איך לבטל את 25% רוחב פס שווינדוס מקצה
אני זוכר שנתקלתי בעבר בטיפ לשפר את ביצועי הגלישה ע"י ביטול הקצאה של 25% מרוחב הפס לתוכנית מסויימת של ווינדוס.
כעת אחרי שהחלפתי מחשב אני מחפש שוב את הטיפ הזה.
מישהו מכיר ויכול לעזור?
טוויק #9 - החזרת 20% מהרוחב פס הQoS
QoS הינו Quality of Service, אשר מהווה חלק מפקודות ה API שתוכנות משתמשות בו להעברת מידע. ה XP במקור לוקח 20% מרוחב הפס של עידכון הווינדוס או שליטה מרחוק של מיקרוסופט ומנצל אותו לצרכים אחרים. יש האומרים שכאשר מנסים את הטוויק הזה מרגישים הבדל לטובה בביצועים של האינטרנט, ויש האומרים שלא רואים הבדל כלל. תחליטו בעצמכם : - )
על מנת לעשות זאת, ליחצו על "התחל" ואחר כך על "הפעלה". בשורת הטקסט רישמו את הדבר הבא:
Gpedit.msc
ייפתח לכם חלון. נווטו לתקייה הזאת:
Computer Configuration > Administrative Templates > Network > QoS Packet Scheduler
לאלה שיש להם מערכת הפעלה בעברית:
תצורת המחשב > תבניות מנהליות > Network > QoS Packet Scheduler
דאבל קליק בצד השני של החלון על Limit reservable bandwidth, ובחלון שייפתח סמנו "זמין" (Enabled) ורישמו במקום ה20% את הספרה 0.
:xyxthumbs:
ניסיתי,האינטרנט אותו דבר.
אין שום שיפור.
אני לא מצליח לפתוח את Gpedit יכול להיות שזה רק בWINDOWS PROFFESIONAL ?
יש דרך להגיע לכך בHOME ?
QoS הינו Quality of Service' date=' אשר מהווה חלק מפקודות ה API שתוכנות משתמשות בו להעברת מידע. ה XP במקור לוקח 20% מרוחב הפס של עידכון הווינדוס או שליטה מרחוק של מיקרוסופט ומנצל אותו לצרכים אחרים. יש האומרים שכאשר מנסים את הטוויק הזה מרגישים הבדל לטובה בביצועים של האינטרנט, ויש האומרים שלא רואים הבדל כלל. תחליטו בעצמכם : - )
Gpedit.msc
:xyxthumbs:
[/quote']
ואם זה רשום NOT CONFIGURED?
לא משנה, כבר הבנתי את התשובה
שטויות במיץ עגבניות... אין מה לגעת בזה
טוב, הגדרתי את זה עכשיו... חוץ מלהועיל, זה יכול להזיק?
זה סתם שטויות אין לך מה לעשות את זה...זה לא מועיל ולא מזיק, מנסיון...
העניין הופרח:
http://www.theeldergeek.com/qos_rsvp.htm#
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q316666&
בעיקרון השירות הזה הוא שירות שמונע צוואר בקבוק שקורה כאשר מחשבים ברשת מתחברים לאינטרנט במהיריות שונות (כמו חיבור אתרנט מהיר דרך מחשב עם חיבור אינטרנט איטי).
השירות לא יאט לך את האינטרנט ב-20 אחוז אם אין לך מצב כזה.
הסרת פרוטוקולים מיותרים
במדריך קצר זה תלמדו כיצד ניתן לשפר את מהירות הגלישה באמצעות "התנקשות" בפרוטוקולים מיותרים. בכל מקרה, ועל אף שכל השינויים כולם הפיכים לגמרי, כל שינוי שיעשה הוא על אחריותכם בלבד.
אז מה זה פרוטוקול? פרוטוקול הוא בעצם סדרת סטנדרטים המאפשרים לתכנן מערכות בכל העולם כך שיוכלו לתקשר אחת עם השנייה. למשל, ה-http (ראשי תיבות של hyper text transfer protocol) שיושב לכם למעלה בדפדפן, הוא פרוטוקול האינטרנט הנפוץ ביותר, ותפקידו לאפשר לכם לראות עמודי רשת מסביב לעולם. פרוטוקול התקשורת הסטנדרטי בין מחשבים הוא פרוטוקול ה-TCP/IP, שבו משתמש המחשב שלכם על מנת להתחבר לאינטרנט. מיקרוסופט לא דגלה אף פעם ביעילות או בחסכנות, לפחות לא בכל מה שקשור לטובת המשתמשים. דוגמה קלאסית לחוסר היעילות של מיקרוסופט היא כמות הפרוטוקולים המיותרים ש- windows מגדיר על כל חיבור אינטרנט. כל פרוטוקול תופס חלק מרוחב הקו ובכך מאט את הגלישה שלנו.
