מפרט מחשב עד 5000 ש"ח +מסך - מה דעתכם?
שלום,
אני רוצה לקנות מחשב. העבודה היא תיכנות, קצת גרפיקה,אינטרנט, אופיס וכו'. קצת משחקים ולא יותר מדי מתקדמים. אבל בעיקר מחשב שלא יוחלף כ3-4 שנים שיהיה חזק, אמין שקט והכי חשוב מהיר.
המפרט שחשבתי עליו הוא:
מעבד: AMD Athlon 64 4200 Dual Core Socket 939 BOX
לוח אם: Abit AN8-ULTRA
זיכרון: Corsair Value 512x2 CL2.5 (כבר יש)
כרטיס מסך: Leadtec NVidia GeForce 7600GS
דיסק קשיח: Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD
צורב: Sony (כבר יש)
המפרט בערך עד 5000 ש"ח כולל מארז לא כולל מסך, אבל אם יהיו המלצות לשיפור שעברות את התקציב הזה - אשקול ברצינות לעלות את התקציב.
מה שחסר ואני ממש לא מצליחה למצוא ולהבין זה מארז. עם ספק או בלי ספק,כן ג'נרי ,לא ג'נרי....
בזה אני ממש צריכה עזרה וגם איפה אפשר לקנות את כל הרכיבים הנ"ל?! כל מקום זה יש אבל זה אין....
ועוד דבר: יש התלבטות לגבי קניית המסך... ואם כן אז
17": NEC 70GX2
19": LG L1950B
אני צריכה להחליט בימים הקרובים מה ואיפה אז אודה מאד אם תעזרו לי לסגור את המפרט סופית!!!
תודה רבה!
  • תגובות 38
  • צפיות 1.9k
בבקשה, כולל לוח עם קרור פסיבי לציפסט שלא נופל בביצועיו מלוחות NF4, הרדדיסק שקט יחסית, קרור שקט למעבד, קרור שקט לכרטיס המסך, כרטיס מסך חזק משמעותית, ומארז שקט:
Product Quant. Price Remove
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 1 785 ¤
Zalman VF700 Cu VGA Cooler 1 205 ¤
AMD Athlon 64 3800 Dual Core Socket 939 Tray 1 1730 ¤
Igloo 7700 CPU Cooler for AMD Athlon 64/939/754/940 1 195 ¤
Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 1 429 ¤
ASRock 939Dual-SATA2 ULi 1695 Socket 939 Motherboard 1 349 ¤
EVGA e-Geforce 7600GT CO PCX 256MB DVI Video Card 1 1292.8 ¤
Summ: 7 4985.8 ¤
www.logicpc.co.il
אני הייתי מבקש את הקרור הבא לכרטיס המסך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=13133
שיהיה אפקטיבי יותר.
בשביל 200 מה"ץ לא כדאי לשלם את ההפרש ל 4200X2.
רק בגלל שהיא ביקשה מחשב שקט. לאלבטרון שהוא בהחלט EXCELLENT VALUE FOR MONEY יש קרור אקטיבי, ולשים קרור פסיבי על NF4 לא ממש מומלץ אלא אם כן זה משהו סטייל האסוס פרימיום (שעולה מעל 1000 שקל).
אני הייתי מוכן להסתכן עם הקירור האקטיבי שעל האלבטרון, בגלל שהלוח כזה משתלם ואיכותי. במקרה הגרוע ביותר, אם הוא מאוורר תקול שעושה רעש של שואב אבק שנתקעו בו משפחת חתולים, אוורור אלטרנטיבי לצ'יפסט עולה 40 שקלים ברוב החנויות.
ושום אוורור אלטרנטיבי זול לא יהיה שקט.
אני מסכים איתך, מאוורר הצ'יפסט הוא מקור נוראי לרעש. בעיקר כי הם נוטים להיות זולים ולהתקלקל די מהר.
אבל להחליף את האוורור במשהו אחר - אקטיבי איכותי - אם וכאשר הוא יתחיל להרעיש, יכול להוות פתרון טוב.
בכל מקרה, עניין הרעש נראה לי משני לאיכות הלוח. והלוח של אלבטרון פשוט מעולה.
http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=3998
http://logicpc.co.il/eng/Itdetail.aspx?icom=6829
שני הקרורים אקטיביים, אך לא ממש איכותיים, ולא ממש שקטים.
בכל מקרה, שהגברת תחליט מה סדר העדיפויות שלה.
האוורור על הקולרמאסטר שקט ביותר. יש לו בעייה אחרת שקשורה בהתקנה (מדבקה זולה שלא מתאימה לשבבים מוגבהים וקטנים), אבל היא לא קשורה לרמת השקט שלו.
רב המאווררים המאפנים האלה, כולל זה שעל האלבאטרון שקטים בהתחלה. אבל, עם הזמן מתחילים לעשות צרות.
זה בדיוק מה שאמרתי.
אבל אם ניקח בחשבון שנגיד שאחת לשנה צריך להחליף מאוורר כזה, זאת לא נראית לי השקעה מוגזמת מבחינת upkeep של מחשב, אם רוצים לקנות לוח איכותי יותר (ולדעתי הרבה יותר. איכות הבניה של אלבטרון, איכות הרכיבים והמחיר הם פשוט מדהימים).
Summ: 7 4985.8 ¤
www.logicpc.co.il
שיהיה אפקטיבי יותר.
אז קודם כל תודה על התגובה המהירה!!!
וגם על ה"גברת" :)
ולעניינינו:
באתר של AMD אין המלצה לא על Asrock ולא על Albatron למעבד הזה (גם 3800 וגם 4200)
ה- Asrock מופיע רק ל- socket AM2 אלוהים יודע מה זה....
