אוברקלוק D920.
אני יודע שתוכנות שבודקות מאמץ ויציבות קורסות בגלל הspeed fan תנסה EVERSET
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
אחרי שהורדתי את ה-S&M מהקישור שנתת היא עובדת אבל כשאני מפעיל את הבדיקה אני לא רואה שום שינוי במאמץ המעבד.
רק ה-UGURU קורס לי עכשיו.
כמו שאמרתי קודם האברסט מראה לי שהמעבד על 5 מעלות. גם הספידפאן לא מראה בכלל טמפרטורות.
ניסית לעדכן ביוס?
ביוס מעודכן לגרסתו האחרונה.
גם בסטוק התוכנה קורסת (UGURU).
לא ברור לי למה הUGURU לא עובד אצלך
:nixweiss:
ממש חידה.
אבל זה נראה לי משהו אחר.
מוזר שאף תוכנה לא מצליחה לנטר טמפרטורות, מתחים ומהירות מאווררים.
יש לי הרגשה שזה מבוטל בביוס או משהו כזה. רק שלא מצאתי איפה.
אני לא מכיר אופציה בביוס לבטל ניטור של טמפ'/מתחים
מה עוד יכול להיות? :s05:
זה די מתסכל. :-\
בכול אופן, שבת שלום!... אני אחזור במוצאי שבת.
תודה לכל העוזרים @-}--
שבוע טוב. אחרי 8 שעות של עבודה רצופה עם ה-PRIME95 קיבלתי את הפלט הבא:
FATAL ERROR: Rounding was 0.49609375, expected less than 0.4
אבל המחשב לא קרס והמשיך לעבוד אחר כך עוד 20 שעות רצופות בלי צרות.
זה מעיד על בעיית יציבות?
אני לא רואה סיבה מיוחדת משום שכל הרכיבים פרט למעבד עובדים בתדרים הרגילים שלהם.
הזכרונות על 667, הלוח על FSB של 266 ובאס של 1064. הרכיב היחידי שמואץ פה זה המעבד ולא נראה לי שזו המגבלה.
עכשיו שאני חושב על זה לא הייתי צריך להגדיל את המתח לזכרונות כי הם עובדים במהירות ובתזמוני סטוק שלהם.
איפה אני טועה?
אם פריים נפל המחשב לא יציב לחלוטין
תנסה להעלות מעט מתח במעבד ולהריץ פריים שוב
מה לגבי מה שכתבתי על מתח הזכרונות?
את הזכרונות תשים על המתח סטוק שלהם
אם אני לא טועה הוא 1.8
אוקיי רבותי שברתי את מחסום ה-4GHZ על קירור סטוק.
אבל המערכת לא יציבה. (עושה ריסטרטים אחרי כמה דקות במאמץ)
הבעיה שאני מגשש כמו עוור באפילה כי אין לי דרך לדעת את הטמפרטורה.
אני פוחד להעלות את המתחים ליותר מ-1.4V והמערכת עדיין לא יציבה.
בקיצור מילכוד. המערכת לא יציבה ואני לא יודע אם זה בגלל המתחים או בגלל הטמפרטורה. ואני פוחד לעשות נזק. (אם לא נעשה כבר.)
מה אתם אומרים?
טוב הבעיה נפתרה.
התקנתי את התוכנה מהדיסק המקורי במקום מהאינטרנט והכל עובד.
אני במצב די טוב כרגע עם אוברקלוק ל-3333MHZ אני בודק במשך שעה עם S&M במאה אחוז מאמץ לשתי הליבות והמקסימום שאני מגיע זה 42 מעלות ו-24 מעלות במנוחה.
עמרי
בקשר למה שאמרת לי על בדיקת היציבות עם PRIME95 שהמחשב שלי לא יציב אם התוכנה מראה ERROR.
עשיתי קצת חיפושים בגוגל וראיתי בפורומים של אביט שלפריים יש באג עם מערכות כפולות ליבה והם עובדים על תיקון. הראיה היא שכל תוכנות הבדיקה האחרות מראות שהמערכת יציבה כמו סלע. (S&M,SANDRA07,PCMARK04) אפילו באובר מתון של 3333MHZ ה-PRIME95 מראה שגיאות והטמפרטורות בהחלט טובות.
קישור:
http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=106768
אני רוצה להעלות תמונות, איך אני עושה את זה?
אם זה יציב בשאר התוכנות אז סבבה
כשהיה לי כפול ליבה, הוא היה יציב בפריים גם באוברקלוק
