ATI RADEON 9500 PRO
שלום
יש לי RADEON 9500 PRO ואני מעוניין לעשות OC ואני רוצה לנעול את הכרטיס על 66 MHZ .
כיצד אני נועל אותו על 66 MHZ עם בלוח אם אין לי את האפשרות הזו הכוונה בביוס ?ניסיתי לעשות בלי לנעול וזה ביציאה מהביוס מתכבה לי המסך..
זה לא קשור לכרטיס... תחפש בביוס AGP clock או משהו כזה, אם אין לך אז כנראה שהלוח שלך לא מתאים לOC.
אם אתה רוצה לעשות OC לכרטיס אז אין קשר לAGP clock.
אני רוצה לעלות את המהירות למעבד ברגע שאני מעלה את המהירות מי 1600 ל 2100 אני שומר
יוצתא מהביוס שומר כמובן ןאז המחשב עושה ריסטרת נכון והמסך שלי לא נדלק .......כשאני מחכבה ומדליק הכל בסדר הכל חוזר ל
DEFULTS אז הבעיה זה BUS של הAGP כי כאשר מעלים בס ללוח אם הוא מעלה אוטומטית ת הBUS ב AGP אז השאלה איך אני נועל את בס
של הAGP לא דדך הביוס .דרך תוכנה או איזשהי דרך אחרת ??????
לא אין, ותגיד תודה שרק קיבלת ריסט ולא נשרף לך כרטיס המסך, בשום פנים ואופן אל תעשה OC בלי לנעול AGP.
איזה לוח יש לך?
יש לי
ASUS P4TE תומך ב
RDRAM ............בקיצר עם אין ביוס אז אין עוד דרך .......לא היה נישרף .
תגיד יש לוחות אם שמומלצים ל OC שיש להם נעילה ל P4 1600 ??עם DDR לא RDRAM .?
איזה לוח יש לך?
סליחה שאני מתפרץ אליכם לשיחה אבל מה ז"א לנעול AGP ?
לנעול AGP הכוונה היא שאני צריך לנעול אותו על מהירות הרגילה שלו
STOCK SPEED שהיא 66 MHZ אצל רוב לוחות האם .
יש לפעמים סתיה קטנה 67 65 לא יותר .........בקיצר לנעול על 66 MHZ כדי שאני יוכל לעשות OVERCLOCK למעבד (OC ).
עדיין מחכה לעזרה .....
אם אתה כבר קונה לוח עדיף לקנות לוח תומך PCI E .
בחזרה לשאלה .....איך אני נועל את הAGP לא דרך הביוס ????
אין דרך אחרת.
