מפרט למחשב חזק להלחנה + מחשב "עבד" חלש
הגיע הזמן לרכוש לעצמי מחשב חדש להלחנה ;D
התכנון הוא כדלקמן: מעתה יהיו לי 2 מחשבים,
1. מחשב חזק (בעיקר להלחנה של מוזיקה אלקטרונית, אבל גם לעריכת סרטים ותמונה, תכנות וכו').
2. מחשב עבד (למטלות רקע, אינטרנט, עבודות משרדיות וכו').
שימו לב שאף אחד מהמחשבים לא ישמש למשחקים, אני לא גיימר בימינו ::)
שני המחשבים יוצבו מחוץ לחדר, כל הכבלים יועברו דרך הקיר!
המחשב החזק לא יחובר לאינטרנט (הוא מחשב למטרות מקצועיות ולא ל"התעסקויות"), אבל הוא יהיה מחובר בכבל קרוס ב-Gigabit Ethernet למחשב העבד.
יהיו לי 3 צגי LCD מחוברים ב-DVI. שניים מהם למחשב החזק ואחד למחשב העבד.
המחשב החזק יעבור אובקלוקינג נאה, המחשב השני כנראה לא.
אני יודע שתשאלו מדוע אני קונה לוח מבוסס nForce3, ובכן:
1. ל-nForce4 בעיות רציניות עם כרטיסי אודיו מקצועיים, היות וביצועי ה-PCI שלהם נחותים (מתג ה-PCI-E x16 גורם לביצועים טובים ב-PCI-E אך גורע מאלו של ה-PCI), ולפיכך גם ה-USB Bus נדפק. זה נושא ידוע בעולם האודיו.
2. אני מחפש לוח עם AGP (אין לי חשק להחליף כרטיס גרפי היות והמטרוקס עלה הרבה כסף ואני אוהב אותו).
מצורף המפרט כמו שהוא מסתמן כרגע ל-2 המחשבים, שימו לב שחלק מהרכיבים כבר קיימים ברשותי (בהם מצויין Owned) וחלק לא (ציינתי מחיר מינימלי עפ"י האתר Zap).
סך כל הפרוייקט הוא בין 10,000 ש"ח ל-12,000 ש"ח - תלוי במחיר בו אני אמכור את הרכיבים שיש ברשותי כרגע, ואולי אפילו אקנה כמה רכיבים מיד שניה.
אשמח לשמוע הערות, הצעות, אזהרות וכו' :xyxthumbs:
מחשב חזק - להלחנה
מטרה:
הלחנה (קיובייס וכלים ויראוטלים)
תכנות (ויזואל סטודיו)
עריכה גרפית
VMWare
רכיבים:
CPU: AMD Opteron 170 (2,377NIS) to be overclocked from 2000 to 2700MHz or so.
(Should be faster than the unreleased AMD Athlon X2 5200)
Heatsink: Thermaltake Big Typhoon (253NIS)
Thermal Compound: Arctic Cooling MX-1 (26NIS)
Board: DFI LanParty UT nForce3 ULTRA (681NIS)
RAM: GSkill 2GB DDR500 Dual Channel - Samsung UCCC Chips(1595NIS)
Case: Antec SLK3700-BQE + Antec 350W SmartPower2 (527NIS)
Graphic Card: Matrox G650 Dual-DVI Passive (Owned)
Display: 2 x Samsung 730B 17" DVI LCD (Owned)
HD: RAID0 - 2 x 160GB Seagate 7200.7 - 160GB (Owned)
HD: Western Digital Raptor WD360GD - 36GB (589NIS) for OS
רשת:
Onboard Gigabit Ethernet (cross cable to the other computer)
כוח:
SmartCompact 750VA Line Interactive UPS (508NIS)
Also connected to 3 LCDs
USB:
USB Hub: D-Link 7 Ports USB2 Self-Powered Hub (Owned)
Sound Card: Behringer BCA-2000 Sound Card (1500NIS)
Mouse: None, will use Synergy: synergy2.sourceforge.net
Keyboard: Mini Keyboard for emergencies only (99NIS)
מחשב עבד
מטרה:
אינטרנט (שיטוט, אימייל, ישומי P2P, מסרים מיידיים וכו')
ישומים משרדיים
אכסון כל המסמכים שלי
הפעלת מוזיקה וסרטים.