כאן תלמדו כיצד להיפטר משלושה פרוטוקולים ש-Windows מתקין בלי לשאול אף אחד, ואין להם מה לעשות בחיים חוץ מלהאט לנו את החיבור. כל ההגדרות שיובאו כאן, אנו חוזרים, הפיכות לחלוטין, ואלו הן:
NetBios הוא פרוטוקול מיקרוסופטי המיועד לניהול רשתות קטנות. רובם הגדול של המשתמשים לא צריך אותו (ומי שצריך אותו יודע). בקיצר אפשר להעיף. המלצה זאת, אגב, אינה תקפה אם יש לכם רשת ביתית/משרדית.
Network Monitor Driver הוא פרוטוקול המאפשר ניטור של המערכת שלנו על ידי ה-Network Monitor. אם לא שמעתם בחיים על הכלי הזה ואם אתם לא מתכננים לבצע בקרוב מחקר מקיף על ביצועי הרשת שלכם ביחס לאחוזי פריחת חפציצית הגליל, ניתן להעיף גם אותו.
האחרון אבל בכלל לא חביב הוא פרוטוקול שלוקח לנו בלי סיבה לא פחות מ- 20% מרוחב הפס (!). קוראים לו QoS Packet Scheduler (ראשי תיבות של Quality of Service). פרוטוקול זה מותקן אוטומטית במערכות Windows XP/2000, וברירת המחדל של מערכת ההפעלה היא לשריין לו חמישית מרוחב הפס שלנו ליישומי זמן אמת (שהספקים לא תומכים בהם בכל מקרה). ובכן, לא נותר לנו אלא להגיד: ביי גם לך QoS.
כדי להגיע למסך בו ניתן להגדיר את הפרוטוקולים ניכנס ללוח הבקרה, נבחר ב- "Network Connections", נעשה קליק ימני על חיבור הרשת ונבחר Properties. בחלון שנפתח מוצגת רשימת הפרוטוקולים המותקנים, ולידם קופסת סימון מסומנת ב-V. ייתכן כי במחשב שלכם לא יופיעו כל הפרוטוקולים, זאת מכיוון שלא כולם מותקנים (למזלכם). בכל מקרה, נוריד את ה-V שמסומן ליד NetBios וליד Network Monitor Driver. אם פעלתם על פי הרשום ואינכם מצליחים להגיע בשום אופן לרשימת הפרוטוקולים, קרוב לוודאי שהם אינם מותקנים אצלכם כלל, ומטרד אחד קטן נחסך מכם מראש.
בשביל להוריד את QoS נצטרך להתאמץ קצת יותר. (משתמשים שברשותם חלונות XP בגירסת HOME edition לא נדרשים לצעדים אלו). ניכנס ל-Start ("התחל"), ו- run ("הפעלה") ונקיש gpedit.msc. ייפתח לנו כלי ה"מדיניות קבוצתית". עכשיו ניכנס לתפריטים הבאים: מדיניות מחשב מקומי / תצורת מחשב / תבניות מנהליות/ רשת / מתזמן המנות של איכות השירות (QoS) / הגבלת רוחב הפס הניתן להזמנה מראש (limit reserveable bandwidth). שם נבחר באופציה "זמין" ונכניס את הערך 0 בתיבה "מגבלת רוחב פס". שימו לב: האופציות "לא זמין" או "לא נקבעה תצורה" לא יעזרו אם נבחר בהן.
לאחר ביצוע כל הפעילויות הללו, אשרו את השינויים, קחו את הכיסא לאחור, בצעו איתחול למחשב, ותנשמו לרווחה. עוד רוחב פס שוחרר לשימושכם.
המחשב עושה בעיות? על אף שאין סיבה שהדבר יקרה, בצעו שנית את הפעולות הרשומות מעלה, רק שהפעם סמנו בחזרה את ה- V במקומות בהם ביטלתם אותם קודם לכן. יש לציין כי תוכנות ההאצה האוטומטיות אינן מורידות את הפרוטוקולים המיותרים, ולפיכך מומלץ להסירם גם אם אתם משתמשים בתוכנת האצה.
אישית פעלתי לפי זה והתוצאות היו מספקות :yelclap:
למיטב ידיעתי כאשר אתה רושם 0 בתיבה זה כמו שאתה
מסמן את תיבת לא זמין הכי טוב זה לרשום 1 וזהו
Determines the percentage of connection bandwidth that the system can reserve. This value limits the combined bandwidth reservations of all programs running on the system.
By default, the Packet Scheduler limits the system to 20 percent of the bandwidth of a connection, but you can use this setting to override the default.
If you enable this setting, you can use the "Bandwidth limit" box to adjust the amount of bandwidth the system can reserve.
If you disable this setting or do not configure it, the system uses the default value of 20 percent of the connection.
Important: If a bandwidth limit is set for a particular network adapter in the registry, this setting is ignored when configuring that network adapter.
רוב הזמן ינדוס לא משתמש ברוחב פס כלל אז זה לא אקטואלי
