חוות דעת על מפרטים ב6200 פלוס LCD 19אינטצ'
שלום לכולם!!
אני מעוניין במחשב חדש
יש בידי 2 הצעות מחיר
אני אשמח אם תמליצו לי מה לשפר\לשנות..
שניהם עם מעבד דואל קור 3 ג"ה עם 2*2 קאש ועכבד ומקלדת מולטימדיה של לוגיטק וצורב LG H10 X16
שניהם עולים 6200
מפרט 1:
ספק כח 500W REAL אלומ' PFC +2FAN + מאורר למעבד שקט 775HEAT-PIPE (אלה קצת משופרים מהסטנדנט בגלל זה הרגשתי צורך לרשום)
לוח MSI 945P PLATINIUM
דיסק קשיח 160 ווסטרן..סאטא 2 8מגה באפר
כרטיס מסך MSI GEF NX7300GSTS256E
מסך AOC 19 אינטצ' DVI LCD 8MS דגם LM928
זיכרון 1GB של OCZ GOLD (שני מודולים)667 DDR2
מפרט 2:
לוח GIGABYTE GA-8I945PG-RH
זכרון PQI DDR2-667 1GB CL4-4-4-12 Turbo Series
דיסק קשיח Maxtor DiamondMax 10 160GB SATA II
כרטיס מסך PALIT 7300GT 256MB 128Bit
מסך 19 אינטש NU Tech Dvi 8ms 320cd 1:1600 1280*1024
המפרט הראשון זה מאייבורי חנות די מוכרת, השני מחנות קטנה של חבר של איזה דוד..
אני סגור על ה19 אינטש רק לא בדיוק על הדגם, המחשב זה בעיקר לעבודה על אוטוקאד ופוטושופ, וקצת משחקים בקטנה פיפא, ניד פור ספיד..וסרטים, בגלל זה המסך 19..
אני יודע שהכרטיס מסך קצת חלש..אבל נראה לי שהוא יעמוד בעומס. אני לא גיימר כבד.
מה שבעייתי בשני המפרטים זה המסכים שהם ככה ככה, והספקים הגנריים.
חוצמזה, שלפוטושופ, למיטב ידיעתי חשוב קודם כל הרבה זכרון.
הייתי שוקל 805, עם אוברקלוק מתון ושני גיגה זכרון. משהו בסגנון הזה:
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
מ.שטוח VIEWSONIC LCD 19" VA912 SILVER-BLACK DVI + SPEAKERS 8ms 3Y
מק''ט: 401434 לא 1,846 ($348.04) 1,846 הסר פריט
מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6A19-NPS BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506587 כן 255 ($48.08) 255 הסר פריט
דיסק Maxtor 160GB SATA2 DiamondMax 10 RoHS 7200RPM 8MB Buffer 3Y
מק''ט: 502116 כן 462 ($87.10) 462 הסר פריט
כ.מסך GIGABYTE GV-RX13256DP-RH-OEM X1300 PCI-E 256MB DDR2 DVI+TV-OUT 3Y
מק''ט: 301080 לא 497 ($93.70) 497 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 2.66GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110559 לא 867 ($163.46) 867 הסר פריט
ספק כח למחשב TOPOWER TOP-450P5 450W ATX COMBO 20/24PIN 3Y
מק''ט: 50855 לא 285 ($53.73) 285 הסר פריט
לוח GIGABYTE GA-8I945P-G P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205006 לא 597 ($112.56) 597 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-H10A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522821 כן 232 ($43.74) 232 הסר פריט
זיכרון MUSHKIN DDR2 2GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x1GB
מק''ט: 54338 לא 1,046 ($197.21) 1,046 הסר פריט
סה``כ מוצרים 6,087
ומבקש שיביאו לי את הקרור הזה למעבד:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8197
אם אתה מתעקש על ה 930 אז צריך לרדת ל 1 גיגה זכרון:
זיכרון MUSHKIN DDR2 1GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x512MB
מק''ט: 54337 לא 579 ($109.16) 579 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 3.0GHZ 930 800MHZ FSB 2*2Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110566 כן 1,312 ($247.36) 1,312 הסר פריט
סה``כ מוצרים 6,065
וכמובן, הקרור מקודם.
www.lamir.co.il
שניהם מחורבנים בטירוף.
