לדים
בעיה, שראיתי את המדריך כאן באתר
http://hwzone.co.il/guides/caseled
חשבתי שאני הולך ליצור את התאורה עצמה יעני את ה LED עצמו אבל לא,
בסופו של דבר משתמשים בלדים מוכנים שהם סה"כ מנורות \ נורות
העיניין שרציתי לשאול הוא:
ישנם חלקים שצריך לקנות את המנורות \ נורות עצמם
ואת החלק האלקטרוני הזה שאין לי מוסג מה שמו
מאיפה לקנות?
וגם ראיתי שאפשר לשלוט על הצבעים של הLED איזה יפה מה איך?
איזה נורה זאת הלד הזה?
כי על זה לא מוסבר כלום במדריך ועל זה אני הכי רציתי שיהיה הסבר
מצפה לתגובות...
בא נתחיל ככה לד זה לא נורה אבל זה דומה, שניהם מפיצים אור. לד זאת דיוטה אשר פולטת אור ולא נכנס למה זה בדיוק עכשיו.הלד בא מוכן כולמר אתה לא נדרש להרכיב כלום. צבע הלד נקבע ע"פ החומר ממנו מורכבת הדיוטה, כלומר לכל לד יש רק צבע אחד ולא ניתן לשנות את צבעו. החיבור של הלד פשוט למדי ויש על כך כמה מדריכים ואשכולות העוסקים בנושא זה. אם ברצונך לרכוש לד, פנה לחנות האלקטרוניקה הקרובה לביתך או דרך האינטרנט http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_375&products_id=5154
תודה על התגובה אבל הבעיה שלי היא שלד זה לא 12V זה 3V ואני לא מכיר את החלק האלקטרוני הקטן הזה כפי שמצוין במדריך ואין לי מוסג מה שמו
יש לד של 12V?
כעת יש לי 9 לדים שכל לד הוא 3V ולמען האמת כל ה - 9 ביחד לא עושים אור מי יודע מה וכגם כמובן אני לא יכול לחבר אותם לספק הכוח
ומה עם הלדים שיש בפלאפונים והארה אחורית MP3 פשוטים וכאלה שמחליפים צבעים? זה הרי לד אחד שמחליף צבע כל פעם לא כמה לדים...
יש כאלה לדים אבל גם הם מורכבים מכמה לדים.
ולרוב בפלאפון זה כמה לדים.
יש לד של 12V?
אתה צריך לחבר נגד מתאים.
וה9 שיש לך בטח לדיפ פשוטיים. יש לדים אולטרא ברייט שהם עושים הרבה יותר אור.
הדבר האלקטרוני שאתה מתכוון אליו זה "נגד".
הוא מוריד את הזרם בשביל שהלד לא יישרף בכך שהוא לוקח לעצמו זרם.
מומלץ לחבר את הלדים במקביל, לעוד שאלות פנה אלי בפרטי.
למה בפרטי? אני מעדיף לשלוח בשירשור הנוכחי כי אני יקבל תגובות יותר מהר
מזה הנגד הזה עכשיו איזה נגד זה כי יש מלא סוגים כאלה והאם אפשר לקנות אותם?
זה כמה לדים קטנים. לד לא מחליף צבע.
לד כן משנה צבע,
נכון היום במחשבים של יבורי (IVORY) יש להם רק לד אחד שהוא ירוק אבל מתי שהמחשב חושב הוא משנה צבע לכתום איך זה?
מחשבים אתלפי נוסחאת הנגד
I=זרם
V=מתח
R= התנגדות
נוסחא לא זוכר אבל בהמון מקרים (99%), אם תחבר ל12 וולט זה יהיה 460 ohm ואם תחבר ל5 וולט זה יהיה 150 ohM עם מעל 10 לדים יחוברו למעגל תקח נגד בהספק גבוה יותר של ווא וואט וחצי וכולי...
מקווה שעזרתי,
אבי
מזה ohm?
יחידת מידה למדידת התנגדות, לקוח מחוק אום על פי שמו של הבנאדם שהמציא את החוק.
נ.ב במארזים של איבורי יש שני לדים נפרדים אז לא לדבר שטויות
פשוט יש שם חתיכת מפלטיק שהלדים נכנסים בה וזה נראה כיאלו זה לד אחד אדום וירוק :bash::nono:
מאיפה לקנות?
מצפה לתגובות...
נתחיל בזה שאתה צריך לקרוא שוב את המדריך, כי כן מוסבר שם מה זה הרכיב האלקטרוני (נגד), ומה זה לד (בצורה הכי מפורטת שאפשר!)
דבר שני, צריך להבדיל בין לדים רגילים ולדים UB (סופר חזקים). כדי להאיר את המארז צריך לדים UB, ולא לדים רגילים כמו שמשתמשים בפלאפונים או בכפתור הPOWER של המארז... הלדים הסופר חזרים שקופים ומפיקים אור בצבע מסויים, תלוי בחומר שממנו הם עשוים, ואילו הלדים הרגילים באים בצבע מסויים (הפלסטיק שמצפה את הלד בלע צבע מסויים שקובע את צבא האור שהלד יפיץ).
אם הלדים שיש לך צבעוניים (בלי שאתה מחבר אותם לחשמל...) אז זה לדים רגילים ואין לי הרבה ידע לגבי התפעול שלהם.
לד UB בד"כ דורש זרם של כ- 0.02 אמפר, וזרם של 3.5 וולט וההתנגדות שלהם זניחה. בד"כ בטריות וספקים נותנים זרם הרה יותר גבוה, שיכול לשרוף את הלד, לכן חובה להפעיל לד רק עם נגד בחיבור טורי (יש הסבר במדריך!)
נגדים אפשר לקנות באותם מקומות שבהם מוכרים לדים, והם עולים לא יותר מחצי שקל לאחד...
