שלום לכולם,צריך המלצה לשדרוג המחשב עד 2000 ש"ח
אוקי אז ככה, אני רוצה לשדרג את המחשב קצת שיהיה קצת יותר חזק מהעכשיו,התקציב זה מאקיסמום עד 2100 ש"ח.
אז המפרט זה :
לוח אם - אסוס ,סוקט 478
מעבד אינטל 2.66 Ghz
זיכרון - 512 mb
כרטיס מסך - 4400 ג'יפורס ו דיסק קשיח ווסטרן דיגיטל 80 GB
מה שאני רוצה שהתמונה תיהיה יותר טובה,ושהמחשב יסחוב קצת יותר עומס ,אם זה מצריך כ.מסך או מה שלא יהיה....
כמובן אם ניתן לשדרג.
תודה מראש לתגובות :D
היי
תקנה עוד 512MB זיכרון
ותקנה 6800GS AGP נראה לי שזה יהיה הכי משתלם.
נערך ע"י אינטגרל - מכירות עושים בטריידזון
יצא לך איזה 1200 שקל. לא יותר
קצת OC למעבד. לגרד את ה- 2.8 והכל יהיה בסדר...
היי לך,
אשמח אם תיתן לי יותר פרטים כלומר, מה זה oc והאם זה מזיק למעבד או משהו וסביבת המחירים של כל דבר.
ועוד משהו, איך ניתן לחבר HD חיצוני וכמה עולה אחד כזה של 160 או 80 GB?
תודה!
HD חיצוני יקר בצורה לא הגיונית. מיותר בכל קנה מידה.
בעניין שידרוג, לדעתי קנה שילוש 805D, זכרונות ג'יגה DDRII 667, לוח אם עם כרטיס מסך מובנה.
ומה הוא יעשה עם זה בדיוק מעבד חזק שיעבור OC וכרטיס מסך מובנה מה ההיגיןו? :nixweiss:
קנה כרטיס מסך חזק(אולי תצתרך ספק חדש) ותיקנה עוד זיכרון(ג'יגה זיכרון) ועוד שנה וחצי המחשב יסחוב כמו גדול
וזהו ויש לך חיה
על פי חיפוש קצרצר ותמציתי ,אבקש לשאול אם זה יתאים:
מעבד:PENTIUM 4 3 giga 800mhz 1mb
כ.מסך: POWERCOLOR RADEON 9550 256MB DDR 128 BIT TV/DVI אם יש הצעות אחרות
זיכרון : להוסיף יחידה של Kingston 512MB 400MHZ DDR CL2 HyperX אם יש לכם דרך שונה....
תעשו שינויים פה ושם...שיצא אופטימלי ב 2000 ש"ח
וזהו...
תודה!
המעבד שלך מספיק מהיר. צריך רק דחיפה קטנה של OC.
עם כפולה של 20. כלומר 133X20=2660 אתה יכול להגיע בקלות ל- 146X20=2960. זה בדיוק 10% אוברקלוק. (תלוי אם זה אפשרי בלוח אם לך)
אל תשקול אפילו קנייה של מעבד! זו טעות קריטית!
בקשר לכרטיס מסך. תשיג 6800GS. ותשלים ל- 1GB זיכרון. ואם באמת יש לך ספק גאנרי, אתה צריך ספק איכותי מעל ל- 400W.
אוקי,אז אם תוכל לתת לי פרטים על איך למצוא אפשרות חיבור אובר קלוקינג בהתאם ללוח אם, וכמה דבר כזה עולה ואיפה ניתן להשיג בקשר לכ.מסך אני לא כל כך מת על לחפש...האם ה 6600GT יהיה טוב?
תביא לנו את הפרטים של הלוח אם שלך. חברה ודגם. ואם יש אז גם סידרה.
והפורום הזה הוא להמלצות...
את העבודה השחורה (החיפוש) אתה תעשה....
בהנחה שהסטיק שלך הוא DDR1.
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945GMF 680 ¤ 1
SAMSUNG DDR2 512MB 533MHZ 270 ¤ 2
סה"כ: ¤ 2110
או :
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
DFI NF4 ULTRA INFINITY 600 ¤ 1
ADATA DDR 512MB 400MHZ CL2.5 300 ¤ 1
LEADTEK WinFast PX7600 GS TDH 256MB PCI-E 815 ¤ 1
סה"כ: ¤ 2265
אוקי,
הלוח אם זה : ASUS P4XP-X UAYZ SOCKET 478 DDR\SDR MAX.533 FSB
וממתי אתה קובע את המדיניות בפורום?
אם יש לך משהו קונקרטי להמליץ לו - תמליץ. אם אין, אז אל תגיב. לא צריך פה "יועצים".
לפותח הטרד:
אני מניח שאתה מדבר על משחקים.
קנה את כרטיס המסך הבא:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4918
עוד 512 זכרון:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=70
את הספק הבא:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4016
אם בכלל אפשר לעשות אוברקלוק עם הלוח הזה אז אפשר גם את הקרור הבא:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3087
שלום לך,
תודה רבה על הפריטים אני חושב שאני אלך על זה.
בקשר ל אובר קלוקינג,איך זה מתבצע,איפה ניתן לרכוש, לפי מה ש הבנתי בספר הוראות של הלוח אם יש אפשות אובר קלוק.
תודה רבה. :D
