לא מצליח להעלות את ה-HTT מעל ל-210MHz
טוף... מפרט ניתן לראות מצד ימין.
החלטתי לעשות אוברקלוק למעבד עם קירור סטוק בהנחה שבכל זאת אפשר להוציא ממנו משהו. העלתי את ה-HTT ל-205, הרצתי את Prime95 לכחצי שעה ואז העלתי שוב בחמש וחזרתי על הבדיקה. כשניסיתי להעלות בעוד חמש, ה-BIOS לא הגיב ועשה ריסט כל 10 שניות.
ניסיתי להוריד את מהירות הזיכרון ל-2/1.88(CPU/11) ולהעלות את ה-HTT ל-211 וזה עבד עד שהפעלתי מחדש את המחשב. הביוס שוב עה ריסטים. ניסיתי גם להוריד את ה-HT(למרות שלא אמורה להיות לזה השפעה במהירות כזו נמוכה) אך לא הייתה לזה שום השפעה.
הביוס שלי מעודכן ומתח המעבד הוא 1.4-1.45. אי-אפשר לשנותו משום מה(לוח צולע). לא עברתי את 55 המעלות בבדיקות כך שזה נראה לי דיי מוזר. החשד שלי שהלוח פשוט גרוע -.-'
כרגע אני 210MHz ללא מחלקים(2/2).
רעיונות?
אתה בטוח שהלוח שלך מעודכן?
למשל שלי לא היה לו פול אופציות והיה נתקע גם ב210 (בלי העלת מתח לשום דבר)
לאחר עדכון ביוס שהופיעו לי מחלקים נוספים לזכרון שמתי על 2/1.66
והגעתי בערך ל2200 והזכרון שלי ל 203 משהו כזה
ולא העלתי מתח.
היה לא יציב ורק אז העלתי. אבל בסוף חזרתי לסטוק .
הפאונטה בסיפור פעם ב211 לא היה עולה לי החלונות וכיום הגעתי ל HTT240
אולי שכחת להוריד מכפלת HTT ל3
אני אנסה להגדיל את היחס, אבל אני בספק אם זה ישנה משהו. כרגע הזיכרון רץ במהירות של 210 ללא בעיות.
על כמה המכפלה של ה HTT
על 10. מכפלת ה-HT על 5 אם לזה התכוונת.
בכל מקרה, העלתי את המהירות ל-212, ולמרבה ההפתעה הביוס לא עשה ריסט והמשיך להעלות את המערכת. עכשיו אני ב-214. כנראה שיש איזושהי בעיה עם מספרים אי-זוגיים מעל 210 -.-'
htt תשים אותו על 4 או 3
המפף... חשבתי שה-HTT זה ה-MHz של המעבד -.-'
בכל מקרה, העלתי את ה-HT ל-240MHz והנמכתי את ה-HTT ל-4 כמו שאמרו פה. חוץ מהעובדה שהייתי צריך להנמיך את מהירות הזכרונות ל-2/1.88, אני מופתע שכל העסק יציב. כרגע אני אפסיק עם העלאת המהירות עד שאקנה קירור טוב.
תודה על העצות.
תודה על העצות.
סה"כ את מהירות ה-HTT כפול המכפלה שלו רצוי לשמור על לא יותר מ-1000MHZ
נראה כך. חיפשתי בגוגל ויש הרבה המלצות על הורדת ה-HTT...
לי יש בעיה דומה עם לוח של GB. למרות ש BIOS מעודכן לגרסא הכי חדשה.
יש להם איזה בעיה עם עליה ב OC מהביוס. אבל כשמבצעים OC עם ClockGen הכל עובד בסדר גמור. והצלחתי להעלות עד 270 בערך.
אם מישהו יודע את הפתרון לבעיות של GB, מוזמן לשתף כאן
תודה על העצות.
הקרור של הציפסט על הלוח שלך פסיבי, והציפסט הזה חם. קח בחשבון שיש סיכוי שהלוח שלך לא יעמוד בזה לאורך זמן כמו לא מעטים מאותה הסדרה.
מומלץ להדביק עליו מאורר(40 מ"מ)?
אני דיי מוגבל באוברקלוק אגב. אי-אפשר לשנות את המתח כמו שציינתי אך הצ'יפסט מגביל רק בשלבים מאוחרים יותר, לא?
ב OC בד"כ מעלים את מהירות המעבד והזכרונות.
הצ'יפסט לא נמצא ב OC וגם לא צריך להיות, אז מה זה משנה הקירור שלו? הפסיבי מספיק בהחלט.
הפסיבי לא מספיק. הלוחות האלה הולכים, במיוחד כשהם ב OC.
אז מה כדאי לעשות?
אני רוצה לקנות קירור זול ושקט למעבד(הסטוק שקט מאד אגב) ומשהו לקרר את הצ'יפסט(גם, זול ושקט). יש רעיונות?
