מפרט מחשב עד 5000 ש"ח +מסך - מה דעתכם?
כרטיס המסך גדול על הצרכים שלך, והוא הכי משתלם לך כמישהי שהיא לא גיימר.
אני חוזר על ההמלצה שלי ללוח של אלבטרון.
חוץ מזה, מפרט מעולה.
  • תגובות 38
  • צפיות 1.9k
הזכרון הזה ב- 1243 ש"ח
יש גם סטיק אחד של 1GB ב- 640ש"ח
עם מה הכרטיס מסך הזה לא יתמודד?
ולגבי הלוח... כמו שראיתי בדיון ביניכם הלוח של ALBATRON צריך תחזוקה פעם בשנה..
אני מעדיפה להימנע מזה אם זה אפשרי, אבל מצד שני אני לא אקנה לוח של ASROCK אם
אתה אומר לי שיש לוח יותר טוב ממנו... ובכלל זאת הפעם הראשונה שמציעים לי לוח ברמת
המחירים הזאת, האם זה לוח מספיק איכותי לרמה כזו של המעבד? עם מה הלוח הזה לא יתמודד
לעומת למשל ה- ABIT AN8 ULTRA שאני רציתי בהתחלה?
אני מצטערת שאני שואלת הרבה, זה פשוט שהכל כל כך מבלבל. וכל אחד מציע משהו אחר ואני כבר רוצה מחשב!
אז תודה על הסבלנות וכל העזרה!!
קודם כל את יכולה לקנות 1024 של טווינמוס בלוגיק פיסי ב 560 שקל.
לגבי הלוחות - הוא ידרוש תחזוקה רק אם הרעש מהמאוורר יפריע לך.
שני הלוחות הם לוחות VALUE. מבחינת ביצועים לא תרגישי הבדל בינם לבין לוח שעולה פי שניים ושלוש ויחזיקו את המערכת בלי בעיה. הם קצת פחות מפוצ'רים. אם יש לך כסף ואת רוצה להשקיע בלוחות יותר מפוצ'רים אז האביט הוא אלטרנטיבה טובה והאסוס AN8E.
כרטיס המסך לא יתמודד עם משחקים כבדים והרבה פילטרים. תקראי את הטרד הבא לגבי "פילטרים":
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=39877.msg360260#msg360260
לגבי כרטיס מסך: האם מישהו שהוא לא גיימר,לפחות לא במשחקים הכבדים, ידע להבדיל בין כרטיס זה לכרטיס האחר שהצעת לי?
הכוונה היא לפילטרים למיניהם תהיה משמעות בעבודה של גרפיקה על המחשב?שלא לדבר על שימוש "רגיל".
ובטח גם למסך יש תפקיד רציני בנושא,לא?
ונניח משחק כמו Quake נחשב לכבד?
ולגבי הלוח: מה הפצ'ירים שיחסרו לי חוץ מה- FIREWIRE?
שיהיה כרטיס קול סביר ומספיק מקום להוספת כרטיסים אם יהיה צורך ו- SATAII
נראה לי שבזה מסתכם הדבר. אז אם זה יספיק, ברור שאני אעדיף לחסוך 400 ש"ח!
ולגבי ה- ALBATRON אני לא יודעת על איזו רמת רעש אתה מדבר, אבל אני בהחלט לא רוצה רעש
מצד אחד ולהתעסק עם מאווררים מצד שני...ולמרות זאת אם עדיין תתעקשו שהלוח יותר טוב - אקנה אותו בהחלט.
כן. גם מי שלא מבין. כאשר הכרטיס לא יהיה מסוגל לספק FRAME RATE נורמלי.
במשחקים
כן
כן
שום דבר אקוטי
על האלבאטרון לא יהיה SATA2 , לא שזה משנה (אפשר לשים SATA2 אבל הוא יעבוד כמו SATA1)
הלוח יותר איכותי מהאסרוק (אבל אין SATA2 ויש כרטיס קול עם "רק" 6 ערוצים).
אוקיי במידה וכרטיס המסך הראשון שהמלצת כן יתמוך בכל מה שהאחרון לא (כולל גרפיקה ברמת ה- Quake)
וה - Frame Rate שהזכרת, המפרט יהיה הבא:
EVGA e-Geforce 7600GT CO PCX 256MB DVI Video Card
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 Tray
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case
Zalman Vga Cooler VF900-Cu
Igloo 7700 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939/754/940
Hitachi/Samsung/Seagate 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD
Abit AN8 ULTRA - Socket 939 Motherboard
Twinmos/Geil 2GB (2x1024MB) DDR 400 Dual Channel Value Memory
פחות הזיכרונות שיש לי יוצא בערך 6000 ש"ח
כאשר את הקירור לכרטיס ולוח אם אין בלוג'יק פיסי אז אצטרך להביא ממקום אחר.
שתי שאלות: איך המפרט עכשיו?
ואם אני מביאה את לוח אם והקירור ממקום אחר ללוג'יק הם ירכיבו לי אותם עם כל השאר?
(אפשר לחסוך בקירורים האלה בכלל?)
תודה!
אז הנה הוא :D מקווה ביום ראשון על הבוקר הוא כבר יהיה מוזמן ;D
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 Tray 1730.00 ₪ 1 1730 ₪
1 7188 Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 785.00 ₪ 1 785 ₪
2 7682 Asus A8N-E nForce4 Socket 939 Motherboard 680.00 ₪ 1 680 ₪
3 8408 EVGA e-Geforce 7600GT CO PCX 256MB DVI Video Card 1292.80 ₪ 1 1292.8 ₪
4 8198 Igloo 7700 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939/754/940 195.00 ₪ 1 195 ₪
5 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 429.00 ₪ 1 429 ₪
6 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 560.00 ₪ 2 1120 ₪
6231.8 ₪
זה פחות הזיכרונות שיש לי יוצא 5611 ש"ח
זה בלי המאוורר של כרטיס מסך - ניתן לוותר עליו בכלל או בכל זאת להביא אותו?
לאישורך הסופי!!!
והמון המון המון תודה על העזרה והסבלנות :xyxthumbs:
נ.ב ואולי תעדכנו את החברה מהפורום של תצוגה וכו' כי הם ממליצים שם על כרטיס מסך ATi Radeon X1800GTO יותר מזה שאתם המלצתם לי...
כדאי מאוד להביא את המאוורר של כרטיס המסך כי בד"כ הקרור המקורי על הכרטיסים האלה מרעיש.
ה X1800GTO קצת טוב יותר, אך מתחמם מאוד. חומזה שאין אותו בלוג'יק במחיר כדאי ואני בכלל לא בטוח שאפילו את ה 7600GT תנצלי :)
מחשב פגז.
