iAudio X5 - בעיות בווליומים גבוהים?
קניתי לפני שבוע iAudio X5 20GB, והתאכזבתי מאוד. כשעוברים מעל ווליום 20 (בדיוק באמצע) מתחילים להיות רעשים ממש חזקים בשירים עם באסים חזקים והבאסים פשוט נחתכים וזה נשמע נורא. ניסיתי את המכשיר עם האוזניות שבאו איתו, sennheiser mx500, audiotechnica ATH-A500 וכולם השמיעו פחות או יותר אותו דבר.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה מראש,
דני
הבעייה היא החברה...
לצערי גם לי יש נגן של החברה הזאת - IAUDIO U3
ויש לי את אותה הבעייה...
הרעשים שאתה שומע הם באסים לא מדוייקים שהנגן משמיע.
אז איך אתה מסביר את זה שמרבית הגולשים פה ממליצים על הנגן הזה יותר מרוב הנגנים האחרים ?
תאמין לי שאני לא יודע...
אני אישית כבר לא סומך על החברה הזאת..
ישנה כתבה ואני מצטט:
"הבעיה ב Iaudio היא האקולייזר, ושבב עיבוד הקול "
powersoul: "הבעיה היא החברה" - נו באמת למה סתם להשמיץ.
יש לי נגן של iAudio ואיכות הקול מעולה וגם בווליום גבוה אין שום עיוותים או רעשים.
הבעיה הזאת זרה לי וגם בפורומים של iAudiophile לא ראיתי תראדים על בעיה כזאת.
יצא לי לשמוע גם בU3 והסאונד בנגן היה מעולה ללא תקלות.
יכול להיות שזו בעיה פרטנית כי הבעיה הזאת ממש לא מוכרת (לי לפחות).
אתה יכול לתת קישור לכתבה הזאת שציינת?
דני בקשר לבעיה שלך..אמרת שקנית את הנגן לפני שבוע, מאיפה קנית אותו?
בכל מקרה יש לך אחריות, לך לחנות ותציין מה הבעיה עם הנגן.
אני מאמין שיתקנו לך את המוצר או יחליפו אותו בהתאם לצורך.
אם זאת בעיה בכל נגני iAudio אז זה מקרה אחר אבל קשה לי מאוד להאמין בכך.
מה אני כבר יכול להגיד, לא שומעים טוב בווליום מעל 20? =\
בטוח ימציאו לי איזה תירוץ עלוב.. (אגב, קניתי מבאג =\)
לי יש את הנגן, ואני שומע עיוותים עם CX300 רק בווליום מעל ל-35, אבל מתחת איכות הקול ממש טובה.
עם האוזניות שבאו עם הנגן, יכולתי להרגיש את העיוותים מעל ווליום 28.
דרך אגב, באג מייבאים את הנגנים שלהם ביבוא אישי, כך שהם לא ירוצו לעזור לך. אבל שווה לנסות :-\
אולי כדאי לנסות אוזניות טובות יותר? בסך הכל האוזניות הניידות שניסיתי הם לא ברמה ממש גבוהה..
ביטלת את ה-euqualizer וה-bass boost וכו'??
א. אין לו bass booster
ב. למה לשמוע בלי אקולייזר?, הוא עשה משהוא רע?
עם האוזניות שמגיעות עם הנגן אפשר להגיע עד לווליום 31 עם באס עד הסוף.
אשמח אם תוכל לפרט, לא שינתי שום דבר בהגדרות של המכשיר.. חוץ מלשנות את הסגנון ל- Rock.
וואלה אני זוכר כמה התבאסתי בשמיעה הראשונה בx5l שלי רציתי לחזור לבאג ולהחזיר להם את המכשיר מיד (אין הרבה סיכוי שהם היו מקבלים אותו חזרה על טענת איכות צליל לא טובה)
אבל שיחקתי עם הsettings והגעתי לאיכות סאונד שאני ממש אוהב.
ככה אצלי מסודר:
לןחץ לחיצה ארוכה על הכפתור נכנס לsettings
נכנס ל- jeteffect
bbe =0
mach3bass=0
mp enhance =0n
3d surround = 1
pan=0
מציע לך בשביל הבדיקה לשים את כשהאקולזור על none .
מקוה שיסתדר לך :xyxthumbs:
נ.ב. אני שומע עם הרבה אוזניות מהמכשיר ולא הרגשתי את תופעת העיוות שאתה מדבר עליה
מצד שני אני לא שומע בעוצמה הורסת שמיעה (וגם לך לא כדאי :nono:)
אני שומע בין 20 עד 24 באוזנית (תלוי באוזניה וברעש הסביבה)
a12beat, איזה הגדרות בחרת באקוילייזר?
אני הגדרתי בצורה כזאת +2 +1 +1 +5
חשבתי לנסות עוד קוניגורציות, ואמרתי שאצלך זה נשמע טוב אז שווה לנסות.
(אני מדבר על מצבי רוק, קלאסי, מותאם אישית וכו').
