אני זקוק למפרט מחשב. תקציב 7.5K
אז ככה אני צריך מחשב למשחקים ואינטרנט אבל בעיקר משחקים ולא לאוברקלוק...
לא צריך ציוד הקפי חוץ ממסך שאני רוצה 19' דק אם לא אז אפשר גם 17'...
מפרט 1
1 G8I945PGRH GA-8I945PG-RH
2 PD26805B 2.66G 2x1M BOX 805 DUAL CORE
3 930BF SAMSUNG LCD - 930BF 4ms 19" Magic Bright DVI 1:700
4 GD21G67 1Gb KIT (512 X2)
5 WD2500KS Western Digital 250Gb 16MB
6 RX18T512VB ATI RADEON X1800XT 512 mb VIVO Retail Dual DVI
7 H10AK-W LG H10AK x16 DUAL LAYER Bulk WHITE
8 VB1000SNS THERMALTAKE SOPRANO SILVER DUAL 120mm FAN
9 W0093RI THERMALTAKE 500W PFC +120mm+PCI-E+SATA+24/20 pin+ DUAL 12V RAILS
מפרט 2
3 SCKTN1000 Scythe KATANA (JAPAN DESIGN)
6 P790GT512P Geforce 7900GT 512 mb Retail
8 VB1000SWS THERMALTAKE SOPRANO SILVER + WINDOW DUAL 120mm FAN
9 W0073RI THERMALTAKE 520W ACTIVE PFC + 120mm + PCI-E + 24-pin + SATA + POWER STATION
10 730BF SAMSUNG LCD - 730BF 4ms 17" Magic Bright DVI 1:700
תקבל דעות נוספות על המפרטים בראשון יש צורך לאוסיף קירור למעבד
הזכרונות בשני המפרטים של GEIL
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
HEC 400TRT 290 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5680
930B
http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=sam_930b&Cat2Cat1ID=13&Cat2ID=34&aff=Zap
או אם אתה מוכן להתפשר על 17" :
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
SAMSUNG 730B 8MS 1585 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7660
יותר זיכרון, דיסק קשיח קטן יותר ומסך קטן יותר VS. פחות זיכרון אבל עם דיסק גדול ומסך גדול
לא הייתי מסתכן עם הספק הזה, כאשר הכרטיס מסך שואב חשמל והמעבד גם צרכן לא קטן, במיוחד אם הוא יעשה לו OC קטן.
HEC 400W? לדעתי הוא יחזיק כמו מלך.
לא הוא לא.
805 בצריכה מקסימלית - 220W. כנ"ל X1800XT. אז לא הוא לא יחזיק, אם אתה רוצה לחסוך בספק, תהיה חייב לקחת 7900GT או מעבד מסדרת 9XX.
או בקיצור:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 845 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
1 Gainward Bliss GeForce 7900GT 256MB PCI-e 1,850 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
1 Crucial 1GB kit PC2-5300 3-3-3-12 DDR2-667 Ballistix BL2KIT6464AA663 770 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 220 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 395 ש"ח
1 ANTEC SLK3800B 400W 740 ש"ח
סה"כ 5,597 ש"ח
pandas.co.il
עם מסך בסגנון זה:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=409822
סה"כ 7.5K כפי שביקשת.
או קיי תודה רבה עכשיו יש כמה דברים ששכחתי לציין וזה שאני לא צריך דיסק קשיח כל כך גדול מקסימום עד 120GB כי יש לי עוד 80 וזה יספיק לי!
לגבי מעבד... אפשר לקחת מעבד יותר חזק מה805 אולי 930 או 940?
עכשיו זכרון חייב להיות 2GB בשני סטיקים.
עכשיו אל תסימו לב למפרט למטה... המפרט הוא לחבר.
זה יהיה קשה.
אני אצטרך לוותר לחלוטין על קירור נוסף, ואולי אפילו לחלוטין על דיסק קשיח. בסופו של דבר, זה יראה כך:
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ¤ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ¤ 1
NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 265 ¤ 1
COMPUCASE 6CS3 NPS 165 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5850
מחיר סופי לאחר הנחת מזומן: 5674.5
noacomp.co.il
אני אישית מעדיף את המפרט הקודם שנתתי.
או קיי ואם נתפשר על 17' מסך?
ולגבי הזכרונות אפשר לקחת למשל 800MHZ? והם יש הבדל בביצועים?
אה ולא צריך גם צורב.
