מפרט למחשב עבודה בעיקר בתקציב של 4500 עד 5500 �
היי, אני צריך לקנות מחשב בעיקר לעבודה אבל גם למשחקים.
ההבנה שלי בחומרת מחשבים שואפת ל0, אז עשיתי את המפרט לפי כמה מדריכים כולל המדריך שיש פה בפורום.
התקציב שלי נע בין 4500 ל 5500, העדיפות היא כמובן להוציא כמה שפחות כסף ולקבל תמורה כמה שיותר טובה.
מסך: AL1916WS Acer 19 אינטש - מחיר: 1599
או LS1730S - של LG 17 אינטש מחיר:1149
מעבד: Athlon 64 3200+ Socket 939 - AMD מחיר: 699
דיסק קשיח: WD3200KS או WD3200JB שניהם 320 ג'יגה אין לי מושג מה ההבדל מחיר: 633 או 590
או WD2500JD מחיר: 473
לוח אם: GAK8N של Gigabyte מחיר: 518
זכרון: GEIL DDR 1027 400MHz CL3 מחיר: 385 כפול 2: 770
כרטיס גרפי: nVIDIA GeForce 6600GT 256MB Pine XFX מחיר: 752
או: ATI Radeon X800GTO 256MB Gigabyte מחיר: 890
מארז: http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=9360 מחיר: 220
צורב: DVD - GSA-4167B - LG מחיר: 200
כונן אופטי: DVD - 16x48 - LG מחיר: 119
עכבר: MX1000 - LogiTech מחיר: 314
רמקולים: INSPIRE 2.1 2500 - Creative מחיר: 249
סה"כ הגירסה הזולה: 4959
סה"כ היקרה יותר: 6168
שוב אני מדגיש, אין לי מושג מה בחרתי שם, הכרטיסים הגרפיים זה לפי PC Mag מהדורת מאי, אני לא יודע אם הם הכי טובים למהשאני מבקש, שזה בערך לשחק ב HL 2, WoW, DOOM 3 וכו'.
הייתי רוצה להריץ את המשחקים באיכות הכי גבוהה, אבל אני אסתפק באיכות טובה או בינונית +
כל הצעת שיפור במסגרת התקציב (שבגירסה היקרה די חרגתי ממנה, אבל יש מצב שאני אלך איתה אם תחליטו שזה שווה לי) תתקבל בברכה, אם יש דברים שלפי דעתכם לא נחוצים לי ברשימה הנ"ל אשמח לשמוע.
תודה רבה
Acemister
ברוך הבא לפורום :)
ערוך בבקשה את כותרת ההודעה כך שתכיל את התקציב
קרא בבקשה את חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=59714.0
בוצע :)
קודם כל, צא מנקודת הנחה שבאמת אין לך מושג מהחיים. ואני לא אומר את זה כדי להעליב, אני אומר את זה כדי לחסוך ממך עוגמת נפש:
המחירים שציטטת לא כוללים מע"מ. זה אומר שלסה"כ, תוסיף 16.5%. זה אומר שהגרסא "הזולה" שלך עולה קרוב ל-5800. היקרה שלך קרוב ל7000.
דבר שני, כל אחת ואחת מהבחירות הן גרועות. מסכים עלובים, מעבד לא משתלם, כרטיסי מסך מיושנים, מארז וספק שלא יחזיקו את המערכת, עכבר שלא נועד למשחקים, רמקולים צעצוע.
עכשיו, נשאלת השאלה - אתה באמת חושב ש5.5K יספיקו למערכת משחקים שכוללת ציוד היקפי?
צא מנקודת הנחה שעכבר+רמקולים+מסך+מקלדת זה מינימום 2.2K.
נותרת עם 3.3K למחשב משחקים - בפירוש סכום עלוב ביותר.
אם נלך על תקציב הגרסא היקרה יותר שלך ( 6.2K ללא מע"מ), בוא נראה מה נוכל להרכיב:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 845 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 395 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 220 ש"ח
1 Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 223 ש"ח
1 Logitech® Internet Pro Keyboard Black Oem 80 ש"ח
1 Altec lansing ATP 3 2.1 420 ש"ח
1 Crucial 1GB kit DDR2 PC2-5300 CL5 DDR2-667 CT2KIT6464AA667 670 ש"ח
1 ASUS EN7600GT GeForce 7600GT 256MB PCIe 1,130 ש"ח
סה"כ 5,250 ש"ח
ועוד מסך:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=400977
סה"כ 6600.
עכשיו, איפה ניתן לחסוך? אפשר לקחת 7600GS, עם פגיעה משמעותית במשחקים, ולחסוך 400 שקלים.
אפשר לוותר על קירור איכותי למעבד, ולסבול רעש מאוורר זבלי, ולוותר על המהרת המעבד וחשיפת הפוטנציאל האמיתי שלו, ולחסוך 150 שקלים.
ניתן לקחת זכרונות 533MHZ פשוטים יותר - ולחסוך כ-70 שקלים.
מקלדת פשוטה יותר- חסכון של 40 שקלים.
רמקולים פחות איכותיים - כמו SBS 370 של קריאטיב, יחסכו לך 200 שקלים.
אבל כמו שאתה רואה, כל חסכון יפגע משעמעותית בביצועי המערכת.
אז הצגתי בפניך את האידאל, עכשיו תחליט איפה לדעתך ניתן לחסוך.
