האם מסכי CRT יעלמו מן העולם ?
בהנחה כמובן שמסכי LCD ימשיכו להשתפר ולרדת במחירים
מן הסתם... זה כמו כל רכיב חומרה אחר. SDRAM RDRAM PI/II/III בקרוב גם זכרונות ה DDR... - אני בספק אם תוכל למצוא את אחד מהרכיבים האלה כיום (אני מדבר על חנויות ולא על אנשים שיש את אלה בבעלותם, כי עדיין הם לא היסטוריה). גורלם של מסכי ה CRT יהיה דומה עם התפתחות הטכנולוגיה והוזלת המחירים.
האם יש עדיין סיבה לקנות מסך CRT חוץ מהמחיר ?
מקומות כמו מכולות ואלה.
ברור.. בLCD יש לפעמים מריחות,בCRT יש גם איכות תמונה יותר גבוהה,גם יותר צבעים לרוב,רזולוציה גבוהה יותר ועוד הרבה..
בע"ה המקררים האלה יעלמו וכבר ברוב החנויות יש LCD
מסכים CRT ישארו עוד הרבה זמן והם טובים מאוד.
שמעתי על פיתוח מסכי CRT דקים כך שלא נראה לי שהם יעלמו הם במובנים רבים עולים על הLCD
יעלמו, לא נראה לי אבל יאבדו בצורה ניכרת את השוק המסכים לLCD.
השאלה אם הם יהיו דיגטליים לגמרי, מסך LCD טוב מחובר ביציאת DVI נותן תמונה הכי 'מפוקסת' שניתן להשיג כיום. אין לחדות הזאת תחרות לפי הידוע לי.
יש ויש
אין ולא יהיו מסכי CRT רגילים בעלי DVI. היה מסך אחד של IBM וגם ה DVI שלו פעל במצב A.
בכל מקרה ה CRT יעלמו מהעולם אבל ישנה טכנולוגיה חדשה ומאוד מעיניית.
המסכים בטכנולוגיה דקים אפילו יותר מ LCD וכל פיקסל מקבל לעצמו מעין שופופרת CRT מזערית.
מכיוון שהשיטה מבוססת על CRT המסך יציג שחור הרבה יותר טוב מ LCD ויחס ניגודיות מצויין.
Field emission displays
bagheera,
לא נראה לי שלזה הוא התכוון.
לי נראה שהוא דיבר דוקא על טכנולוגיית ה-VIXLIM שהיא פשוט קיצור השפופרת ב70% בערך.. המסכים האלה יהיו דקים, אך לא יותר מה-LCD, כי יש לשפופרת גודל מינימלי מסויים שאי אפשר לקצר אותה יותר. בכל מקרה המסכים האלה אמורים להיות מיוצרים בראשונה עבור גדלים גדולים מאוד- של מעל 40", כך שלדעתי ייקח זמן עד שהם יעברו מהטלויזיות למסכי המחשב.
לגבי סיומם של מסכי הCRT הרגילים (השמנים), נראה לי שזה כבר בפתח ולדעתי יהיה משמעותי ורשמי אחרי שיצא פאנל חדש למסכי הLCD שטוב יותר מה s-ips.
VIEWSONIC למשל, כבר הודיעה מזמן שהיא מתכוונת (לא יודע אם כבר עשתה זאת) להפסיק טוטאלית את ייצור מסכי הCRT.
טכנולוגיית הVIXLIM:
http://www.vixlim.com/contents/promotion/vixlim/main.html
אבל ה-FED יהיה מושפע ממגנטיות. לא יודע אם כמו ה-CRT (כי המסלול של האלקטרונים קצר יותר). אבל עדיין זאת סיבה לדאגה. הסיבה העיקרית שאני מעדיף LCD על CRT היא שהוא לא מושפע מרמקולים, מגברים, וכו'...
