האם יש דרך לבדוק את המיני איי פוד אם הוא תקין?
שלום כולם!
אני כנראה הולך לקנות מיני איי פוד יד שניה בהזדמנות, אני מעוניין לבדוק אותו בעצמי לראות שאין לו פאקים
יש דרך לעשות זאת דרך המחשב?
אם יש אני אשמח לדעת
ובאופן כללי מה לחפש או לבדוק לפני שקונים...
בתודה מראש, לירן
תקשיב אתה צריך להבין זה נגן ! אין פה מה לבדוק!
זה מנגן אז זה עובד ! הדבר היחידי ששיכול ליהיות בעיה זה הבטריות ! אבל תשאל את הבחור כמה זמן הוא מחזיק את המוצר ואז תקנה...
יש לו הארד דיסק, השאלה אם אפשר להריץ לו באנצ' או משהו
בכל מקרה נראה לי שאמורה להיות דרך כלשהי אני פשוט לא הכי מתמצא באיי פודים
תיראה עד כמה שאני יודע אין תוכנה לבדיקת אייפוד, אבל מתקלות ששמעתי עליהם אני יכול להגיד לך מה לבדוק...
בדוק שהנגן מנגן שירים כמו שצריך, בלי קפיצות מהירות של שירים ותבדוק אותו עם אוזניות כמובן
בדוק שהמחשב שלך מזהה אותו כמו שצריך או שהוא מזוהה במחשב של מי שמוכר לך אותו ושעל המסך מתקבלת הודעת טעינה ובה כתוב DO NOT DISCONNECT
בדוק שאפשר להעביר אליו שירים בצורה ישירה דרך הITUNES
לגבי הסוללה זה כבר תלוי גם איך השתמשו בה, אם לא טענו אותה יותר מידי, אם טענו אותה כשהיא התרוקנה לגמרי, שהנגן לא עמד הרבה זמן במקום חם וסגור (כמו בתוך מכונית כשחם בחוץ)
אלה הדברים שעולים לי בינתיים
מומלץ למלות את האייפוד בכל נפחו ואז להעתיק בחזרה את הנתונים למחשב (אם זה אפשרי בכלל הבנתי שבIPOD זה לא ניתן)
או לחילופין לרוקן את האייפוד לגמרי ואז למלות אותו וזאת ע"מ לבדוק שהדיסק קשיח תקין וללא סקטורים פגומים (Bad Sectors)
לאייפוד יש מצב טכנאי Diagnostic Mode.
יש שם בדיקות תקינות כמו תקינות HDD, בדיקת USB, אוזניות וכו' - ממש בדיקה מקיפה שבודקת פשוט הכל.
הרבה מאוד אנשים לא מכירים את הטריק הזה, אז אני אפרסם אותו כאן.
קודם כל, עשו Reboot למכשיר ה iPod שלכם. עשו זאת ע"י לחיצה על לחצן ה Menu ועל לחצן ה Play ביחד - לחיצה ממושכת בלי לעזוב למשך כ 5 שניות עד שהמכשיר מתכבה ומופעל מחדש.
מייד כאשר אתם רואים את הלוגו של Apple, לחצו ביחד על המקשים Back + Select + Next עד שהתפריט מופיע בפניכם.
בהצלחה ;)
אהמ אהמ...
בשביל להיכנס לDiagnostic Mode באייפוד של 4 גיגה + (ברוב בהדורות) צריך ללחוץ רק על Back & Select.
בשביל לעשות ריסטרט לאייפוד ב-4 גיגה פלוס צריך ללחוץ על Menu+Select.
