מפרט מחשב עד 5000 ש"ח +מסך - מה דעתכם?
לא לא אל תעשה לי את זה!!! :kopfpatsch:
עד שנסגרתי על המעבד וכבר כמעט על כל המפרט!!!! אז אתה מעביר אותי לאינטל פתאום שאני לא יודעת
עליהם כלום כי כבר המון זמן אני עושה בירורים רק על AMD!
למה זה לא טוב לצרכים שלי? למה הדואל של אינטל יותר טוב לי?! הרי בכל האתרים של ההשוואות - הדואלים של אינטל
מפגרים מאחורי ה- AMD. וגם הם מתחממים מאד ,לא? במיוחד אחרי ה- 4200 ולא 3800 וזה עונה לשאלתו של אינטגרל למה בחרתי בו...
(גם לשאלתך אינטגרל,למרות שבטח כבר הבנת,אני לא צריכה מקלדת, עכבר וכו' (פשוט רק עכשיו ראיתי איך קוראים את
ההודעות הפרטיות - טוב נו אני חדשה כאן,לא?! ::)))
בקיצור למה למה למה אינטל פתאום? :s07:
  • תגובות 38
  • צפיות 1.9k
כי המעבד עצמו יותר משתלם מה3800, לא כי הוא מהיר ממנו, כי הוא זול ממנו.
כי מעבד לאינטל מאפשר קניה של זכרון DDR2 חדיש יותר בנפח גדול יותר ממה שיש לך, שישרת אותך יותר מאשר המעבד שמעט מהיר יותר (הנפח, יותר מאשר סוג הזכרון). לא ניתן פשוט להוסיף זכרון לזכרון שיש לך במערכות AMD. וגם לא משתלם לקנות 2GB של זכרון DDR ישן במקום זה שיש לך.
הרבה יותר פשוט לעבור לאינטל.
רגע אז כל השוני הוא בזיכרון?
כלומר אם אני אקח אותו מפרט של AMD עם זיכרון 2GB וכרטיס מסך שכתבתי בהתחלה (אותו Leadtec) אז זה כן יהיה יותר טוב
מאינטל ומתאים לצרכים שלי?
כן, במיוחד בכל מה שקשור בקומפילציה. דרך אגב, אם אינך לחוצה כרגע ואת יכולה להמתין לאוגוסט (אני מעריך) תוכלי לקנות את הדור החדש של אינטל שיהיה משמעותית יותר טוב גם מ 64X2 וגם מסדרה 9XX של אינטל.
את יכולה גם לקנות עוד 2X512 אבל תרדי בתזמונים ל T2 מה שיתן נפילה קטנה בביצועים. רק תוודאי בחנות שזה עובד על 400 ולא על 333. אם את יכולה להחזיר את הזכרונות שקנית ולקנות שני סטיקים של גיגה זה יהיה מצויין.
לאינטגרל: ה"כן" זה לטובת AMD?
ואני כן יכולה לחכות אם זה באמת יהיה משמעותית יותר טוב (למרות שאני מעדיפה כבר לקנות עכשיו). זה יהיה יותר טוב גם מ-AMD?!
ואני כן יכולה להחזיר את הזיכרון, אבל מה שהם אמרו שהזיכרונות של GIGA הם תמיד CL3 לעומת ה-512MB שהם CL2.5
בקיצור: מה אני צריכה לעשות לדעתכם? לחכות? ללכת על ה-AMD עם השיפורים הנ"ל? (או שזה היה אינטל...)
לדעתי, אם עכשיו, אז ללכת על ה AMD עם לוח תקציבי, ולשים 2 גיגה (בשני סטיקים, כלומר להחליף בחנות). ההבדל בין 2.5 ל 3 זניח. ההבדל בין T1 ל T2 לא.
אם את יכולה לחכות לקונרו החדש של אינטל, אז בהחלט שווה, אבל אז את צריכה להחזיר את הזכרונות כי האינטל החדשים יעבדו על DDR2.
