מפרט שבניתי לחבר ב6.5 אלף
לא צריך ציוד הקפי ולא כוננים לא צורב
הסר כמות. מוצרים סה"כ
Compucase 6A19 Black Midi Tower 370 ש"ח
Maxtor 250GB 7200 16MB 653 ש"ח
Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
Enermax Liberty 400W Active PFC 535 ש"ח
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1,420 ש"ח
Corsair Value Select 1GB (2x512MB) PC2-4200 DDR2-533 CL4 DC Kit 659 ש"ח
LEADTEK WinFast PX7900GT 256MB DVI PCIe 1,949 ש"ח
Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 260 ש"ח
סה"כ 6,473 ש"ח
איך המפרט
חבל, אפשר בתקציב הזה (בחריגונת קטנה) לקחת X18XT ו2GB ראם.
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ¤ 1
ASUS P5PL2 700 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 555 ¤ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6625
נעה.
לא שמת קירור למעבד
ואולי הוא יצליח לחרוג לכיוון ה7 אלף אם כן אז המפרט שנתתי+ג'יגה נוסף יהיה מעולה לא?
וה1800 בדוק יותר טוב מה7900?
לא שמת קירור למעבד
המעבד מגיע עם קירור סטוק.
ובמפרט הראשוני שלך יש כמה דברים לא טובים:
יש רק 1GB ראם.
שמת 7900GT שעולה כבר כמו X18XT512 שטוב ממנו משמעותית.
שמת מארז שמגיע עם ספק :nixweiss:
בעקרון אם אתה משיג 7אלף אז תוסיף למפרט שלי BT וסגרת עניין גם בתחום האוברקלוק (גם יש בו לוח מוצלח יותר לאובר).
אממממממ המפרט שהציעו לך ידידי בהחלט מתקבל על הדעת.! :xyxthumbs:
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 930 Dual Core 3Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1450 ₪ 1
ASUS P5PL2 700 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ₪ 1
WD 250GB 7200RPM 8MB SATAII 555 ₪ 1
CONNECT3D Radeon X1800 XT 512mb GDDR III 2XDVI-I + TV 2050 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ₪ 1
סה"כ: ₪ 6625
נעה.
WOW נשמע מצויין, ממש מה שחשבתי שאני צריך תודה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
אני יבדוק עכשיו קשרים
רק תגיד, אפשר גם להוסיף צורב DVD?(צריך שיהיה די טוב כי הוא יהיה גם הכונן הראשי שלי)
אפשר יותר :
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
Zalman VF700-Cu 185 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
סה"כ: ¤ 6975
הכרטיס כאן מעט יותר חלש, אבל על חשבונו הוספתי צורב וקירור, משתלם מאוד לדעתי. אם החריגה גדולה מדי אפשר לרדת בקירור או במעבד, אבל לא מומלץ.
כמובן שאפשר לרדת במעבד לD805, לעלות בכרטיס מסך, בקירור ובלוח והכל יעלה 300 ש"ח פחות.
אמממממ אני לא חושב שההבדל בכרטיס מסך הוא כזה מורגש אבל לדעתי ישומיים עתידיים יעשו יותר שימוש בכמות זיכרון הכרטיס מסך אז עדיין עדיף המפרט הראשון על כל חריגותיו. 8)
אפשר יותר :
סה"כ: ¤ 6975.
אם אתה נותן לו כבר את X1800XT עם 256MB אז עדיף כבר שתיתן לו 7900GT כי הוא יותר חזק מימנו
http://www.tzur-pc.co.il/shop/product_data.asp?ID=789
בX1800XT ההבדל בין 256 ל512 הוא לא כל כך קטן
בכל זאת הוא מסוגל להציג AA+HDR, והוא יותר זול.
ובכל זאת עוד חודשיים גג כבר לא תצליח להעלות משחקים על הגדרות גבוהות רק בגלל ה256 מגה האלה.
כבר היום ה512 האלה עושים שינוי ענק בביצועים.
חוץ מזה, קירורים תמיד אפשר להוסיף, אבל עוד 256 מגה לכרטיס אי אפשר להוסיף.
זה נכון, אבל עוד 4 חודשים +- יוצא הG80, ונראה צניחת מחירים ענקית.
טוב הוא דיבר עם הורים שלו והוא יכול להשיג 7200
שוב ללא כוננים
הארד 250 מינימום
כרטיס מסך רצוי עם 512 זיכרון
2 ג'יגה ראם
מבוסס 930
תודה..
אפשר יותר :
סה"כ: ¤ 6975
נראה טוב, אבל אני לא ממש צריך כרגע קירור רציני, אני לא בעיניין של הOC או מתכנן להיכנס לעסק הזה בזמן הקרוב ככה שאם אני יצטרך קירור טוב זה יהיה בעתיד...
בכל מקרה מה שאני כן מחפש זה מארז עם חלון שקוף וכל זה (modded בקיצור).
ואם אפשר אולי לשלב את הכ. מסך הקודם...
7200, קבל מפרט מצויין עם מארז "אולטרה איכותי" שנראה פצצה+BT!! :xyxthumbs:
דגם מחיר כמות
ASUS P5PL2 700 ¤ 1
GIGABYTE 3D AURORA 630 ¤ 1
THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7240
נעה.
גם מארז איכותי ומדהים וגם קירור תותח למעבד.
שתרצה לעשות OC תוכל ישר לעשות אותו.
