בחירת לוח-אם ל AMD
אני מתלבט בין ההבאים, מה דעתכם עדיף ולמה:
Asus A7V333 (קיים בישראל ?)
Epox 8K3A+ (אין on board LAN)
Gigabyte GA-7VRXP (האם העובדה שאין הגנה נגד התחממות יתר של המעבד מהווה בעיה?)
(ואם אפשר ציינו מחיר של הלוחות בארץ)
הדרישות שלי מהלוח הם:
מיועד ל AMD תמיכה ב AMD ATHLON XP 2000 ויותר
3 ויותר מקומות לזיכרון
תמיכה בזיכרון מסוג DDR 200/266/+
onboard 5.1chan sound
onboard LAN 10/100
(רצוי מאוד) יותר משני חיבורי IDE
זהו.
תודה :-)
onboard LAN 10/100
זהו.
תודה :-)
הלוח A7V333 נמצא ב[צונזר - אין פרסום חינם]במחיר הכי זול אם אתה רוצה ללכת עליו..
אני בכל זאת ממליץ לך על GA-7VRXP פשוט לוח זול שעולה על כל הדרישויות לפי מיטב ידיעתי יש ללוח הזה הגנה של התחממות
אבל אל תדאג אם אתה יודע ומנוסה בהחלפת HSF אין כל חשש
אם אתה מתכוון להמהיר OC כך את ה EPOX...
הלוחות של אסוס תמיד יקרים בלי שום סיבה.
ההגנה נגד התחממות יתר שלהם זה סתם שטויות.
קח את ה-Epox 8K5A2+ במחיר דומה (בסביבות ה-680 ש"ח), או את ה-8K5A2 ללוח פשוט יותר (בלי רייד ורשת) במחיר נורמלי (בסביבות ה-630 ש"ח)..
כמובן שגם הג'יגהבייט סבבה בסביבות ה-580 ש"ח.
אבל אפוקס זה יותר איכותי.
מה הכוונה יותר איכותי?
GIGABYTE פחות אמין או יציב מ EPOX?
מה לגבי תמיכה ואפשרויות הרחבה עתידיות?
אני דווקא הייתי יותר ממליץ לך על ה Epox EP-8K3A+, ולא משום העובדה שיש לי אותו..
פשוט יש לו כמעט כל מה שאתה דורש,
יש לו 3 סלוטים לזכרונות התומכים בזכרונות DDR 333 כפי שציינת ברשימת הדרישות.
כרטיס קול על הלוח כפי שרצית.
2 בקרי IDE, אחד מהם הוא בקר RAID.
רק כרטיס רשת אין, ולפי דעתי מכשול כזה קטן הוא לא דבר שצריך לגרום לך ללכת דווקא על הג'יגהבייט או משהו אחר..
ויש לו גם כן את ההגנה מהתחממות, וגם יש לו דבר שאני מאוד התלהבתי ממנו, הצג הדיגיטלי, הוא הקל עלי בהמון מקרים בכך שאני רק בודק מה כל קוד אומר במקרה של תקלה כלשהי.
וכמובן הוא גם זול יחסית, 700~ ש"ח בפעם האחרונה שבדקתי.
I see...
שווה את ההשקעה הנוספת של 200 ש"ח?
לדעתי, כן.
ביודום, למה ההגנה נגד התחממות יתר של ASUS שטויות?
עמדתי לקנות את הלוח, אבל בסוף התפשרתי על ג'יגהבייט, כי הוא היה זול יותר משמעותית - וגם טוב. אם יש לך תקציב ולדק, בטח לא הייתי חוסך במקומך בדבר הזה!
לדעתי, כן.
שיניתי את דעתי גם הEPOX תהיה בחירה מצויינת (גם אם תרצה להמהיר בעתיד)
ההגנה של ASUS נגד התחממות לא שטויות עובדה שהו הציל לי את המעבד פעם אחת (T-BIRD 1400mhz)
הדלקתי את המחשב ללא HSF והלוח התחיל לצפצף עד אין סוף
היא אמור הלכבות את המחשב אוטמטית..אפ]ילו במקרה שלך- צפצוף.
