אוברקלוק D920.
שלום
אחרי שהתקנתי חלזונות איכס פיכס וכמה תוכנות בנצ'מרק. התחלתי לעשות אוברקלוק.
בהתחלה זה היה מאוד קל. פשוט העלתי את הבאס והוא עומד כרגע על 1064 וה-FSB על 266. מה שנותן 3724MHZ עם התיזמונים המקוריים של הזכרון 4-4-4-12.
אבל אחרי כמה דקות הוא עשה לי ריסטרט אז הורדתי את ה-FSB ל-239 מה שנתן 3333MHZ והיה יציב בבדיקה.
ניסיתי שוב לעלות, ואז חשבתי לעצמי שאני מגזים עם אובר של 900+ MHZ בלי להעלות את המתח זה טיפשי. העלתי טיפה את המתחים לזכרונות ולמעבד. (שלב אחד מעל) ובינתיים המערכת יציבה כשעה עם קירור סטוק ומחלק של 4:5.
בינתיים 45 דקות עם PRIME95 בלי בעיות וגם עובד עם המחשב תוך כדי. כמה זמן לדעתכם כדאי לי לבדוק כדי להיות בטוח שהמערכת יציבה?
התוצאה בפאי עומדת על 34 שניות. זה נחשב טוב למערכת הזו?
איזו תוכנה טובה לבדיקת טמפרטורה?...האברסט מראה לי שהמעבד עובד על 5 מעלות.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.8k
נישמע סבבה אני עם ה805 בOC ל3.7 עושה 36 שניות עם 512 זיכרון
כמות הזכרון משפיעה?
חשבתי שצריך להיות הבדל יותר משמעותי בין המעבדים.
אחלה oc . תמשיך עם הפריים95, תראה שהכל יציב .
כמות הזיכרון לא משפיעה על הoc ,כלומר על המעבד , המהירות כן ומכאן שגם התיזמונים .
קודם כל עדיף שתעשה את האוברקלוק דרך הביוס
דבר שני מה שמגביל אותך הוא לא המעבד אלא הזכרונות...תנסה להוריד יחס זיכרונות בביוס
ותראה שתגיע הרבה יותר גבוה!
נ.ב
אנשים מעלים אפילו 1 ghtz בלי להעלות מתח במעבדים האלה...הם סוסי אוברקלוק
אני עושה אוברקלוק רק דרך הביוס.
למה הזכרונות מגבילים אותי?...הרי עכשיו הם עובדים במהירות המתאימה להם לא? (333MHZ X 2).
667MHZ של PQI.
בקשר למתח. המחשב פשוט לא יציב בלי להעלות את המתח.
אני לא מוצא תוכנה נורמאלית לניטור הטמפרטורה. בלי זה אני לא עולה יותר.
תנסה ספידפאן ,אחלה תוכנה לניטור טפרטורה .בנוגע לדיוידר מששגי אמר לא בהכרחח נכון כמו שאמרת הזדכרונות הגיעו לאיפה שהם אמורים, אבל אולי תנסה לשחק עןם זה ,יש סיכוי שהם יגעו למהירות גבוהה יותר .
סדרה 9XX דורשת מתח כדי לעלות כמו שצריך. תעלה את המתח = תעלה ב OC יציב.
כמובן שצריך להשגיח על הטמפרטורות
בשביל לבדוק יציבות, תשתמש בS&M או בפריים 95
הורדתי עכשיו את הספידפאן והוא לא מזהה כלום.
עד שאני לא אמצא תוכנה נורמאלי לניטור הטמפרטורה לא אוכל להמשיך לצערי. אולי עוד המלצה ונראה לאן ממשיכים. אני עדיין עם קירור סטוק.
ה-S&M לא עובדת לי משום מה.
העלתי את המתח בצורה ממש זניחה.
מעבד 1.31 זכרונות 1.85. בינתיים הכל יציב.
גם "שרפתי" את המחשב עם סנדרה 07 לזמן מה.
מה לגבי הציון בפאי זה לא נראה לי טוב כל כך. אולי זה בגלל שאני עם חלזונות בגרסת ה-32BIT?
התוכנה שקיבלתי עם הלוח לא עובדת. (קורסת איך שאני מפעיל אותה)
אני מתחיל לחשוב שיש בעיה אחרת.
ניסית להוריד את הגירסה החדשה מהלינק שנתתי?
כן הורדתי והתקנתי. אותו דבר.
נ.ב.
לגבי מה ששאלתי קודם.
יכול להיות שיש איזו ירדה בביצועים בגלל שאני לא משתמש במערכת הפעלה 64BIT?
לא כדאי להשתמש במערכת הפעלה 64 ביט
אלא אם אתה משתמש בתוכנות ספציפיות שנהנות מזה.
גם בסטוק התוכנות UGURU וS&M קורסות?
