תקלה בבזק - אזור 08 ו-02
יש כרגע תקלה בבזק שהחלה בשעה 22:00 עקב תיקון של כבל אופטי באזור
זה אמור להסתיים לתוך הלילה.
תדעו אם זה קשור אליכם אם יש לכם שגיאה בחיבור של 678/718/721.
ואם יש להם את השגיאה, איך הם אמורים לראות את ההודעה שלך? :smile1:
ברור שלא יכולים אבל בדרך כלל אנשים שמבינים הולכים לבדוק אצל חבר, או משהו כזה...
סתם סתם...
אבל רק שתדעו בשביל הרקורד
נ.ב.
אני יכול להוסיף שזה דיי צומצם לעיר קדרון
אם יהיו עוד ערים באזור אני אודיע
אתה עובד בבזק?
אם כן. אתה יכול להגיד לי מה קורה עם הUPLOAD של בזק ומתי ניראה שינוי לטובה כמו לקוחות HOT?
כן זה באמת מסריח מצד בזק, לי יש upload של 512Kbit כבר שבוע (כבלים+NV)
אני עובד באחת מספקיות האינטרנט שאני לא רוצה לציין כדי שלא יגידו לי אחר כך על חוסר אובייקטיביות או משהו כזה.
אבל אני רק יכול לציין בקשר לUP זה שהם פשוט עובדים בטכנולוגיה שמקשה על העלאת פרמטר זה וזאת הסיבה
בזק יכולה לעלות את הקצב Upload ל512. הבעיה היא שזה פשוט יעלה לה יותר ולמה להשקיע על הלקוח ולא לדרוך עליו ולהגיד מה הוא צריך או לא. (כמובן אין לי שום דבר נגדך פשוט אני מתעב את בזק כל כך.)
יש עזיבת מנויים מבזק לHOT משהו שיגרום לבזק להתעורר מהשינה שלהם בספקית שאתה עובד בה?
זה נכון שיעלה להם יותר
אני כמו שאמרתי לא עובד בבזק ככה שאני לא יכול להעיד על המחירים שלהם ומה שזה אומר.
בכל מקרה, אני רואה איזה מעבר מטורף של לקוחות ל-hot וגם אין לי כל כך דרך לדעת את זה כי לא באים אליי לקוחות ואמרים לי "תעביר אותי ל..."
אני רק יכול להגיד שלפחות 95 מהלקוחות שמתקשרים זה adsl
למה שזה יעלה לה יותר :nixweiss:
הרי התשתית כבר קיימת(לפי מה שהבנתי)
כנראה שהיא לא יכולה כ"כ בקלות
או שהיא לא יכולה לחבר במהירות הזאת הרבה לקוחות (בגלל מרחק מהמרכזיה)
אני לא רואה סיבה אחרת שהם לא "מחזירים מלחמה" לכבלים
סיבה פשוטה, הטכנולוגיה של הכבלים מהירה יותר.
כדי לשדרג את המהירות שלהם מפעם לפעם , זה רק להוסיף פה ושם כמה שרתים. בגלל זה לדוגמה הם לא יכולים לתת גם מהירות של 8mbps למרות שהם כן יכולים מבחינה טכנולוגית.
בזק גם יכולים להגיע למהירות כזאת של 8mbps אבל כדי לעשות את זה הם צריכים להוסיף מרכזיות שלמות כי הם עובדים עם כבל נחושת מעפן.
כדי שהם יוכל לעשות את זה הם צריכים לעשות שדרוג מטורף שלא משתלם להם.
כמה שטויות בת'רד אחד אלוהים יישמור!
מי קיבל אותך לעבוד בספק אינטרנט תגיד לי? :kopfpatsch:
לא צריך תשתית ולא צריך נעליים!
בזק פשוט מוגבלת בגלל שזוהי חברה שנחשבת מונופול ונותנים
להוט מה שנקרא "תחרות הוגנת".
"כבל נחושת מעפאן?"