המפרט של אייבורי עוד היה יכול להיות איכשהו בסדר אם לא היו דופקים שם מסך סוג ז, וכרטיס מסך שלא מתאים לסוליטייר. 7300GS הוא הדוגמא הגרועה ביותר לכרטיס LOW END מודרני. היום המינימום הוא X1300. ואל תשכח, ספק גנרי שישרוף לך את המערכת.
המפרט השני מראה שיפור קל בגזרת המסך. עדיין, לא רואה שם ספק איכותי.
בקיצור - הייתי מצמצמם הרבה מאוד מהרבה כיוונים, ומקיע קודם כל בכרטיס המסך - לפחות MID RANGE טוב שיחזיק לך שנים טובות לדרישות שלך, ובמסך, שישרת אותך גם אחרי שהמחשב יתפגר....
כמות. מוצרים סה"כ
1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 855 ש"ח
1 Arctic Cooling Freezer 7 Pro 150 ש"ח
1 Samsung 19 LCD SyncMaster 930B 2,040 ש"ח
1 ASUS EN7600GT GeForce 7600GT 256MB PCIe 1,130 ש"ח
1 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945P Chipset LGA 775 627 ש"ח
1 Crucial 1GB kit DDR2 PC2-5300 CL5 DDR2-667 CT2KIT6464AA667 670 ש"ח
1 Compucase 6A19-2F Midi Tower 400Watt 24 pin BLACK 490 ש"ח
1 LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 235 ש"ח
1 Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 395 ש"ח
סה"כ 6,592 ש"ח
pandas.co.il
400 שקלים חריגה. אבל לפחות אתה יודע שאתה מקבל חומרה איכותית...
עריכה: אם אתה באמת לא מחפש לשחק בשום דבר, המפרטים של אינטגרל (בעיקר הראשון) עדיפים על המפרט שלי בהרבה.
אז ככה
לפני שאתם שופטים מסכים לפי חברה כדאי שתעיפו מבט
האי או סי ראיתי בעיניים אצל חבר שמשתמש איתו כבר כמה חודשים
יש לו זויות מעולות מסך ממש איכותי
והNU קראתי קצת ביקורות של אנשים וכולם מרוצים ממנו
אז אני חושב שלהוסיף עוד 300 400 שקל זה די מיותר
במיוחד שאני לא גיימר רציני
והספק באייבורי הוא לא גנרי זה ספק של 500 וואט וזה לא נראה לי הקטע המשמעותי
בסך הכל ההתלבטות זה אם לשפר תכרטיס מסך ל7600 לדוגמא,שזה איזה תוספת של 300 400 שקל
ואם אני מוסיף אני די צריך להוריד במקום אחר..
תודה בכל מקרה לכולם
שמע, זה המחשב שלך. רוצה לשים ספק גנרי - בבקשה. לגבי המסכים, תבדוק טוב את תנאי האחריות : כמה שנות אחריות, ואחרי כמה פיקסלים שרופים מחליפים לך מסך ומהי המדיניות לגבי קבוצות של פיקסלים שרופים.
אז ככה
תודה בכל מקרה לכולם
ספק ג'נרי= סיכון. בגדול זה ספק סיני/טייואני לא ידוע עם מדבקה של 500W לא יותר מזה, בקושי מאמין אם יתן "300W אמיתיים" ברגע מאמץ
אם אתה לא רוצה להשקיע, עדיף שתיקח 350W של חברה מוכרת כמו HEC או FSP
תאמין לי, שיצא לי להכיר אנשים שחשבו שחסכו כשקנו ספק ג'נרי 400W, ואח"כ ההתבאסו שזה שרף להם את רוב המחשב :bash:
לגבי מסך, יצא לך לראות מסכי LG , SAMSUNG והחברות היותר ממוכרות?
יצא לי לראות בחנויות ראיתי שיש צבעים יותר "חיים" אבל לא נראה לי שזה שווה עוד 400 שקל..
בכל מקרה יש לי תקציב מסויים. אני יכול גם לעשות מחשב על.
מה בקשר לדיסקים קשיחים? יש יתרון למקסטור או ווסטן דיגיטל?
בכל מקרה ההתלבטות הרצינית היא בעיקר בכרטיס מסך ובזכרונות באייבורי הציעו לי ocz gold ובחנות השניה pqi..
אם אני ישקיע עוד 400 שקל בכרטיס מסך יש איזה מקום שכדאי לי לקזז?
