מהו השיקול בבחירת לוח אם כאשר מתוכנן אוברקלוק
מהי המלצתכם לגבי בחירת לוח אם שבתכוניות העתידיות מתוכנן לבצע אוברקלוק הבנתי שקיימת הגבלה מבחינת התדר מעבד שניתן להגיע אליו אני רוצה שהאופציה תהיה פתוחה במידה ואתכנן אוברקלוק בשלב מאוחר יותר.
מה?
תיהיה יותר מפורט אתה מחפש לוח?
עם כן איזה מעבד יש לך מה המערכת וכו'.
מכפלה פתוחה תלויה במעבד ולא בלוח האם. נכון להיום מכפלות פתוחות יש רק למעבדי ה-FX של AMD ואני חושב(לא בטוח) שלאינטל אין - לפחות למעבדים של היום.
בקשר ללוח האם, כמעט כל לוח אם מתאים לאוברקלוק. בד"כ המגבלה היא של הרכיבים האחרים(שוב, לא בטוח במאה אחוז). יש מספר לוחות, אם לשפוט לפי הלוח שברשותי, שאי-אפשר להעלות בהם מתח וזוהי אחת הנקודות שחשוב לשים לב עליה. עוד תכונה חשובה היא אפשרות לשינוי יחס הזיכרונות מול המעבד.
הרבה פעמים הלוח הוא העוצר
ואת זה אפשר לראות בקלות בביקורות באתר
על איזה מעבד מדובר? מה התקציב?
מדובר על D930 כנראה ולוח של GIGABYTE 945P
מה התקציב ללוח? כי יכול להיות שה-AW8 יהיה עדיף.
השאלה היא מהי המגבלה הסופית של תדר המעבד אין לי בעיה לחפש אני רק צריך לדעת מה לחפש
טכנית, אפשר להעלות את התדר ל-400MHz, אבל כמובן שכאן כבר נכנסת המגבלה הפיסיקלית -.-' האוברקלוק(העלאת ה-MHz אם תרצה) תלוי באיכות המעבד והרכיבים. רכיבים טובים, "מגבלה" גבוה יותר. אי-אפשר לעשות אוברקלוק רק למעבד ללא העלאת מכפלות(שגם אי-אפשר מסיבות שפרטתי למעלה) כך שהכל תלוי בעיקר בלוח כי את הזיכרון אפשר להאט(בניגוד למה שפרטתי למעלה - טעות שלי).
בכל מקרה, אם אתה רוצה לוח ל-Overclock, ולוח טוב ככלל, קח DFI. על Gigabyte אני פחות ממליץ כי עם הלוחות שאני שיחקתי(אצמי וחבר) היו לא מעט בעיות. בעיקר אי תאימיות ושעות לפתור אותן.
הכי חשוב זה שיהיה עליו ביקורת טובה ושם טוב.
כי אם זה קיים אז ז"א שמישהו כבר בדק אותו והוא באמת טוב:)
באוברקלוק 955X יהיה עדיף בהרבה על כל 945P שתשים מולו
קיימת מיגבלה למהירות המעבד שאני יכול למקם בו לדוגמא שיצא 4.2 ומעלה ( כמובן בעתיד הרחוק)
כל עוד אין שום דבר שיגביל אותך אתה יכול גם להגיע ל-8GHz
בפועל זה תלוי בהרבה משתנים
מעולה זאת התשובה שחיפשתי
אני מניח שהלוח\זיכרונות\קירור יעצרו אותו מלהגיע ל8GHZ.
יותר סביר להניח שהמעבד יעצור אותו, או החום, או הלוח
את הזכרונות אפשר לתקוע על יחס קטן שיתן תדר נמוך
