מחשב שעושה ריסטרט
המחשב של אבא שלי סלרון 500 עם ריוה טיאנטי עושה ריסטרט מידי פעם.
סתם ככה, לבד.
לפעמים באמצע משחק לפעמים באמצע שהוא כותב משהו לפעמים סתם שהמחשב נשאר דלוק.
זה קורה פעם בכמה ימים.. ואני לא מצליח לעלות על שום חוקיות.. אולי זה הראם דפוק? מערכת הפעלה XP PRO.
למישהו יש רעיונות?
חיפוש ניסת ?
קודקוד על ספאם שמעת?
לא, לא חיפשתי. אבל אם תמצא לי שיש מישהו בדיוק עם המפרט של אבא שלי עם בדיוק אותה הבעיה אני אהיה השפחת מין שלך לכל חיי.
אחח..פשוט עצוב, זה לא בגלל המפרט זה או אחר אם היית מתאמץ טיפה מחפש אז היית מבין 1 2 3
יש עוד ועוד...
נ.ב :
לפעמים אני חושב למה להתאמץ לעזור לאנשים כמוך...
מפרט טכני מלא של המחשב שלך, בבקשה.
אי פיתם באחד מהלינקים שהבאת, זה קשור וחצי.
ואם היית קורא גם את הלינקים שהבאת במקום סתם לעשות חיפוש היית רואה שלכל מחשב זו בעיה אחרת.
אצל אבא שלי אין מסכים כחולים יש פשוט ריסטרט.
אם מישהו יוכל לתת הצעות אני אשמח.
נ.ב. עכשיו שאני עובד ביסודויות על הלינקים שהבאת, ב 2 מהם לא נתנו פיתרון לבנאדם ובשלישית זה היה בגלל שהוא התקין SP3 ל WINDOWS 2K. give me a break.
חיפוש זה דבר יעיל לבעיות ספיציפיות, עובדה שלא למקרה הזה.
נסיתי לראות אולי אחד המקרים תואמים לשלך ,ולא כל דבר צריך להיות בדיוק אפשר לקבל כיוון מדיונים אחרים :-X
קודקוד יקר, אם תוכל לתרום מידיעותייך לפתרון בייתי אשמח אם לא אז לא.
נתחיל במפרט ...כולל ספק...זה מחשב חדש ?
נתתי כבר את המפרט, הלוח זה משהו שכונתי לא זוכר את השם בדיוק והספק גם גנריק 250 אני חושב. סלרון 500? כן קניתי אתמול.
לא זה לא מחשב חדש זה מחשב בן 3 לערך.
הספק יכול להיות הבעיה חלש ביותר אם תוכל לנסות ספק אחר
חיברתה במיקרה התקן USB חדש למחשב?
בXP יש אפשרות שהוא יעשה ריסת כאשר "הוא מרגיש תקלה" תבטל אותה!!!
לוח בקרה>>STARTUP AND RECOVERY<<ADVANCED>ושם בSYSTEM FAILURE תוריד את AUTOMATICALLY RESTART
לא חיברתי התקן USB.. ואני אסיר את האפשרות של האתחול האוטומטי אבל יכול להיות שזה באמת אויל קשור לספק כי לפי דעתי יש פשוט אתחול בלי שום מסך כחול אפילו לא לשנייה. ולפעמים גם הוא מסרב להידלק.
לפי התיאור שלך מדובר על זיכרון דפוק.
ישנה כתובת אחת בזיכרון שהיא דפוקה כשהמחשב מגיע אליה המחשב עושה ריסטרט ולכן אין חוקיות.
יש כמה דרכים לאתר הבעיה.
1- אם יש כמה שורות של זיכרון אז כדאי להחליף בינהם ולראות איך התדירות משתנה
2- אפשר לנסות בביוס להאט את המהירות של הגישה לזיכרון (ערכים גבוהים יותר)
3- הכי טוב זה לנדנד לספק שממנו קניתם כדי שיחליף לכם את הזיכרון.
הבעיה שבבדיקות זיכרון שגרתיות לא עולים בד"כ על הבעיה
יש לי בעיה דומה לשלך... לי היה לא מזמן מסך כחול לשניונת ואז ריסטרט פתאומי וגם המחשב לי מסרב להידלק הרבה פעמים...
אני כמעט בטוח שמדובר במגעים :\
