי לעזור, עדכוני ביוס ללוח עושים אך ורק אם יש בעייה שמחייבת הליך שכזה, אבל אני מתאר לעצמי שאת זה אתה כבר יודע...
לא צריך גם להסחף.....
אף אחד לא אמר שבפעם הבאה יקרה אותו הדבר
סך הכל העדכון הזה עבר בסדר, הביוס התאפס כמו שהוא אמור, הבחור קצת נבהל - זה הכל.
בכל מקרה עדכון ביוס לא ישפר את הביצועים של המחשב בשום מקרה ולכן לעדכון שכזה אין כל ערך אלא כדי לפתור בעייה ספציפית.
אתה לא צודק
לא פעם עידכוני ביוס משפרים ביצועים , במיוחד לעומת גרסאות ביוס ראשונות
אבל עזוב....
אני בעיקרון גם דוגל בעדכון ביוס רק במקרה הצורך, הוספת תמוכה במעבד חדש או בעיות אחרות (או ביצוע OC עם LAN PARTY :lol:)
