מפרט ב 5500 שח
אני צריך מחשב במחיר הנ"ל בלי מסך לצורך משחקים וOC ממש למתחילים
אני איש של AMD אבל אם אתם אומרים לי לקחת אינטל אני רוצה הסבר ממש מוצלך ופרטני למה
תודה :xyxthumbs:
התיאור שלך פשוט דורש אינטל. 5.5K, משחקים, OC למתחילים. זה צועק 805.
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ₪ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ₪ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ₪ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 265 ₪ 1
COOLER MASTER Centurion 5 BLACK NO PSU 450 ₪ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ₪ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ₪ 1
סה"כ: ₪ 5610
מחיר סופי למזומן: 5441.7
noacomp.co.il
אם אתה רוצה לדעת עד כמה המעבד הזה טוב, כל מה שאתה צריך לעשות זה לחפש בפורום מעבדים 805, ותמצא אינספור קישורים לכתבות וביקורות.
ל-AMD אין מתחרה בטווח המחירים הזה, וכפול הליבה הזול ביותר שלהם עולה 1800 שקלים.
גם מאוד קל לעשות OC למעבד הזה - כל מה שעושים זה להרים את הבאס מ133 ל180, וקיבלת מעבד של 3.6GHZ בלי התעסקות במתחים לזכרונות ושאר ירקות.
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
ARCTIC COOLING Arctic Fan 12 50 ¤ 2
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
מחיר סופי: ¤ 5514.45 (הנחה על מזומן)
דוקטור נוב,לא עדיף את המפרט הזה? (אני נמצא באותה סיטואציה וחשבתי על מפרט כזה).
דיסק קשיח יותר נפחי,מעבד הרבה יותר טוב,וכרטיס מסך מצוין(פחות טוב מהxt).
ואם הוא עושה oc והולכים על 805 ,אפשר לקחת מארז כמו הci-6a19 וספק topower שיותר זולים,ולהשים כרטיס מסך עם 512 מגה והארד דיסק 250 גיגה.
עדיף המחשב של DAN
נערך ע"י אינטגרל
כרטיס מסך עצבני ומעבד מעפן
לא שילוב טוב
GOOGLE
ההודעות שלך מתחילות לגבול ב SPAM. ההודעה שלך נערכה. בפעם הבאה תחטוף אזהרה.
דיסק קשיח יותר נפחי - זה משהו שתמיד ניתן להוסיף.
המעבד הוא יותר טוב זה נכון - מתחמם פחות, צורך פחות הספק. זה לא אומר שהוא יותר חזק - פוטנציאל הOC שלהם לא מאוד רחוק זה מזה בתנאים סטנדרטיים.
על הלוח הזה עם הזכרוונת האלה, ה930 יגיע לאולי 4GHZ, וה805 ל3.8 בתנאים אופטימליים.
מה גם שלא כללת קירור למעבד, ובכלל, המעבד חסר משמעות מעל רמת מסוימת במשחקים.
לעומת זאת, יש הבדל פשוט תהומי בין הGTO לXT. משהו כמו 35% הפרש ביצועים, על 500 שקלים הפרש במחיר. זה פשוט לא משתלם לקנות את הGTO, במיוחד כשצריכת ההספק ופליטת החום שלו זהות ל-XT.
לגבי ספק, עניין של טעם.
ואל תשכח שכללתי מארז הרבה יותר איכותי במפרט שלי, וצורב שתומך בפורמט DVD-RAM.
אם היה מדובר במפרט לגיימר מזדמןף הייתי שוקל לקנות את מה שהצעת. אבל הוא גיימר, ולא מזדמן. הדגש חייב להיות על כרטיס מסך ולא על מעבד (מה גם שהמחיר של ה930 בנעה קצת מנופח).
GOOGLE
ספאם?!?!
אני עוזר לבן אדם אתה קורא לזה ספאם?
וכאשר אתה יורד על אחרים זה בסדר? (כמו עכשיו)
:kopfpatsch:
וכאשר dr.noob בא ואומר לאנשים אחרים
איייייי איזה חרא זה , ( ולא חסר תרדים כאלו )
ובסוף נותן את אותו המחשב בדיוק רק עם מארז שונה
:lol: :lol: :lol:
דוקטור נוב,
פותח התרד לא ציין שהוא גיימר "כבד" מה שנקרא,ואם כבר xt אז 512 מגה ולא 256 (יש הבדל גדול).
