בעיה במודם USB!
שלום, לפני זמן קצר התחילה לי בעיה במודם, שאחרי כמה שעות עבודה באינטרנט (לא רנ דומלי) פתאום הווידוס נותן הודעה, שאחד החיבורים לUSB לא מזהה את החומרה) זה המודם, אז כמובן האינטרנט מתנתק,
אני רק צריך פשוט להוציא את הכבל מUSB לחבר אותו מחדש והווינדוס מזהה אותו,
האם יש דרך לפתור את זה? התקשרתי לחברת הכבלים אמרו לי שמודם בסדר גמור .
אחי הציע לי להפוך את המודם USB למודם רשת, כי יש לי כרטיס רשת ומודם יש חיבור מאחורה של רשת
אך אני לא יודע איך להגדיר את כל זה.
תודה לעוזרים
אין מה להגדיר, מחברים וגולשים.
יותר פשוט מזה אין.
יותר פשוט מזה אין.
תודה אחי על התשובה,
אבל זה מה שעשיתי, הנורה של הכרטיס רשת מההבבת + הנקודה של הרשת במודם מהבבת,
אך בכל זאת אני לא יכול לגלוש, אני עושה "קוננקט" בחייגן והוא אומר לי שהוא לא יכול להתקשר,
עשיתי ריסט וזה גם לא עזר...
יש למישהו פיתרון ?
לך ל CONTROL PANEL > NETWORK CONNECTIONS
תבדוק אם כרטיס הרשת הוא ENABLED או DISABLED.
אם הוא מבוטל, תפעיל אותו.
אם הוא מופעל, START > RUN
תרשום cmd. יפתח לך מסך של DOS. תרשום שם ipconfig /all
ותעתיק לפה את מה שרשום.
