לדים
תודה לכולם על התגובות....
באמת היו כמה חלקים שלא קראתי במדריך כי הוא באמת מדריך ענק,
נראה לי אני יחזור לקראו אותו
אבל האמת אם לד עולה 9 שקל אז כבר עדיף לקנות אולטרה וזהו
לד לא עולה 9 שקלים... אולי בחנויות קטנות ונידחות בתל-אביב ונתניה
המחיר מתחיל מ 85 אגורות ללד עד 2 שקלים ( במידה ואתה קונה מעל 10 לדים, תלוי בצבע)
הינה למשל טבלת מחירים של לדים. שד"א המחיר יורד בהתאם לכמות שאתה קונה.
-אריהב-
http://www.arihav.com/products/led/index.asp
אבל אני לא מבין משהוא...
אולי בגלל שלא למדתי אלקטרוניקה בבית ספר
בכל אופן אני מחפש הסבר על אמפר אני יודע שהוא נמדד על ידי העובי של הכבלים אבל מה הוא עושה בפועל? למה הוא נועד?
ומזה אום? OHM
ואני לא מבין, כיצד לבצע חישוב
אם 5V (וולט) זה
150-OHM אז 10V זה
300-OHM אז איך 12V זה
450-OHM?
אגב לנוגדן יש גם + - (חיבורי פלוס מינוס) כמו ללד עצמו?
אמפר זו יחידת המידה של הזרם. זרם זה כמה מטען (או כמה אלקטרונים לשם פשטות...) עוברים בשחט חתך מסויים, בשמך זמן מסויים.
אוהם זו יחידת המידה של ההתנגדות (לא מכיר הסבר פשוט לזה...)
לכול חומר יש התנגדות מסויימת למעבר של אלקטרונים- שהם נושאים את האנרגיה שגורמת ללד לזהור. כדי שהאלקטרונים ינועו צריך למשוך אותם מצד אחד של הלד לצד השני, במעגל סגור כלשהו. השדה שמפעיל את הכוח שמושך את האלקטרונים הוא המתח. הקשר בין המתח לזרם ולהתנגדות מנוסח בחוק אוהם, שהוא V=IR (נראה לי :P).
אם אתה צריך זרם של 0.02 אמפר (בשביל לד), ויש לך מתח של 5V, אתה צריך 5/0.02= 250 אוהם.
לשני לדים צריך 5/0.04= 125 אוהם...
לנגד אין +-...
פרו מודר, welcom back ;)
שניה איך לבצע חישוב?
5 שזה הוולט (V) לחלק למספר האמפר (A) שצריך הלד 0.02 אז יצא לי 25 איך 250?
ואגב מזה MM לדוגמה
SUPER LED RED 5MM
מה זה מסמן?
והנוסכה היא: V=I*R
המתח = התנגדות x(כפול) הזרם
מה ההתנגדות של לד?
עוד שאלה: עכשיו נגיד אני רוצה לקנות לדים ואני רוצה לחבר אותם ל 12V לספק הכוח איך אני יכול לדעת איזה נגד מתאים לכל אחד מהלדים שאני קונה?
אני לא מבין את האתר הזה:
http://www.metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/ledcalc/index_eng
מזה?
Supply Voltage
הזרם מהספק הכוח?
אז נגיד 12
Voltage Drop Across LED
הוולט של הלד?
אז נגיד 3
Desired LED Current
מיליאמפר של הלד?
אז נגיד 0.02
ועדיין הוא לא מבצע לי חישוב של הנגד שאני צריך הוא מציג את השגיאה הבאה:
Error:
.: Desired led current is out of range (0.1 - 500 milliamps): 0.02
ה0.02 זה הזרם... וה-5 זה המתח... ותעשה שוב את החישוב הזה... זה יוצא 250...
לנגד אין +-...
תודה רבה.
אני מתכוון לחזור עם הפתעה ..(בקרוב)
אני ערכתי את ההודעה הזאת שלי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=184622.msg1606821#msg1606821
ואני מצפה לתגובה בטח לא שמתם לב
ואגב איך הגעת ל 250?
אפס נקודה אפס שתיים כפול חמש יצא לי אפס נקודה אחד
0.02 * 5 = 0.1
או שפאקינג שיט חישוב לא נכון
חמש לחלק לאפס נקודה אפס שתיים שווה 250
אז וולט לחלק לאמפר שווה אוהם
נחמד, עכשיו שיש לי את הידע הזה ואני רוצה לחבר כל לד בנפרד עם נוגדן אז אני צריך
לדעת מה הפרטים של הלד
פעם הבאה תשלח הודעה חדשה... בד"כ לא קוראים כל פעם את כל הת'ראד מהתחלה...
והסימן "/" זה חילוק.... לא כפל!
בחישוב לפי מיליאמפרים צריך להכניס 20 ולא 0.02...
שניה יואא איזה מהירות
אני לא מאמין אני עוד לא מסיים לשלוח את התגובה שלי וללחוץ על שלח וכבר יש תגובה לתגובה האחרונה שלי
זה הפרטים של הלד נכון
CIE2/2,000=8,000MCD 25DEG 2V 620-630nM 1.9-2V
מה שאני מבין מפה שהלד הוא 1.9 עד 2 וולאט וזהוא
מזה 620-630nM
CIE2/2,000=8,000MCD
25DEG
את כל זה כבר לא הבנתי
וכיצד לבצע חישובים באתר שנדע איזה נגד אני צריך בדיוק
צריך תרגום עברי לשורות הנ"ל:
Supply Voltage
Desired LED Current