לפי דעתי במפרט שלך צריך לרדת בספק ובמארז,ובהפרש להשקיע בכרטיס מסך עם 512 מגה.
וכיום ממש לא משתלם לקנות hd עם 160 גיגה,ההפרש בינו לבין ה250 הוא 100 ש"ח,תחשוב שאתה קונה 90 גיגה ב100 שקל.
ואם הוא מתכוון לעשות למעבד oc רצחני,מומלץ מאוד לקחת קירור bt.
ספאם?!?!
אין בעיה שתעזור לבן אדם. הבעיה היא ההתייחסות האישית שלך לד"ר. לזה אני לא אסכים.
אם יש לך משהו נוסף בנושא תעשה את זה בה"פ.
אני אוסיף כמה פרטים כדי שלא תריבו
אני לא גיימר רצחני אני בסך הכל רוצה שהמשחקים (oblivion & herose 5 ) יעבדו ממש טוב
אני גם רוצה שהמחשב יספק אותי ל 3-4 שנים הקרובות מבחינת משחקים
אז אני חושב אני צריך SLI כדי שאוכל לקנות עוד כרטיס עוד שני שנתיים
ואני גם לא רוצה OC רצחני משהוא ממש פשוט למתחילים
אני לא צריך 250 מב זה יותר מידי אני חושב אני צריך 200 או אפילו 160
גם די אהבתי את החברה Arctic Cooling אז מה עם מארז שלהם?
:xyxthumbs:תודה :xyxthumbs:
ומה עם קירור לכרטיס מסך צריך או לא? :s05:
קודם כל אל תגיב לעצמך,ערוך את ההודעה.
ה כ.מסך מגיע עם קירור .
אתה מתכוון לקחת לוח sli עם כרטיס בודד ולשדרג בעתיד?
כי אם כן,עדיף לחסוך את השדרוג העתידי ועכשיו לקחת כרטיס מסך טוב,sli זה לא משתלם.
דוקטור נוב,
מי שמשחק באובליביון הוא "כבד", איך שלא תסתכל על זה.
לגבי 256 לעומת 512: זה תלוי במשחק. יש משחקים שנהנים מVRAM גדול, אבל הם מעטים (אתה יכול לספור אותם על יד של מישהו שאיבד 3 אצבעות). ברוב המשחקים זה לא משנה. גם במשחקים שזה כן משנה, זה לא הבדל שמצדיק 300 שקלים - הוא ממש מינורי.
והרי כרטיס מסך בין כה וכה מוחלף כל שנתיים במחשב לגיימר, אז לא עדיף להשקיע את ה-300 האלה במארז ובספק שישארו גם אחרי הכרטיס?
לגבי דיסק קשיח, אני מסכים איתך, קיים יחס בין נפח לתמורה, ומחיר פר גיגהבייט, ו250 נותן את היחס המשתלם ביותר. אבל - לא על חשבון רכיבי ליבה, נקודה. וזה תקציב די מצומצם מלכתחילה.
לגבי BT - מאסיבי, מגושם, ולא מקרר עד כדי כך טוב כמו שאתה חושב. למעשה קירור זול ממנו כמו האיגלו 5700 שלא נמכר בנעה - הוא הרבה יותר טוב. והפריזר הוא שקט ואיכותי, וההבדל המקסימלי בטמפרטורה בינו לבין הBT במאמץ יהיה אולי מעלה.
אז אתה אומר שאם אני עושה OC אז זה לא משנה אם אני קונה 805 או 930
וקרטיסים עדיף את 1800XT מאשר 7900GT
גם אם אתה לא עושה OC זה לא כזה משנה למשחקים (http://www.tomshardware.com/2006/05/10/dual_41_ghz_cores/page29.html).
בכל מקרה, שים לב שבOC מינורי ל3.3 (המעבד עושה לרוב 3.8 ) הוא כבר משאיר את ה930 בסטוק מאחוריו, ומעבר למהירות שעון מסוימת אין ממש שיפור בקצב הפריימים.
וכן, זה מה שאני אומר לגבי הכרטיסים.
