ADSL בXP
הכל היה טוב ויפה. הטכנאי של נזק בא והתקין את המודם של הADSL, אני הכנסתי את הכרטיס רשת לחריץ הPCI הראשון שמצאתי.
כשהדלקתי את המחשב, התכוונתי לפעול לפי ההוראות האלה-http://rotter.net/forum/adsl.htm
( חלילה וחס, אני לא בפורומים של רוטר, אבל מישהו שאני מכיר עשה את זה, וזה על השרת של רוטר.)
אך אבוי, כשנכנסתי לNetwork Connections, היה לי כבר "חשבון" מוכן, כמו בתמונה-
http://www.fresh.co.il/dcforum/User_files/3c0cedc5247238cb.jpg
אם אתם לא רואים אותה כנסו ללינק.
עכשיו אני לא יכול למחוק את ה"חשבון" הזה, מישהו יודע איך?
פשוט בגלל שזה כבר מוכן, אי אפשר ליצור אחד חדש, כי מה שנוצר זה "חשבון" לחיבור אחר.
אם לא הבנתם ( אני מנחש...) בגלל הניסוח שלי אז כל מה שאני רוצה זה למחוק את ה"חשבון" שנוצר לי, ואין לי אפשרות. מישהו יודע למה?
קליק ימני על החיבור הקיים >> Cancel As Default Connection
עריכה: או שפשוט תלחץ Delete ותמחק את החיבור של ה56K לצמיתות...
אני לא מבין מה הבעיה...
אממממ.... טעות בפורום, חשבתי שאני כותב במערכות הפעלה. מישהו יכול להעביר?
לא, זאת לא הבעיה מינימייזר.
אין שם בכלל אפשרות כזאת. אני מדבר על החשבון התחתון שבתמונה, לא על העליון. העליון זה בכלל החשבון שאני מחובר דרכו, מודם 56k.
אז לא הבנת אותי.. או שאני לא הבנתי אותך.
אם הבנתי נכון, אתה רוצה להפטר מהחיבור הישן ולהשתמש בחדש, Right?
אם כן, אז קליק ימני על החיבור הישן ותלחץ Delete, או אם אתה רוצה להשאיר אותו אבל להשתמש בחיבור הDSL בתור ברירת מחדל, תלחץ Cancel As Default Connection, שוב, על החיבור הישן.
אני רוצה למחוק את החדש... ולא מצליח. אני עושה delete במקלדת, ומופיע לי מה שבתמונה המצורפת. גם אחרי שהורדתי את הdefault מהישן.
רגע, מתי החיבור הזה הופיע שם?
החיבור התחתון הופיע אחרי שתקיעתי את הכרטיס רשת בחריץ PCI והדלקתי את המחשב.
המממממממ
התקנת את הדרייברים של הכרטיס?
אני לא חושב שזה קשור. XP התקין לי אותם, אבל כל מה שאני צריך זה למחוק את החשבון הזה, שום דבר אחר.
או וויי!! מה שאני רואה פה זו פשוט בורות לשמה!!!!!!!!!!
מה לעשות אבל חלונות XP מתייחס לכרטיס הרשת (מבחינה מסויימת) כמו חיוג לרשת!! !!
כמו שאתה בטח יודע אתה צריך להתקין את הפונקציה VPN משהו ואם אתה לא יודע איך !! פשות תתקין את החייגן של בזק
wow 4.6 והוא יתקין לך את כל הדריוורים שאת צריך!! הוא יצור לך איקון (באותו חלון שהראת בתמונה) בשם ADSL
אז אם אתה כבר נרשמת לספק ADSL כל שהוא אז פשוט תריץ את החייגן (תקליק על האיקון - אל תחייג בעזרת התוכנה WOW)
ותכתוב שם את השם משתמש שלך והקוד שלך!
שים לב ששם משתמש ב ADSL שונה קצת מחיבור רגיל
UserName@XXXXXXX
XXXXX הינה תוספת שאותה יגידו לך התמיכה של ספק ב ADSL
כמו כן נטרל את החייגן WOW שלא יעלה אוטומאטי!
אבל אם עדיין אין לך ספק אינטרנט ואתה רוצה לגלוש בצורה מזדמנת אז תשאיר את החייגן WOW!!!!
היתי מראה לך תמונה אבל יש 2 בעיות 1 על הסרבר שלי רץ חלונות 2000 (לא שיש הבדל גדול אבל בכל זאת) והשניה והעיקרית היא שדרך PCANYWHERE לא ניתן לצלם תמונה ולהראות לך (יש לי רשת בבית וה ADSL מחובר לרשת ומוגדר לו שיתוף)
אם אתה רוצה הגדרות ספיציפיות כנס לאתר של ספר אנטרנט כל שהוא לתמיכה הטכנית שלו (למשל בזק בין לאומי) ותראה איך מגדירים שם את ה ADSL!! בעיקרון אין שום הבדל בין החברות למעט ה XXXXXX שהזכרתי קודם!!!
כל הגדרות ה IP וכולי זהות!!!!
אתה לא יכול למחוק את החיבור התחתון !!!
זה התקשורת שלך לכרטיס הרשת שלך ...
תמחק את החיבור העליון , ואז תעשה חיוג חדש , עם VPN וכל השטויות של החיבור שם .
אם תבטל את החיבור התחתון שלך , הכרטיס רשת שלך לא יהיה פעיל !
וכשאתה יוצר את החיוג החדש , תלך בעקבות אחד המדריכים איך ליצור התקשרות חדשה לADSL , זה כמעט זהה לזה שב2000 .
אוקיי תודה רבהההההה
כבר יש לי חשבון אצל 012, אבל אני לא מוצא את הדיסק של וואו שהביא היום הטכנאי
אוקיי תודה רבהההההה
תוריד אותו מהאתר של בזק!!!!
ואללה!! כתבתי הכל אבל שכחתי לכתוב לו שהוא לא יכול למחוק את החיבור התחתון!!!
אופסססס :))))) cwm43.gifcwm43.gif
