מפרט למשחקים כבדים ב6,000 - תגובה 12 מפרט שבניתי, חוות דעת?
אני מורח את הקנייה הזאת מלא זמן , אבל It's About Time .
תקציב : 6,000 שקל (חריגה של מקסימום 100 ש"ח)
מטרות : אינטרנט , סרטים , משחקים כבדים .
דרוש : מסך LCD של סאמסונג , 160GB בHD , הרכבה במעבדה .
לא צריך : ציוד היקפי ( רמקולים,מקלדת,עכבר )
אני לא רוצה מKSP , ואני משלם באשראי (לא משנה כמה תשלומים) . (העדפה לחנות באיזור המרכז או משלוח זול)
תודה רבה רבה רבה לעוזרים! :xyxthumbs:
קבל דעות נוספות על המפרט
1 G8I945PGRH GA-8I945PG-RH
2 PD26805B 2.66G 2x1M BOX 805 DUAL CORE
3 SCKTN1000 Scythe KATANA (JAPAN DESIGN)
4 GD21G67 1Gb KIT (512 X2)
5 WD1600JS Western Digital 160Gb
6 PX79GT256 Geforce 7900GT 256 mb Retail1
7 ND3550AW NEC-3550A x 16 DUAL LAYER WHITE
8 VB1000BWS THERMALTAKE SOPRANO BLACK + WINDOW DUAL 120mm FAN
9 W0093RI THERMALTAKE 500W PFC +120mm+PCI-E+SATA+24/20 pin+ DUAL 12V RAILS
10 730BF SAMSUNG LCD - 730BF 4ms 17" Magic Bright DVI 1:700
תפסיק כבר אתה בונה מפרטים זבל.
אז אולי אתה תוכל לעזור לי?
אין לי מושגגגגגגג איך הבחור למעלה דחוף את כל מה שהוא שם ב-6000 שקל..
זה בלתי אפשרי נראה לי
רק 7900 והמעבד עולים למעלה מ-3 אלף+ מסך של 1500 מינימוםםםם זה כבר 4 וחצי.
זה מה שאני הצלחתי לדחוף כולל מסך
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775
GIGABYTE GA-8I945PG-RH
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII
POINT OF VIEW 7600GT 256MB PCI-E
LG GSA-4167B BLACK BULK
ARCTIC COOLING Silentium T1 + 450W PS
SAMSUNG 730B 8MS
סה"כ: ¤ 6185
הייתי לוקח את המסך הזה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4675
שקיבל בזמנו ביקורות באמת טובות למרות שזה חברה לא מוכרה.
זה במקרה שחשוב לך הביצועים יותר מה"שם" שעל המסך.
את ה-420 שקל האלה שמים על שידרוג כרטיס מסך או מעבד או עוד 1ג'יגה זיכרון..
אני רוצה להבין המפרט זבל או שהמחיר ניראה לך לא הגיוני?
המפרט בכלל לא זבל(אני מדבר על המפרט שאני בניתי)
פשוט קשה להרכיב מפרט חזק יחד עם מסך LCD
המפרט שהבחור מעלי בנה פשוט לא אפשרי ב-6000 שקל.
נ.ב המפרט שיש לך בחתימה הוא גם מצוין
SAMSUNG 730B 8MS
סה"כ: ¤ 6185
אחי מה עם מחירים?
1. הזיכרון באמת נחוץ? לא כדאי זיכרון VALUE של סמסונג/טווינמוס ב270 שקל לסטיק?
2. לא כדאי לקחת את הX1800GTO של CONNECT3D שעולה בנועה 1,250 ש"ח ?
3. כמה המארז עולה ? כי אם הוא עולה יותר מ-500 לא כדאי לקחת איזה HEC +400W פשוט שעולה 400-450 ש"ח ?
4. כמה המסך עלה ? כי בממורי מוכרים ב1,520 ש"ח את ה740B .
5. מאיזה חנות המפרט ?
