צריך מפרט עם תקציב של עד 5000 שח'
אני צריך מפרט למשחקים, שיחזיק לכמה שנים, ושיהיה ניתן לשדרוג עתידי, חשוב מאוד שיהיה בו מעבד כפול ליבה טוב, לוח אם תומך טוב, זכרון ddr או ddr2 בזוג של 1024 (שניהם של 1024), מערכת קירור על מים, (או אם יש לכם המלצה למשהו יותר טוב אני אקבל), כונן dvd, צורב dvd, הארד דיסק גדול (250 לפחות, אבל לא חובה יותר), מארז יפה (אבל בלי חלון, כי זה במיקום שלא רואים) עם ספק כוח טוב, עכבר טוב (אבל לא אלחוטי).
לא צריך כרטיס מסך כי אני לוקח אותו מהמחשב הישן שלי, הכרטיס הוא nvidia 6600 GT-AGP ככה שאני צריך שהלוח אם יתמוך גם בכרטיס.
גם לא צריך מסך, לא רמקולים ולא מקלדת, אבל אם פיספתי איזה רכיב חשוב למחשב וזה נכנס לתקציב אז אתם מוזמנים לכתוב.
תודה לעוזרים
אוקי, תעלה את התקציב ל5000 ש"ח ואולי, אולי נצליח לדחוס את כל הדרישות בקושי.
אוקי העליתי ל5000 אבל זה הרף הכי גבוהה שאני מסוגל.
OK, ניסיתי...
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
DVD SAMSUNG X16 140 ¤ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 BLACK 400W 515 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4955
שתי גיגה זכרון פשוט לא נכנסים. הוספתי כרטיס מסך כי פשוט חבל לקחת את שלך ולוותר על אפשרויות שידרוג, קירור מים בטוח לא נכנס בתקציב נמוך מ6000, ובכ"ז חרגתי ב400 ש"ח...
אחי, דבר ראשון תודה על המפרט, דבר שני לא חרגת, כי הרף הוא 5000, אבל מה שכן, אני לא מעוניין בכרטיס מסך, חדש, כי זה לא בראש סדר העדיפויות שלי, אז אם תוכל לכתוב לי מפרט, ללא הכרטיס מסך (שאני אקנה מאוחר יותר), עם קירור,עכבר ושני GB ram ב5000 אני אודה לך מאוד.
ZZZZZ ,
הוא לא צריך כ.מסך וזה מפנה לך עוד 1250 ש"ח לצ'פר אותו
בקרור מים אני לא מבין :nixweiss:
על פניו נראה טוב
סבבה... קבל :
GIGABYTE GA-8I945GMF 680 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
Logitech® G5 Laser Mouse 350 ¤ 1
Thermaltake TIDE Water 475 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4980
אם אינני טועה הלוח אם בא עם כרטיס מסך מובנה שיוכל לשמש אותך עד שתחליף כרטיס... פשוט אני לא מכיר לוחות טובים לD805 עם AGP :P
הקירור הוא קירור מים חביב, לא יותר מזה. העכבר נהדר, אבל אפשר לרדת בו ולחסוך די הרבה כסף אם אתה רוצה...
ראיתי לוחות שתומכים גם ב PCX וגם ב AGP איפושהו
אולי כדאי לו משהו כזה כדי לנצל את הכרטיס שלו (שהוא די טוב כרגע)
נכון אבל אלה לוחות גרועים.
ומה ההתעקשות האיומה על מערכת קירור מים? כי בתקציב לא תוכל לקבל משהו סביר, ובפחות כסף תקבל קירור אוויר איכותי יותר.
הזכרון-ddr2 זה שנים של 1024, כי לא כתוב שזה שני פריטים כי זו הכוונה,
דבר שני, אני חייב לוח אם שתומך בAGP אחרת אני לא אוכל להשתמש בכרטיס מסך שלי, והאפשרות שיהיה לי כרטיס מסך מובנה, לא עוזרת לי בכלום כי במילא אני אצטרך לקנות אחרי יום כרטיס חדש, המטרה שלי באי קניית חדש זה להתבסס על הכרטיס הנוכחי שלי למשך שנה, ואז להחליף (אני רק החלפתי את הכרטיס לפני פחות משנה)
אין התעקשות על קירור מים, פשוט חשבתי שזה הכי טוב לשמירה על המערכת- גם לא עושה רעש, וגם לא צריך לנקות אבק מהחלקים כל הזמן כדי שלא יהרסו, אבל אם אתה חושב שלא צריך את זה, אז סבבה תחליף למאוררים.
רק אם אין לוח שגם תומך בAGP אז כבר תשים כרטיס מסך חדש ואז הרף יעלה ל5500 אבל זה רק אם אין ברירה, אני מעדיף שיהיו כל החלקים (אפילו עם קירור של מאוורים), אבל אני מעדיף שיהיו את כל החלקים שביקשתי מאשר כרטיס מסך יותר טוב.
אולי אפשר לשים מעבד של AMD ואז זה יהיה הרבה יותר זול
DUC של AMD הכי זול יקר פי 2 מה 805
ובכל זאת זה ה"עתיד"
כרגע נראה לי נכון יותר להתבסס על ה 805 (עם יכולות OC לא רעות)
לגבי הכ.מסך: אולי תקח PCX ותמכור את שלך וככה תמזער נזקים ותרויח לוח טוב כמו ה GIGABYTE 8I945PG.
שים מאוורר חזק למעבד
קח מארז של HEC עם פילטרים נגד אבק כמו ש ZZZZ הציע
ובא לציון גואל
חחח תודה,5000 זה יקר לי מדי- רק אם לא תהיה ברירה אני מוכן, אך השאלה היא אם תוכל לכתוב מפרט הכי זול וטוב שתוכל ע"פ מה שכתבתי, עם ובלי כרטיס מסך?
אוקי, אם אתה יורד בדרישות :
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 455 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7600 GS TDH 256MB PCI-E 815 ¤ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4420
אין כאן קירור מים, הדיסק ירד ל160 גיגה, אבל על חשבונם קיבלת כרטיס מסך מעולה וירדת בכמה מאות שקלים בתקציב.
נראה מפרט יפה, רק כמה הערות:
אין לי בעיה לרדת בהארד דיסק ל160 GB, הnec שכתבת לא הבנתי אם זה כונן DVD או צורב, כי אני צריך גם וגם, אני צריך גם עכבר אופטי(לא אלחוטי) שלא הכנסת, ורמקולים רק אם נשאר מקום בתקציב, אם צריך אני מוכן גם להתפשר על dual של 512 זכרון ראם, וכמובן אני צריך הרכבה, ללא משלוח.
ואם אפשר הייתי רוצה לדעת גם מאיפה המפרט
