Windows Mobile 5.0 based PDA question
[ltr]I was thinking about buying PDA based on Windows Mobile 5.0 mostly for GPS purposes but not only. however the prices are outrageous compared to what you can get on ebay. the question is, is the Windows Mobile OS multilingual? I don't mean, does the OS come in different languages, but can I enter text in other languages, namely hebrew. because I know that old palm OS needs a special firmware to enable writing in hebrew.
also do Windows Mobile 5.0 has handwriting recognition and will it recognize hebrew as well or on screen keyboard only?[/ltr]
אם אתה קונה מחו"ל תקפיד לרכוש מכשיר עם rom אנגלי ואז זה למעשה זהה למה שאתה מקבל בארץ
אתה תוכל להתקין עברית על המכשיר כמו על כל מכשיר שקנית בארץ
לגבי תמיכה מובנת בעברית למובייל 5 כמה שאני זוכר אין ממש תמיכה בעברית בטח לא בתפריטים אולי בגופנים וגם אז בצורה מאוד מוגבלת
רק קח בחשבון שלרוב המוחלט של המכשירים שתקנה בחו"ל האחריות הבין לאומית לא תופסת בארץ
אבל כמובן שהם זולים הרבה יותר
[ltr]I don't want windows to be in hebrew, I want to be able to write in hebrew...
will I need to install something special for that?[/ltr]
כן תוכנה כזאת יש אצלי אבל אני לא זוכר איך קוראים לה
[ltr]no, I don't want windows to be in hebrew!!
I want to write in hebrew![/ltr]
תנסה ליצור איתם קשר.
אולי יש גירסה שרק מוסיפה כתיבה בעברית בלי לשנות את התפריטים לאנגלית.
יש גירסאת עברית של רונלייט שהיא enable ככה גם המערכת נשארת באנגלית גם יש תמיכה בפונטים בעברית ואתרים בעברית
וגם אין האטה של המערכת שמורגשת עם עברית מלאה
כדי לך לישאול כאן
http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?id=351
לפי דעתי אין הבדל בין גרסאות הROM על כולן ניתן להתקין עברית , שיש צורך ליקנות בניפרד
חברות וותיקות הן איירון:
http://www.pocketpc.co.il/
וPDAC
http://www.wince.co.il/
ליקנות את התוכנה יותר זול בד"כ דרך חנות
http://www.pdastore.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=5&Cat2ID=19
איזה עדיף זאת השאלה !!!!
בוודאות יש הבדל בין גירסאות הרום
אם תקנה עם רום צרפתי למשל תהיה תקוע איתו ולא תוכל להתקין עליו לא עברית ולא אנגליתהעברית מותאמת לרום האנגלי שהוא מכיל את מערכת ההפעלה באנגלית גם כן
בכל מקרה חשוב לקנות עם רום אנגלי שלא תתקע עם מחשב באוזבקית בטעות יכול להיות לא נעים
[ltr]does the PDAs sold here come with hebrew "enabled", if so I'd just buy it here, it's not worth the trouble.[/ltr]
אכן, יש לשים לב שהמכשיר בא עם מערכת הפעלה באנגלית, אחרת זה עלול להיות סיפור מאוד לא נעים כפי שקרה לי עם iPAQ בסינית.
המכשירים בארץ נמכרים או לפחות מתומחרים כערומים לגמרי כלומר כמו אחרי HR
אם אתה מוסיף עברית זה לא עסק יקר במיוחד וההפרש של לקנות בחו"ל בהחלט שווה את זה
בכל מקרה אם אתה קונה מדל יש להם קופונים של הנחות של 30 דולר על קניה מעל 100 הנחה של 40 דולר שניתן לקנות מאיביי בדולר וכל מיני מבצעים