6. אמממ אני לא מוכן להתפשר על המסך , אבל קודם נבנה מפרט טוב, אח"כ נחשוב על המסך .
7. לא שמת הרכבה (חשוב מאוד)
אם תצליח לענות לי על כל השאלות יכול להיות שהכל יסתדר, ואפילו יעלה פחות .
1.הזיכרון עולה בדיוק כמו סאמסונג ואפילו פחות ולפעמים יותר טוב אפילו
הוא מגיע עם קירור עליו...
2.המפרט בעצמו מנועה ולא שמתי לב וכדאי להחליף באמת ב-x1800gto
3.המארז עולה 530 והוא מאוד איכותי,נראה די טוב ומקרר טוב
הספק 450 שלו הוא של seasonic שנחשבים לאחת החברות הטובות שמייצרות ספקים-יותר טוב מה-HEC.
4.המסך עולה 1585 ,וה-740b עולה כמו בממורי 1520. אני בכלל חושב שמדובר באותו מסך...הנתונים לפחות זהים בהחלט.
את ה-730b ראיתי פשוט ואני יודע שהוא טוב אז שמתי אותו...
5.כמו שאמרתי המפרט מנועה
6.אז קח מה שאמרתי עם הסאמסונג
7.תוסיף הרכבה 170 שקל... ואם אתה מחליף ל-X1800GTO אז עוד 60 שקל.
ככה שיוצא 6400 בערך.
shloosh צודק, מסכים של NU מעולים.
והם די מוכרים אז כדי לקנות אחד כזה :xyxthumbs:
אוקי המתקפה עלי צודקת כי התבלבלתי בכרטיס מסך אני מתנצל על כך
הכוונה הייתה 7600GT
אבל כמו תמיד הכוונה לא משנה אלה התוצאות
ולגבי כול המפרטים שלך זבל תודה מיוחדת למי שכתב את המשפט הזה:)
ועוד דבר משהו כתב ש 7900 +המעבד מגיע ל-3000 אז תבדוק ותראה שאפשר גם 2500
לא שזה משנה את הטעות שלי
שמע בקשר למסך אם אתה לא מסכים להתפשר אז בהחלט כדאי לקנות את הNU גם לי יש אותו רק 4MS ולא 8MS מסך נראה טוב ואמין מאד (שרד 4 הפסקות חשמל ת קפיצות מתח מה לא D:) קניתי אותו ב1500ש"ח אבל זה ממש לא מהמרכז ...
יש לי פה מפרט בנוי מ-2 חנויות (המרכזית - לוג'יק פי.סי , המשנית - נועה )
אני צריך חוות דעת בנוגע למפרט הזה, בסה"כ הוא נראה לי אחלה .
Logic PC
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
1 8512 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 170.00 ¤ 1 170 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
3 7802 Philips 16/48 Black Bulk DVD-ROM 120.00 ¤ 1 120 ¤
4 8387 Maxtor 160GB 7200rpm 8MB Buffer S-ATAII HDD 432.00 ¤ 1 432 ¤
5 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
6 7550 Twinmos 512MB DDR-II DDR 533 Memory 270.00 ¤ 2 540 ¤
7 8311 17'' Samsung Syncmaster 740B 8ms DVI LCD Monitor 1540.00 ¤ 1 1540 ¤
8 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
4828 ¤
Noa Comp
Logitech Internet Keyboard + Optical Mouse Set (Black) - 110 ¤
Logitech® S100 Speakers (Black) - 85 ¤
Connect3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO - 1,250 ¤
שליח עד הבית - 40 ¤
סה"כ : 1485.00 ¤
סה"כ : 6,313 ש"ח .
תזמין את זה בעוד 25 שקל. גם מקרר טוב יותר וגם בא עם פוטנציומטר לשליטה במהירות המאוורר:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8197
יענו במקום הפריזר 7 פרו ?
אתה בטוח ?
ומה אתה אומר על המפרט בכלליות ?
תודה :)