אוקיי
אז אם עכשיו אז זה המפרט שהצעת בהתחלה +שני סטיקים של זיכרון 1GB כל אחד, רק לא אמרת של איזו חברה.
וכרטיס מסך ההתחלתי או של Leadtec ?
ואיזה לוח תקציבי,מה שהצעת או מה שאני אמרתי שמומלץ על ידי AMD?
וידוע כבר מה יהיה סדר גודל של מחיר של המעבדים החדשים האלה?
סדר הגודל של המחיר של המעבדים החדשים יהיה כסדר הגודל של המעבדים שאנחנו מדברים עליהם.
אין צורך לקחת לוח יקר יותר. שני הלוחות שהצענו סבבה והופכים את ה 3800X2 לכדאי.
זכרונות: כל חברה ידועה כמו טויינמוס, סמסונג, ADATA, PQI, GSKILL וכו'...
כרטיס מסך? תלוי כמה את אוהבת לשחק עם פילטרים, ובאילו רזולוציות.
אוקיי
לגבי כרטיס מסך - אין לי מושג מה זה "לשחק עם הפילטרים" ומה שחשוב לי זה תצוגת מסך כמה
שיותר קרובה ל"אמת" כי כמו שאמרתי לפעמים המחשב ישמש לעבודה עם תוכנות גרפיות.
ולגבי המשחקים - אני לא משחקת עכשיו בכלל ואולי בגלל שהמשחב שלי לא יסחוב אף משחק
ואם תהיה לי אפשרות אז אולי אני אשחק, אבל בטוח שאני לא אהפוך ל"גיימרית" ;D
ולגבי המחשבים החדשים, תגיד לי אם אני טועה: אם הם יצאו בסוף יולי תחילת אוגוסט, זה לא הכי
חכם ישר ללכת ולרכוש כי עדיף לתת זמן "הסתגלות" ולראות לפחות חודשיים אם הכל בסדר איתם..
זה אומר אנחנו כבר באוקטובר לפחות, כלומר 5 חודשים מהיום...
אז מה יהיה הרווח שלי אם אני אחכה 5 חודשים מבחינת הביצועים?כמה מה"ץ? :)
תקבלי מינוס כמה GHZ, נגיד במקום 3.0 תקבלי 1.8 אבל עם ביצועים הרבה יותר טובים :P
במקום 3 -2 (3800X2)
ג'גה אם כך...טוב
טוב אז אני רוצה לסגור את המפרט סופית. האם זה זה:
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 Tray
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case
Zalman Vga Cooler VF900-Cu
Igloo 7700 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939/754/940
Hitachi/Samsung/Seagate 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD
Leadtec NVidia GeForce 7600GS
ASRock 939NF4G-SATA2 + VGA Socket 939 Motherboard
Geil 2GB (2x1024MB) DDR 400 Dual Channel Value Memory
כאשר כל הרכיבים מלוג'ק למעט המאוורר למעבד וכרטיס מסך.
איך הזיכרונות שבחרתי?ואיך הכרטיס מסך?ואיך הכרטיס קול על הלוח הזה?סביר?
בקיצור איך המפרט? אפשר לסגור? (אפשר להביא ללוג'ק את החלקים החסרים שהם ירכיבו עם כל השאר?)
מיקמיק,
לא שולחים שתי הודעות ברציפות. תשתמשי בכפתור עריכה.
חוצמזה, עדיף שתקחי את הלוח הזה:
ASRock 939Dual-SATA2 ULi 1695 Socket 939 Motherboard 1 349
למה עדיף?
ואיך הזיכרון וכרטיס מסך?
הזכרון בסדר אבל אמור להיות קצת יקר. כמה רוצים עליו?
הלוח שאני מציע יותר מפוצ'ר ואם תעדכני לו ביוס אפשר לעשות איתו OC מצויין בעתיד. חוצמזה הוא ATX ולא MATX מה שנותן לך יותר חריצי PCI.
כרטיס המסך סביר פלוס. כרטיס VALUE.