על כבל הנחושת המעפאן הזה עובר מידע בטכנולוגיה אמינה
ואיכותית הרבה יותר מהכבלים.
בנוסף לזה, כשאתה מתחבר ל-ADSL הנחושת שלך הולכת מהבית
שלך עד למרכזייה בלבד והנחושת "המפענה" הזאת היא רק שלך!
לעומת זאת בכבלים יש לך כבל גדול אחד על בניינים ושכונות שלמות
אבל אתה חולק את הרוחב פס שלו עם כל מי שגולש איתך באיזור,
בנוסף לכך מישהו עם ידע נוסף יוכל בכלל לראות איזה פקטים אתה
מעביר על התשתית של הכבלים.
אם היית מבין בכלל מה זה טכנולוגיית xDSL לא היית מתבסס על העובדה
שזה מושתת על כבל טלפון.
מה עם SDSL, VDSL? גם אלו טכנולוגיות שעובדות על כבל טלפון, ו...?
נראה לך באמת שאם בזק היו יכולים לתת upload יותר גבוהה הם לא היו נותנים?
xdsl זו טכנולוגיה אחרת שאם בזק היו מייבאים אז זה היה עולה להם המון כסף כדי להחליף פה תשתית שלמה
אני לא מבין עד כדי כך ברמה של תשתית כי אני לא עובד בבזק ודברים כמו כבלי נחושת לא ממש מעניינים אותי.
כשעלתה השאלה פה הלכתי לשאול כאן את החברה וזאת התשובה שקיבלתי.
ההתעסקות שלי היא בדברים שונים לגמרי מזה.
בכל מקרה, יש להם בעיות טכנולוגיות לעשות את זה וזה לא בגלל שהם מניאקים.
כדי להעלות את ה-upload הם צריכים להשקיע הרבה יותר מהכבלים ופה נעוצה הבעיה.
א. איזה 10,000 לקוחות שיעזבו בגלל UP נמוך את הADSL לא יעשו את בזק ענייה יותר.
יש לבזק את YES, 014, פלאפון ובזק עצמה שבתוכה בזק מספקת אינטרנט לא רק ללקוחות
אלא גם לעסקים גדולים ולצבא...ככה שלא לחוץ לבזק להגיד "אוי לא! חנונים של מחשבים רוצים לעזוב אותנו!" (אני גם מהחנונים האלה, שלא יהיו פה טעויות :)).
ב. לבזק אין בעיית תשתית לספק ללקוחות UP גבוה יותר, נקודה. למעשה אולי שמעת על ADSL 2 וADSL 2+....משהו שבזק תוכל בעתיד לספק גם כן ללקוחות פרטיים. עובדה שיש לקוחות עסקיים לבזק שכן מקבלים חבילות עם UPLOAD גבוה, כמובן שהן בד"כ משתמשות בזה לקצת מעבר מאשר קבלת RATIO גבוה באתרי ביטורנט שונים ומשונים.
ג. אם אתה לא מבין ברמת התשתית, איך אתה קובע שלבזק אין אפשרות לספק UP בקצב שהוא לא כזה גבוה מלכתחילה?
לא מדובר פה בUPLOAD של 10MBIT, כולה חצי מגה (למרות שזה עושה הבדל לא קטן בגלישה כשיש לך UPLOAD גבוה).
בקיצור, כמו שאמרתי, לא בעיות טכנולוגיות ולא נעליים.
ד. עמרי, לגבי מרחקים מהמרכזייה, אם מישהו לא מספיק קרוב למרכזייה בשביל לקבל חבילות של UP גבוה, תהיה לו בעיה
גם לקבל חבילות של 5מגה וחבילות של 2.5 מגה שקיימות היום גם ככה.
אני אישית נהנה מגלשיה בADSL, אוהב את השירות של בזק ואין לי שום כוונה לעזוב לכבלים...אני רק מקווה שבאמת
בזק תתחיל לשווק חבילות עם קצב חזור גבוה יותר, לפחות 256KBPS אם לא 512KBPS.
באמת הupload עלה-יוסטור!
