בעיה בכרטיס מסך, דחוף!
שלום אני חדש פה ויש לי בעיה חמורה בכרטיס מסך!
טוב אז ככה
יש לי לוח אם:
ASUS P5WD2-E Premium Intel 975X LGA 775
לא יודע אם יש צורך אבל שיהיה
וכרטיס מסך מדגם:
eVGA GeForce 7900GT CO 256MB PCI-E
טוב אז ככה יש לי את המחשב שבוע וחצי בערך, וה 7900 עבד מעולה הכל עבד כמו שצריך
אתמול השארתי את המחשב דלוק בלילה להורדות (וזאת לא פעם ראשונה שהוא דלוק בלילה זאת הפעם השלישית או הרביעית בערך) היום אני קם בבוקר המסך לא נידלק
אני מפעיל מחדש את המחשב ואז רואה את כל התצוגה נידפקה לגמרי, יש הרבה פסים עם כל מיני נקודות צבעוניות מסודרים לפי טורים ומהבהבים בכל מיני צבעים
לוינדוס אי אפשר להיכנס במצב רגיל הוא עושה מסך כחול ועושה ריסט בשניה אפילו לא מספיקים ליקרוא את השגיאה, אפשר להיכנס רק במצב בטוח לוינדוס
וחשוב להזכיר שהצבעים מחורבשים לא רק בוינדוס גם בתחילת הביוס! בכל התצוגה של המחשב!
טוב אז מה שעשיתי זה.. לקחתי את הכרטיס מסך הישן שהיה לי בצד NVIDIA TNT 2 של חיבור PCI רגיל
שמתי אותו ועכשיו הכל כמו שצריך, רואים מעולה וניכנס לוינדוס גם.
אז מה הבעיה?
הנה העלתי גם תמונות תורידו מכאן:
http://www.upimg.net/main/5757prob.rar
מישהו יודע משהו? :(
looks like sothing burn up maybe your graphic card od your monitor whats yours monitor?
אתה מיתכווין מה המסך? סתם מסך CRT רגיל של חברת SAMPO זה לבינתיים, והוא מחובר ל 7900 עם מתאם CRT
אבל איך זה קשור למסך?
אז מה בעצם באמת קרה לכרטיס? הוא עדיין עובד אבל איך שאמרתי
open your pc and check your graphic card :xyxthumbs:
i think its yours crt monitor cant be new graphic card
נו אז תקרא מה שכתבתי זה לא המסך!
אני עשיתי בדיקה החלפתי תכרטיס מסך ישן של NVIDIA TNT 2 של PCI רגיל והכל עובד כמו שצריך רואים מעולה
אז איך זה מהמסך???
אבל ה 7900 קרה לו משהו אני חושב!
הוא עדיין עובד אבל הכל דפוק עם פסים צבעוניים תיראה בתמונות שהעלאתי
בלי שום קשר למסך ביכלל
לפני כן הוא עבד במשך שבוע מעולה עם המסך אז מה קשור המסך
גם החלפתי לכרטיס ישן בשביל ליבדוק מאיפה הבעיה והכל טוב עם הכרטיס הישן
so it looks like your card is fucked up :(
do you have ahrayut?
אם אתה מקבל BLUE SCREEN אז אולי הדרייברים נדפקו , לומרוץ שאתה מתאר שהכרטיס שלך נהרס .
תכנס ב SAFE MODE תסיר את הדרייברים של NVIDIA , ותעלה ל WIN ותתקין את הדרייברים האחרונים מחדש .
אם לא עזר - תתקשר לחנות ותחלי לכרטיס חדש
שאלה חשובה - הכרטיס מתוצרת GIGABYTE ?
zoxs כבר כתבתי למעלה הכרטיס מתוצרת EVGA
ולא קשור לדרייברים כי גם הביוס מחורבש! ואין קשר בין הביוס לוינדוס
והעלאתי תמונות, יש לינק למעלה תוריד ותיראה תבעיות :)
וקוברה צ'ופר...
כן 3 שנים אני חושב, אבל איך זה קרה לי? מחשב חדש לגמרי!!
כרטיס מסך ב 2300 ש"ח!!
איך נידפק דבר כזה תוך שבוע???
דרך אגב יש 2 מדבקות זהות אחת מודבקת על הקופסא ואחת הייתה מודבקת על הכרטיס ושניהם זהות
והסרתי את זאתי שהייתה בכרטיס לא שמתי לב שזה האחריות, אחר כך פתאום ראיתי על הקופסא
שכתוב Warranty VOID if sticker Removed
עכשיו המדבקה השניה איננה, אבל עדיין שמרתי את הקופסא עם המדבקה הראשונה אתה חושב האחריות תתפוס? :x
ad matay ha hahrayut?
אממ.. 3 שנים ו.. ראיתי יש על הכרטיס עוד מדבקה שלא קשורה לחברה
זה מדבקה של אתר "פנדה" מסומן שם עד ה 05 ל 2007
so do to the shop and show tham your problem and they come back here and tall us whats the problem :xyxthumbs:
הוא צודק מה אתה שובר את הראש תיתן להם את הכרטיס ושהם ישברו את הראש.
COBRA CHOPPER למה אתה מדבר אנגלית(לא שזה מפריע לי).
להיות בטוח קח את הכרטיס למחשב אחר והתקן אותו רק לצורך וידוי הריגה (של הכרטיס) לבדוק שבאמת הוא גמור.
ואז יש לך תיק שבו תוכל לומר בחנות שקנית שבדקת ב2 מחשבים והכרטיס לא פועל בשניהם