הדגם שמופיע הוא ASRock 939NF4G-SATA2 + VGA Socket 939 Motherboard שעולה 420 ש"ח
(ובכלל למה abit לא טוב?)
בנושא כרטיס מסך: כאן באתר ההמלצה היא על ATI Radeon X1800GTO מבין הכרטיסים שבמחירים האלה (בפורום כרטיסי מסך וכו') אז
איך הוא מול הכרטיס שהצעת?
שאלה נוספת: למה יש שני Coolers במפרט?
ודבר אחרון: סליחה על הבורות אבל למה רק 200 מה"ץ? זה לא הפרש ישיר בין המספרים (4200 ו3800?)
והמון המון תודה על העזרה!!!!!!!!!!!!
וגם על ה"גברת" :)
ולעניינינו:
ה- Asrock מופיע רק ל- socket AM2 אלוהים יודע מה זה.... AM2 זה סוקט חדש ויקר להחריד. היות ואת לא מתכננת לשדרג בקרוב, זה לא רלבנטי לגביך.
(ובכלל למה abit לא טוב?) אביט מצויין, רק יקר. אנחנו מדברים על לוחות שעולים פחות מ400 שקלים ועדיין נותנים תמורה מצויינת שלא נופלת מאביט או אסוס, למשל.
אין הבדל ממשי בינהם. בהשוואות שראיתי בין X1800GTO ל7600GT רגיל, ה X1800GTO לא עבר את ה7600 ביותר מכמה פריימים בודדים. וכאן אנחנו מדברים בכלל על גרסא מומהרת של ה7600GT. שלא לדבר על זה שהX1800GTO צורך הרבה יותר הספק ופולט הרבה יותר חום. בקיצור, עדיף מה שהומלץ.
שאלה נוספת: למה יש שני Coolers במפרט? אחד לכרטיס מסך ואחד למעבד. הרי ביקשת שקט, לא? כדי לקבל שקט צריך להשקיע במאווררים איכותיים.
ודבר אחרון: סליחה על הבורות אבל למה רק 200 מה"ץ? זה לא הפרש ישיר בין המספרים (4200 ו3800?) המספרים במעבדי AMD לא מיצגים MHZ אלא ביצועים יחסיים (כי מהירות שעון לא מרמזת כלום על ביצועים אמיתיים, ותמיד המהירויות שעון של אינטל היו גבוהות יותר, מה שהוליך שולל אנשים לחשוב שאינטל היה מהיר יותר). ה3800 הוא למעשה 2GHZ וה4200 הוא 2.2GHZ. וההפרש הזה בפירוש לא שווה את הכסף.
ואוו!! יותר מפורט מזה.... :yelclap:
אוקיי,אז הכל ברור רק לגבי הלוח אם - לא ענית על זה שהדגם שמומלץ באתר של AMD הוא ההוא שאמרתי ב-420ש"ח ועל זה שהוא לא מופיע כמומלץ לדגם זה. זה עקרוני או לא?
ואם אני אבקש את הקירור השני שאין ללוג'יק אז הם אמורים להביא? (חוץ מזה ביקשתי יותר מהירות ואמינות משקט ;))
ולגבי המארז - זה בסדר שהספק הוא ג'נרי, מה שאתם כל הזמן מזהירים ממנו כאן? וגם ראיתי פעם שיש גם בספקים את הדור החדש וישן
(במארזים של ANTEC הכוונה) צריך להתייחס לזה או לא.
ודבר אחרון - איך לוג'ק מבחינת אחריות - ידוע?
שכחתי לשאול: כרטיס מסך זה הוא המומלץ לצרכים שלי? כי פשוט באותו פורום כרטיסי מסך וכו' הם שמו את כל הכרטיסים שמעל 800 ש"ח כמיועדים לגיימרים ברמות שונות... ואני ממש לא גיימר בשום רמה... ושוטב תודה
הספק שהוצע לך הוא לא ספק גנרי, הוא ספק של אנטק. אין יותר "אמא ואבא" מזה. "ג'נרי" זה שהיצרן לא ידוע, ואז זה חתיכת זבל.
זה כרטיס מסך לגיימרים, חד וחלק. לדעתי אינטגרל שיער שזה מחשב לגיימר לפי בחירת החלקים הראשונית שלך. אם המחשב לא נועד למשחקים, יש צורך לשנות את כל המפרט לחלוטין....
לגבי האחריות של לוג'יק, על פי חוקי האתר אין לדון על חנויות לחיוב או לשלילה, אבל אני איידע אותך בהודעה פרטית את דעתי עליהם אם זה כל כך חשוב לך.
בכל מקרה, היות ואת לא גיימר, זה מה שהייתי מציע:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 7518 Antec 3800-BK Black Quiet Midi Tower 400W Case 679.00 ¤ 1 679 ¤
1 6649 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1279.00 ¤ 1 1279 ¤
2 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
3 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
4 7916 Intel Pentium D 3.0GHz 2X2M Cache 930 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1336.00 ¤ 1 1336 ¤
5 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 429.00 ¤ 1 429 ¤
4507 ¤
logicpc
לצערי הייתי צריך להחליף את הזכרונות שיש לך בזכרונות חדישים יותר.
ללוג'יק אין את הכרטיס הבא:
http://plonter.com/detail.tmpl?sku=PX7600GS-TD256&cart=11490317961042884〈=heb
שאותו הייתי מציע לך לקנות, עקב יחס ביצועים/מחיר פשוט מעולה, ועצם העובדה שהוא מקורר פאסיבית.
סה"כ 5200 שקלים. אבל את יכולה למכור את הזכרונות שיש לך (ולדעתי תוכלי לקבל עליהם 400 שקלים), וכך תוכלי לקבל מחשב עם מעבד כפול ליבה, 2GB של זכרון, מקורר היטב וגם שקט.
