שאלה לגבי ההגדרות בבאטלפילד 2
73מעלות עם מזגן או מאוורר כמו שאמרתי לך או רק אחרי נקיון?
  • תגובות 43
  • צפיות 2.2k
עם מזגן
אז יש לך בעיה
אני לא יודע כמה הזלמן יעזור לך פה
עריכה:
רגע אמרת שאתה על OC לא?
OC קליל או אגרסיבי?
אוברקלוק רק למעבד ולזכרונות.
2@2.7Ghz
1.4@ 1.5V
אהה אוקי
חשבתי לכרטיס מסך
הכרטיס מסך בסטוק לא?
הוא חם
אולי תחפש בגוגל את הכרטיס הספציפי של (חברה ודגם) ותראה אולי זה בעיה מוכרת אצל עוד אנשים
ואולי יש פתרון תחפש
תנסה גם לנקות את המאוורר של הכרטיס אולי הוא מלא אבק
הוא אוכל מחשבים בכלל הטקסטורות הדפוקות שעשו לו ..
רק EA מסוגלת לעשות את זה ..
אבל משחק סוס ..
במיוחד ברשת ..תנסו ;)
אהה אוקי
חשבתי לכרטיס מסך
הוא חם
ואולי יש פתרון תחפש
הכרטיס מסך בסטוק, הוצאתי אותו וניקיתי כמה שאפשר את המאוורר ואת הסינק בקצת פוווו... אבל אי אפשר להוציא יותר מדי אבק מהסינק כי הוא מוגן ע"י פלסטיק.. ממש גאון מי שבנה את הקירור :kopfpatsch:
כן אני יודע על מה אתה מדבר
לפעמים אני חושב לעצמי:
חברות כאלה גדולות ולא יכולים להשקיע קצת יותר בקירור נורמלי
בקיצור אחי אני לא יודע עד כמה הזלמן יעזור לך פה
לפי דעתי הבעיה לך פה זה הטמפ' (ואם הוא על 75 עם מזגן!! אז זה לא ממש טוב)
אני לא מקצוען אז אל תיקח את המילה שלי כקדושה
חוץ מזה נגמרו לי הרעיונות :nixweiss:
טוב.. אז כנראה שרק קירור מים יעזור.. בעיקר לשקט הנפשי.
חחחחחח
אני רואה שכסף זה לא בעיה אצלך :lol: :lol:
תנסה לבקש עזרה בפורום תצוגה וגראפיקה
אולי זה בעיה קטנה יותר
מה שאתה מנסה לעשות פה זה לפתור את הבעיה בכח ולא במח
במקום לקנות קירור יותר יקר תנסה לבקש שם עזרה ואולי ימצא לך פתרון יותר קל
כי בסה"כ אתה בסטוק!
בסטוק לא אמור להיות כזה טמפ' גבוהה
אלא אם כן יש משהו שם שלא מתפקד כשורה (מאוור תקוע, דרייבר לא מתאים, סרקולציה נמוכה של אויר במארז וכו'...)
חחח ממש .. הלוואי שזה היה ככה..
פשוט אני חוסך כספים כבר מהיסודי כמו מוקי הילד הקמצן :smile1:
אני אשאל אותם כי באמת חבל להוציא סתם כסף.
דרייבר זה לא - בדקתי כמה גרסאות.
המאוורר עובד - בדקתי, וגם אם הוא לא היה עובד הכרטיס היה נחרך ממזמן.
סירקולציה יכול להיות למרות ש2X120MM + 92MM בדלת זה נראה לי בסדר :\
(ה92 הוא בדלת, והוא מכניס אוויר).
נראה כבר אולי נעה יעשו לי ג'סטה ויבדקו את העניין.
אני אסדר את הכבלים עוד יותר (למרות שהם די מסודרים ואמצע המארז ריק מכבלים).
המאוור של הכרטיס יכול להיות קצת תקוע בלי שישרף הכרטיס
פשוט מלא אבק
או שהציר שלו חלוד או אלוהים יודע מה עוד יכול להיות שם
הסירקולציה לא קשורה לכמות המאוורים והגודל שלהם
יכול להיות לך 5 מאוורים 120 אבל אם כולם מלאים אבק וכל המארז מלא כבלים אז לא יהיה לך סירקולציה טובה אתה מבין?
תנסה לנקות את כל המאווררים מאבק
תוציא אותם ותרסס אותם מבפנים בקצת שמן סיכה (קצת לא הרבה!)
תנסה לאגד כבלים עם אזיקונים ולהחביא אותם מאחורי כונני הIDE או הפלופי
כל מיני דברים כאלה יכולים לעזור לך
ואחרי זה אם כלום לא עובד תפנה לפורום תצוגה וגראפיקה לעזרה יותר מקצועית
שיהיה..
בזמן הקרוב יש בגרויות אז אי אפשר.. בכל מקרה תודה רבה
:xyxthumbs:
