מדרך למשתמש המתחיל בLCD? (כנסו בבקשה)
שלום לכולם,
קניתי בשעה טובה את הLCD הראשון שלי(כרגע עדיין עובד בCRT), החתן הוא VIEWSONIC VP730 שחור.
הוא יחובר למחשב ברגע שיגיע דרך DVI שיושב על X1600PRO.
בדרך לקנייה הבנתי פה מהפורום שיש כל מיני תוכנות ועזרים שמביאים לפעולה אופטימלית של הLCD.
ברצוני לקבל הדרכה מאנשי הLCD הותיקים בקשר לכל הדברים האלה.. כי זה המסך הראשון שלי.
אודה מאוד גם למשתמשי ויוסוניק שיוכלו לעזור לי כי הם בטח מכירים את התוכנות שמגיעות עם המסך..
תודה רבה
SHAY M :hi:
ישנם שתי תוכנות שכדאי להריץ ברגע שהמסך עובד.
Dead Pixel Buddy בעזרתה תוכל לבדוק שאין פיקסלים מתים, במידה ויש עליך להחזיר את המסך
ולדרוש שיחליפו במסגרת האחריות במסך חדש (אומניטק מחליפים על כל פיקסל מת בשבועיים הראשונים)
כמו כן מומלץ להתקין את Perfect Suite של Viewsonic שמגיעה עם המסך, היא תעזור לך לכוון את המסך ולבצע כיול צבעים.
חוץ מזה תתחדש ומצפים ולראות קצת תמונות :xyxthumbs:
כמובן שיבואו תמונות וביקורת..
תודה רבה לך!
עוד דבר, ראיתי תוכנה שנקראת CLEAR TYPE שעוזרת בהצגת הכתב על המסך,
נקודה שידועה בחולשה במסכי הLCD. למרות שהבנתי שבVS הכתב יפה מאוד.
מאיפה אני יכול להשיג אותה?
ומה זה OSD? זה רק במסכים של VS או בכולם?
תודה רבה.
אני עובד עם LCD קרוב ל 5 שנים ואף פעם לא ראית בעיה עם הצגת טקסט במסך LCD שתמיד נראה חד יותר
וקל יותר לקריאה מבמסך CRT. אם אתה בכל זאת מעוניין לנסות את ClearType
חיפוש קטן בגוגל הניב את זה
והנה מדריך כיצד לכוון את הClearType כאן
OSD זה On Screen Display לעוד מידע בWikipedia כאן
וכן זה קיים כמעט בכל מסך מחשב שיוצר ב 9 השנים האחרונות
לא ידעתי את זה. ::)
אני לא רואה סיבה להשתמש בתוכנה הזו אם אין צורך..
טו לדעת..
יש משהו ספציפי שאני צריך לבדוק בשביל לדעת אם המסך באמת טוב?
פעולה מסויימת שאני צריך לנקוט???
יש עוד משהו שאני יוכל להשתמש בו או שהדיסק שמגיע עם המסך יספיק לי?
תודה רבה.
אני משתמש בפונקצית CLEARTYPE שיש בהגדרות תצוגה בוינדוס (תחת אפקטים דומני)
ללא זאת הכתב לי אישית נראה דק מידי ולא נעים לקריאה
דרך הגב DVI
הבנתי ש DVI נותן איכות יותר טובה
איך אני יודע עם יש לי DVI או אם אני צריך מפצל ??
יש לי כרטיס מסך ASUS N6600
ומסך PROVIEW 700P
DVI היא כניסה דיגיטלית שאליה מחברים את המסך, היא נמצאת על הכרטיס מסך בנוסף לכניסת ה-AGP שהיא כניסה אנאלוגית.
איך לדעת אם יש אותה או לא?
תסתכל מאחורי המחשב, איפה שהכרטיס מסך נמצא, ותסתכל אם יש לך שם מן כניסה נוספת כזאת ששונה מהרגילה (לבנה בדר"כ, והיא רכבה כזאת).
יש לי כניסה לשנה רחבה והמסך לא מחוובר אליה
אני צריך לקנות מפצל או משהו כזה
כי הרי עדיף שזה יהיה מחובר ל DVI
לא משנה מצאתי היה את זה עם הכרטיס מסך
אם המפצל יעזור ויתן את אותם הביצועים כמו שהסך מתחבר ישירות לDVI אני לא יודע, אבל יכול להיות שלמסך שלך אין DVI.
אני חברתי ואני לא ממש שם לב להבדל
יש איזה שהיא דרך לבדוק את זה
בכול מקרה יותר גרוע זה לא עושה נכון?
אין לי מושג אבל אני מאמין שלא
אתה אמור לראות תמונה מעט יותר 'מפוקסת' וחדה. זה תלוי, לא כל אחד חש בשינוי, לי זה בולט מאוד לאחרים פחות. זה כמו שלאחד יש אוזן יותר מוזיקלית ולאחר פחות.
אין סיבה שזה יהיה יותר גרוע, רק אולי עקב בעיות טכניות עם החיבור או הכרטיס מסך. בחיבור DVI האות הדיגטלי ללא נשאר ללא המרה לאות אנלוגי לכן הוא מדוייק יותר ונותן תוצאות טובות יותר.
