האם המארז של sunbeam הטרנספורמר מרעיש רק בגלל המאווררים הקטנים והרועשים שלו???
בקטע של השקט, אני מניח שהרעש לא יגדל, אלא פשוט אם הוא היה בתוך המארז אז הרעש היה קטן, ובגלל שיש למאוורר הזה רק 21.6dba אז זה לא יהווה בעיה כי זה לא גדול יותר מ-22dba ואני לא אמור לשמוע את זה בכלל, לא???
  • תגובות 55
  • צפיות 3.4k
נכון
השאלה היא מאיזה מרחק מדדו
כי ברגע שאתה מוציא אותו מהמארז אתה גם מקרב אותו אליך (או מרחיק, תלוי איפה זה)
מה גם שאתה לא יודע אם מדדו את זה במארז או מחוץ למארז
יואו נכון, המארז ממש ממש צמוד לרגליים שלי ושם דבר לא מכסה אותו :-\
אני בעיקר מפחד מהקטע שאולי מדדו אותו שהוא בתוך המארז כי הוא יכול להגיע כבר ל-23dba, אבל למרות שעכשיו אני חושב על זה אני לא בטוח שממדו אותו בתוך המארז כי המאוורר הזה יוצר על מנת שישמו אותו מחוץ למארז, מה אתה אומר?
אני אומר שתחפש ביקורות שמדדו לו גם את הרעש ממרחק סביר
תבקש לשמוע אותו בחנות לפני שאתה קונה
אבל החנות היחידה שראיתי שיש לה אותו היא פנדה ואני לא חשב שש לה את המאוורר במלאי והיא גם לא כזאת קרוב האליי :-\
מה אתה אומר?
אז לך על הבטוח שקט
יואו, אני מזה בהתלבטות עכשיו, כי המאוורר ממש ממש יפה, אבל ה-dba שלו עומד על הקצה.
23dba זה עד כדי כך מרעיש???
לא ממש
רגע, אז 22dba לא שומעים בכלל, אבל 23dba אתה שומע, אבל בקושי עד כדי כך שזה בושי מזיז לך ואפשר להתעלם ורעשים קטנים אחרים יחסו על זה???
בהגדרה גסה כן
בהגדרה גסה כן
מזאת אומרת בהגדרה גסה???
בהגדרה גסה כן
אתה מודע לזה שלדציבל אין שום קשר ישיר לרעש נכון?
שאנשים שונים שומעים פחות או יותר
באופן כללי מתחת ל-23dBa אנשים לא שומעים את זה (בד"כ), כמובן גם תלוי במרחק
אבל מדובר על מרחק של כמטר, שבמרחק הזה בד"כ עושים את המדידות
כן, אבל אתה לא באמת רוצה להתחיל להמיר יחידות מ-dBa ל-Sone נכון?
אז אתם חושים שאני אוכל לשרוד עם מאוורר של 23.5dba??? כי הוא ממש חזק.
ולכם יש מאוורר של בערך 24dba? אם כן אז איך אתם מסתדרים איתו???
ועם כמה בערך dba מגיע מאוורר שתמיד מביאים לך עם איזה מארז פשוט כזה בסטנדרט?
תלוי איזה מארז
אצלי לפי הנתונים ה-CoolerMaster UV הוא הכי "מרעיש" (21dBa), אותו אני לא שומע
גם לא את זה שב-FSP, וגם לא את זה שב-BigTyphoon
המאוורר של TT שמגיע עם המארז קצת מעצבן לפעמים
אבל הוא מוצהר 17dBa, לא יודע כמה הוא באמת
אני יודע שאת השאר גם אם מצמידים את האוזן לא שומעים
