החלפת המודם למודם רשת
שלום!
התקשרתי לבזק ואמרתי להם שמודם USB (ale 130( עושה לי בעיות למשל שהמודם מותקן אז המחשב לא נכבה אוטומטית אבל שהמודם מותקן אז זה כן נתקע באמצע הכיבוי..אז האם לדעתכםבמודם רשת הבעיות האלה לא יקרו? ויש לי כרטיס רשת on board זה מספיק?
יכול להיות ששגחתה איזה "לא" במשפט שלך?
בכל מקרה אם כשהמודם מחובר הוא נתקע בכיבוי וכשהוא מנותק הוא מתכבה בלי בעיה אז ברור שיש בעיה אבל לא בהכרח במודם וכן מודם רשת יפטור לך את הבעיה.
בלי קשר מודם ALE130 מודם על הפנים כדי לך להחליף ל ECI
תודה רבה היום החלפתי לECI האינטרנט יותר מהיר והבעיה של הכיבוי/איתחול נפתרה :xyxthumbs:
אין בעיה.
אתה יכול להגדיר אותו גם כ"נתב" ואז בעצם לא תצתרך בכלל את החייגן.
מה זת אומרת אתה יכול להסביר לי?
בתצורה הזאת עדיף להישאר עם חייגן.
למה בדיוק? אישית אותי ממש מעצבן חייגן זו אחת הסיבות שאני לא עובד מכבלים.
תהפוך אותו לנתב/חייגן עד מחר אחי...רק אל תשכח
שבזק לא תומכת בזה ואם יהיו לך בעיות...לא תהיה לך אחריות
על המודם :xyxthumbs:
מה זאת אומרת היא לא תומכת בזה? מי אמר לך את השטות הזאת? דיברתי מלא פעמים עם הנציגים שלהם ואף אחד לא אמר לי כלום בנושע לזה.
חוץ מזה תמיד אפשר להחזיר את המודם למצב קודם.
חח מה ההבדל אתם כמו דוברי סינית בשהילי מה הכוונה לחייגן ומה הכוונה לנתב?ומה זה יעזור להפוך לנתב?
אם אתה הופך את המודם לנתב אז הוא זה שיעשה את חיוג לאינטרנט בשבילך כל פעם שאתה מדליק אותו בלי קשר אם המחשב דלוק או כבוי.
פשוט אותי החייגן ממש מעצבן מכיוון שיש הרבה תוכנות שעולות עם המחשב כשעושים RESTART שמצריכות חיבור לאינטרנט ועד שאתה לא מחייג הן לא עובדות ואז יש הודעות שגיאה שאין חיבור וכו'.
זה לא שטות, זה נכון. :screwy:
תתקשר עכשיו למספר התמיכה שלהם
ותגיד לי אם אתה מקבל מהם תמיכה להפוך את המודם
שלך לנתב, אם כן, אז כנראה שההורים שלך משלמים
17 שקל לחודש ואתה לא מודע לזה :P
חחחח קודם כל ההורים שלי לא משלמים עבורי על כלום כולל השכר דירה ;)
ושנית אף אחד לא אמר שהם צריכים לעזור לך להפוך את המודם לראוטר אתה אמרתה שזה מבטל אחריות וזה שטויות.
לפותח הת'רד אם אתה רוצה הוראות איך להפוך את המודם לנתב תגיד לי אני יכתוב פה.
אם בתהליך ההגדרה אתה הורס את המודם...אז אין אחריות, כמובן שזה כמעט ובלתי
אפשרי לעשות את זה, אבל יש ליצנים שאיכשהו מצליחים! מבחינת בזק זה בדיוק כמו
לקחת את המודם ולרסק אותו על הרצפה.
המודם הזה הוא ראוטר לכל דבר אין שום סיכוי להרוס אותו בתהליך.