כמות. מוצרים סה"כ
סה"כ 5,250 ש"ח
ועוד מסך:
סה"כ 6600.
א. לא נעלבתי, באמת אין לי מושג מהחיים בכל מה שקשור לחומרה
ב. המחיר שאתה נתת (6600) זה כולל מע"מ או לא? :)
ג. הציוד הקפי (מלבד מסך ועכבר) זה כרגע בגדר אופציה וזה לא כזה קריטי
אגב, למה לא AMD?
תודה רבה :)
עריכה:
זה הכ.מסך:
ועוד דבר, מה האפשרויות שלי אם אני רוצה כרגע להשקיע עד 6000 בהכל מלבד כ.מסך ובעוד חודש חודשיים לקנות כ.מסך ואז גם אולי להשקיע בכ.מסך יותר טוב?
כרגע הדבר הכי דחוף לי מבחינת המחשב זה עמדת עבודה רצינית + צפיה בסרטים, עד כמה שהייתי רוצה, אפשרות המשחקים היא כרגע בגדר אופציה, ויותר חשוב לי כל השאר.
בנוסף הייתי רוצה שהמערכת תיהיה VISTA Ready כמו שאומרים.
ורצוי שיהיה "כמה שיותר" זיכרון פנימי.
שוב תודה.
6600 שהצעתי זה כולל מע"מ (שזה חובה לפרסם מחיר שקלי + מע"מ. החנות ממנה לקחת את המפרט ממש עוברת על החוק).
ל-AMD אין מתחרה בקטגוריה הזאת של מעבדי MID RANGE. יש לה רק חדי ליבה, והמעבד שהצעתי של אינטל הוא כפול ליבה שלא מפסיקים לשבח אותו בכל פינה, ובצדק.
כן זה הכרטיס. אם אתה לא רוצה כרטיס עם קירור פאסיבי, יש אינספור כרטיסים אחרים בעלי אותו צ'יפסט (7600GT), שעולים מעט מאוד יותר.
והמערכת הזאת תריץ ויסטה כמו גדולה. כפול ליבה עם 1GB ראם וכרטיס מסך לגיימר? ברור שהיא VISTA READY.
המפרת שהצעת נראה מצויין, ואחרי שקראתי כמה מהפוסטים שלך (כולל את המדריך להרכבת מפרט מחשב), אני מאמין שאתה יודע יותר טוב ממני מה טוב בשבילי.
אם אני מוציא ממנו את הכ.מסך, אני נשאר עם מפרט בשווי 4121 ש"ח שזה משאיר לי בסביבות ה 1800 למסך.
תודה רבה, אני כנראה אלך אם המפרט שאתה הצעת רק אם שינוי קטן בעכבר :)
אין בעד מה. אבל אתה מוכן להגיד לי איך אתה מתכוון להסתדר ללא כרטיס מסך? או איזה אתה מתכוון לקנות? ואיזה עכבר נראה לך שאתה צריך?
יש כ.מסך OB, לא? ::)
אם לא יש איזה כ.מסך זול שאני יכול להוסיף עד שאני אלך על מה שאתה הצעת? (או אם יהיה משהו יותר משתלם עד שאני אלך לקנות).
לגבי העכבר כנראה אלך על הMX 1000 או הזה שאתה הצעת, אבל הבעיה שהוא אל אלחוטי (ואני כבר התרגלתי לMX 400 שלי).
לגבי המסך נדלקתי על הLG הזה: http://zap.co.il/model.asp?model_id=150195 ( נראה ככה: http://www.lge.com/multiimagedisplay.jhtml?modelCodeDisplay=L1780Q&categoryId=060202&selectedPage=3 )
הוא יקר אבל נראה טוב (אני מקווה שאני לא אזרוק את הכסף שלי, יש עליו ביקורות מצויינות בכל העולם).
עקרונית אני רוצה מסך 19" רחב, אבל הבנתי שאין אותם במחירים נוחים, ואם יש אז הם לא משהו, תקנו אותי אם אני טועה בבקשה.
אין 19" רחבים במחירים "נוחים".
אין גם כרטיס OB, מאיפה הסקת שיש? לגבי כרטיס מסך זמני - אתה יכול להחליף לוח ללוח עם כרטיס OB (כגון זה: http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=7352), או שאתה יכול לקנות כל כרטיס מסך ל-PCI-E, הכי זול שיש (מתחיל מ250-300 שקלים). כמובן ששתי האופציות בקושי יריצו סוליטייר, ובסופו של דבר תצטרך לקנות כרטיס נורמלי.
לגבי המסך - הוא מאוד נחמד. לאחד ממנהלי האתר יש אותו, והוא מרוצה עד השמים ממנו. מצד שני, מבחינת איכות המסך הוא לא שונה ממסכים שעולים 300 שקלים פחות, כשכל ההבדל הוא פונקציית הPIVOT. אם PIVOT חשוב לך, לך עליו.
בסוף מתברר שאני קונה המחשב בלי מע"מ אז אני כנראה אוכל לקנות את המפרט שהצעת + המסך של LG
רק שאלה אחת, באיזו חנות הרכבת את המחשב?
אני צריך לעשות את הרכישה בזמן הקרוב (מאוד...)
סליחה, חשבתי שציינתי זאת - pandas.co.il
