צריך אישור למפרט למשחקים עם כפול ליבה
שלום, אני רוכש מחשב מחר ואני עוד לא מעורה בכל עניין כפולי הליבה, המליצו לי על מחשב למשחקים שכולל:
INTEL PIV 775 2.66 (805) 2x1m dual
Asus 775 P5LD2 S/L 945P DDR2 RAID
WD 250GB 7200 SATA-II 16m W.D
Leadtek 7900GT-TDH 256M
DDR-2 512MB / 667 Hynix x2
HEC CI-6A19-2F 2fan
כל הבעיה שלי נוגעת בעיקר למעבד כמו שביארתי בפתיחה. יש לי כרגע Prescott 3 GHZ ואני קצת חושש מהירידה ל2.66, אמנם כפול ליבה, אבל המחשב נועד למשחקים וההפרש בין ה2.66 ל3 כפול הליבה הוא בסביבות ה500 ש"ח, האם זה מוצדק? האם לא תהיה לי ירידת ביצועים מהPrescott הישן שלי מבחינת המעבד? האם המעבד לא יהווה צוואר בקבוק לעומת כרטיס המסך והמערכת כולה?
תודה! :hat:
המעבד בסדר גמור ויחזיק משחקים יפה בלי שום בעיות ולא יהווה צוואר בקבוק בשום מצב וצורה, לוח האם בסדר גמור, כל השאר לא להיט. וגם לא ציינת מה התקציב שלך.
לא כללת קירור למעבד. זה חשוב מאוד לקנות קירור איכותי יותר.
אני לא יודע איזה ספק מגיע אם המארז הזה. אם זה הHEC TRT 400 אז הוא גבולי לאללה. אם זה הHEC 300ART כמו שאני חושב, אז הוא פשוט לא מחזיק את המערכת.
כרטיס המסך של היצרן הזה בדרך כלל יקר. יש חלופות זהות שעולות 250 שקלים פחות. יש חלופות באותו מחיר שמגיעות בOC מהמפעל. ויש את הX1800XT שחזק ממנו ב1770 שקלים. היות ולא ציינת מחירים אני לא יכול להגיד לך אם הדגם הספציפי הזה מומלץ או לא.
לגבי הדיסק הקשיח - עדיף של מאקסטור MAXLINE III.
לגבי הזכרונות, תלוי איפה אתה קונה, יש חלופות עדיפות. שוב, לא ציינת מחירים או תקציב.
אני מאוד ממליץ שתגיב, עם כל הרכיבים של המוצרים שבחרת, ותוסיף תקציב לכל המערכת בכותרת. אם יש רכיבים שאתה לא צריך, ציין זאת.
היי, מגיע עם המארז הספק של ה400. הוא יספיק לעת עתה אם תהיה בעייה אני אשדרג. כל המפרט הנ"ל יצא 4900, זה בערך הגבול שלי אבל אם באמת ההפרש בין המעבדים הוא קריטי הייתי שם את הסכום הנוסף.
מבחינת הכרטיס מסך אני מעדיף את NVIDIA ואני מביא את הכרטיס במחיר ממש טוב, מבחינת ההארדיסק אני מעדיף WD אבל זה סתם העדפות אישיות => לגבי הזכרונות זה יהיה או אלו או סמסונג, אני לא מתכוון לבצע OC משום סוג שהוא במערכת לכן אין חשיבות מבחינתי לדברים שמעבר.
תודה על ההארות בכל מקרה =>
ובחזרה לשאלה, האם ה3 גיגה יהיה חזק משמעותית למשחקים או שחבל על הכסף?
NOOB לידטק היא חברה זולה :P
הייתי יורד ללוח של GB ובהפרש קונה קירור למעבד
מעבר ל MAXLINE III לא כזה ישנה
לא שווה לעבור ל 3G אפשר לעשות OC
איך בדיוק?
הכרטיס של לידטק עולה 200 שקל יותר מהכרטיס של GAINWARD. במחיר של הלידטק בזיגזג/פנדה אתה קונה את הגרסאת CO של EVGA בלוג'יק.
פעם הבאה שאתה אומר דברים כאלה, תביא לינקים שתומכים במה שאתה אומר. לא אמרתי שלידטק היא לא יצרן מצויין, אבל כך גם האחרים.
חד ליבה = חרא. רד מהפרסקוט ומהר.
4900 אמרת? בוא נראה... (אני מבין שאתה לא צריך צורב).
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ₪ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ₪ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ₪ 1
WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII 575 ₪ 1
Sapphire Radeon X1800XT 256MB Dual DVI/VIVO PCI-E 1770 ₪ 1
COMPUCASE 6CS3 NPS 165 ₪ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ₪ 1
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ₪ 1
סה"כ: ₪ 5180
מחיר סופי למזומן: 5024.6
noacomp.co.il
או לחילופין מלוג'יק:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ₪ 1 465 ₪
1 8146 Corsair VS1GBKIT675D2 (2x512MB) DDR-II 667 Value Memory 669.00 ₪ 1 669 ₪
2 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ₪ 1 2031.66 ₪
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ₪ 1 589 ₪
4 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ₪ 1 195 ₪
5 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ₪ 1 812 ₪
6 6544 Maxtor 250GB 16MB Buffer MaxlLine SATAII HDD 574.00 ₪ 1 574 ₪
5335.66 ₪
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ₪
7 5228.95 ₪
logicpc.co.il
בלוג'יק ניתן לקחת ספק יותר חלש כי הכרטיס מסך לא כזה זללן כוח. הקירור והדיסק הקשיח מלוג'יק טובים יותר.
במקרה הזה עדיפ לידטק אלא אם אכפת לך כל כך מהבנדל . לפי דעתי 3 ג'יגה יהיו סתם ביזבוז עדיף להשקיע את הכסף הזה בדברים אחרים .
GAINWARD זה מבצע בגלל זה המחיר כזה זול
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=PX7900GT-TD256&affiliate=zap
זה יותר יקר אבל צריך לזכור שזה מגיע עם 2 משחקים ושלידטק חברה טובה יותר בכללי
NOOB הכרטיס מסך הזה X1800XT 256MB נותן ביצועים זהים אפילו פחות טובים מה 7900GT רק ה 1800XT 512 יותר טוב וזה הבדל קטן שיתן לו יתרון בעתיד
את הLeadtek 7900GT אני מביא ב1750 ואישית אני מעדיף NVIDIA על ATI. לא מתכנן OC כמו שהתייחסתי למעלה. לגבי כל השאר תודה לכולם, אני שקט לגבי המעבד.
