האם המארז של sunbeam הטרנספורמר מרעיש רק בגלל המאווררים הקטנים והרועשים שלו???
אני מתכנן לקנות את המארז טרנספורמר ויש לו את הפוטנצייל להיות מארז עם יכולות קירור גבוהות וגם שקט אם שמים בו שני מאווררים של 120 ואחד של 80 בגג.
אולם לפי הביקורות הוא מאוד מאוד רועש, ואני רוצה לדעת, 2 הסיבות היחידות לרעש הזה נובעות רק ממאווררים קטנים ( 3 של 80 ) ורועשים???
כי הסתכלתי ואם אני לא טועה בין המאווררים, אז המאווררים שמגיעים איתו נראה לי בעלי סך הכול 21.4dba שזה כלום.
תיכנסו שניה לאתר ותגידו לי אם אלו המאווררים שמגיעים איתו ותסבירו לי מה הבעיה ומה אני לא רואה: http://www.sunbeamtech.com/index-2.html
תודה מראש, יובל :xyxthumbs:
  • תגובות 55
  • צפיות 3.4k
מה עוד יכול להרעיש?
המאווררים
יש לי את המארז , המאוררים עם הלדים שמגיעים מאוד רועשים , פשוט קניתי אחרים
והרעש ירד בצורה משמעותית .. ותמיד יש אפשרות לפאןבאס לא יודע עד כמה זה אפקטיבי
כמו שליאור אמר,
אין עוד מה שירעיש במארז חוץ מהמאווררים.
הרבה אנשים משתמשים במושג "מארז שקט",
אנשים - מארז זאת קופסה. קופסה לא מרעישה,
ממש כמו שהקופסאות נעליים שלכם לא מרעישות.
רוב הרעש מגיע מהמאווררים.
כל מארז שתחברו אליו מאווררים איכותיים ושקטים - יהיה שקט.
לדעתי הרעש של ההארד דיסקים מפריע לא הרבה פחות מהמאווררים. מזל שברוב המארזים הנוראמליים יש גומי על החיבור של ההארד דיסקים, או דרך אחרת לגרום להם לסתום את הפה.
אני יודע שהרעש בא מהמאווררי אבל הקטע הוא שלפי מה שכתוב באתר שהבאתי לכם המאווררים מאוד שקטים, תכנסו ותראו, הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו הוא שאלה הם לא המאווררים שמגיעים עם המארז.
מישהוא יכול לומר לי מה הוא ה-dba שבאמת מגיע עם המאווררים האלה???
ומה המקסימום dba שנחשב שקט שבקושי שומעם אותו???
ומאיפה ובכמה אני יכול לקנות גומי כזה שדיברתם עליו שמשפר את השקט???
הארדיסק במארז ממש ממש ממש ממש לא מרעיש .
רק המאוררים שמגיעים איתו .. זהו לא יותר .
אבל בכל זאת אני לא רוצה להסתכן ואם הגומיות הלו לא יקרות אני מעדיטף לקנות אותן.
ולאיזה מאווררים אתה החלפתה???
ואני עדין מחכה שמישהוא יענה לי על השאלות בהודעה הקודמת
מארזים עם Tool-Less מפלסטיק לא צריכים את הגומי
רוב שאר המארזים מגיעים עם גומיות
לגבי מה שנחשב שקט, שקט זאת מילת תואר
אם אתה מתכוון רמה שהיא בלתי נשמעת אז מדובר על 22dBa, החל מ-23dBa חדי אבחנה יכולים לשמוע
24dBa כבר לא כל כך שקט, ו-26dBa כבר דיי מעצבן
30dBa זה כבר מרעיש לא מעט
שים לב שב-dBa כל גדילה של 6 רמות היא הכפלה של העוצמה
כל ערך שתיתן בdba לא שווה כלום אם אתה לא אומר מאיזה מרחק אתה מודד.
אם אתה רוצה השוואה טובה של עוצמות רעש של מאווררים לך להשוואת גופי קירור של www.overclockers.com ב: http://www.overclockers.com/articles373/
לא נכון, כל גדילה של 3 dba היא הכפלה של העוצמה. כל עלייה של 10 היא הכפלה ב10.
בגלל ש bell הוא מדד הנדסי, אז 0 dba זה לא שקט מוחלט. 240 זה בערך עוצמת הרעש במוקד של רעידת אדמה. 250 זה כבר עוצמה של פיצוץ גרעיני רק כמה מטרים ממך.
דווקא אותי לימדו שגדילה של 6 היא הכפלה
מוזר
אורי עכשיו בילבלתם אותי! גדילה של 3 או של 6 היא הכפלה???
והאם יש הבדל גדול בין 28cfm לבין 26.8cfm ( אני מדבר על המאווררי 80 )? כי יש את המאוורר של artic cooling שיש לו 20dba -28cfm והוא נראה רגיל, לאומת זאת יש את המאוורר של aerocool שלו יש 21.6dba ו-6ץ8cfm אבל הוא נראה ממש ממש יפה- קוראים לו centaurus. עד כמה ההבדל גדול ברעש ובקירור בניהם ומה לדעתכם עדיף לקחת. וזה נכון לומר שה-centaurus יהיה יותר מרעיש ממאוורר אחר רגיל כי הוא ממוקם מחוץ למארז? כי אני אשים אותו במארז בעובי של 1mm.
ההבדל בזרימת אוויר קטן
גם בקול זה הבדל קטן שאתה לא תרגיש (מתחת ל-22dBa זוכר?)
ומה בקשר לעובדה שהמאוורר של aerocool נמצא מחוץ למארז? זה פוגע באיוורר או בשקט???
באיוורור לא
בשקט כן