רכיבים:
CPU: Athlon 64 3200 CPU (Owned)
Heatsink: Zalman CNPS7000A-Cu (Owned)
Board: Epox EP-8KDA3J Mainboard v2.2 (Owned)
RAM: Kingmax+PDP 1.5GB DDR400 (Owned)
Case: Antec SLK3700-BQE + Antec 350W SmartPower2 (Owned)
Graphic Card: Gigabyte Radeon 9600Pro 256MB Passive(455NIS)
Display: 1 x Samsung 730B 17" DVI LCD (1350NIS, used)
HD: RAID0 - 2 x Western Digital WD3200JS - 320GB (1306NIS)
רשת:
PCI 100mbps Network Card (connected to the Internet)
כוח:
SmartCompact 750VA Line Interactive UPS (Owned)
Also connected to USB Hubs, Router, Modem, etc.
USB:
USB Hub: D-Link 7 Ports USB2 Self-Powered Hub (182NIS)
DVD Writer: LG GSA2166D 16X with Lightscribe (520NIS)
Sound Card: Creative Digital Music USB (210NIS)
Mouse: Logitech MX510 (Owned)
Keyboard: Chicony KU-9885 Multimedia (Owned)
Wecam: Logitech QuickCam Pro 4000 (400NIS)
Other Devices: Printer, Digital Camera, USB Hard Drive, Cell Phone, etc.
כבלים שיש לרכוש
5m DVI Cable x 3 (555NIS)
5m USB A-B Cable x 4 (68NIS)
5m Net Cable (31NIS)
Power Extension Cable x 3 (60NIS)
2m Crossover Net Cable RJ45 (20NIS)
Equipment for Buttons/LEDs Extension (150NIS)
יהיה נחמד אם תתרגם את זה לעיברית ותעשה את זה בצורה של מפרט כמו בנושאים האחרים ולא בצורה לא ברורה כמו פה
בקשר למפרט הראשון הינה שיפור קטן (מפרט ראשון שמבוסס על AM2)
פירוט מוצרים
כמות. מוצרים סה"כ
1 Amd Athlon 64 X2 Dual Core 3800 BOX AM2 2,290 ש"ח
1 MSI K9N Neo-F nForce 550 AM2 599 ש"ח
1 GEIL 2GB (2X1GB) PC2-5300 667MHz DDR2 Dual Channel 1,548 ש"ח
1 Western Digital SATA 36.7GB 10000 RPM 675 ש"ח
1 ANTEC TX640B Black MiniTower Case 400Watt 835 ש"ח
סה"כ 5,946 ש"ח
זה מפנדה יכול להיות שיש ביותר זול תבדוק בזאפ
שיניתי רק מה שראיתי לנכון לשנות מה שלא מופיע זה אומר שנישאר אותו דבר , לא ניראה לי שצריך קירור למעבד הקירור שמגיע עם המעבד טוב במקרה שאתה רוצה לשנות אותו למשהו יותר רציני תגיד ואני אחפש לך קירור שמתאים ל AM2 כי ניראה לי שהביג טייפון לא מתאים
זה אכן מפרט מחשב חביבי...
כמו שהצעת, תרגמתי את את מה שאפשר לעברית כדי להקל על הקריאה :xyxthumbs:
מדוע כדאי לי לקנות nForce5?
זה גם מאלץ אותי למכור את הכרטיס הגרפי AGP שלי ולקנות כרטיס PCI-E (אני צריך כרטיס Dual DVI עם קירור פסיבי, וזה לא יהיה זול).
אני גם לא אוכל לקנות Opteron (שאותו רציתי בגלל יכולת ה-Overclocking שלו).
ואני גם מסתכן בלוח חדש יחסית שבקושי ניסו אותו ואין לי מושג האם הוא יעשה בעיות בעבודה עם אודיו מקצועי.
ההבדל המעשי בביצועים במעבר ל-nForce5 וזכרונות DDR2 הוא אחוזים בודדים (5 אחוז אולי).
מצד שני אני לא אוכל להמהיר את ה-X2 כמו שאני יכול להמהיר את ה-Opteron, ולכן אני כבר בהפסד.
אשמח לשמוע את דעתך (ודעות של אנשים נוספים בנושא המפרט).
תודה ;D
בקשר ללוח זה נכון שהוא חדש אבל הוא היחיד במחיר הזה.
לעבודה עם מוסיקה DDR2 יתן שינוי גדול יותר שכן תוכנות כמו קיובייס דורשות הרבה זיכרון ובמהירות כמה שיותר גבוה.
כרטיס מסך אפשר לקנות את 7600GS עם קירור פסיבי אומרים שהוא אחלה כרטיס
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PX7600GS-TD256&affiliate=zap
לאטלון יש גם ביצועים טובים ב OC.
לא ניראה לי שאמורה להיות בעיה עם כרטיסי קול ב NFORCE 5 אבל את זה אתה צריך לשאול מישהו שמבין טיפה יותר ממני.
