טוב אז כך פעם שעברה ביקשתי מימכם עזרה בקשר איפה להשים את המאוררים אז עכשיו+תמונה
אז הינה ככה זה מה שאני מיתכוון להשים כי יש לי שם חיבורים כבר למאוררים אז תגידו לי אם זה טוב
או ככה או ההפף רק תגידו לי אם זה טוב
ניראה לי שהפוך יותר טוב
עד כמה שידוע לי אוויר חם עולה למעלה ואוויר קר כבד יותר ולכן יורד למטה אז ככה עדיף
למרות שהייתי שם את שניהם מוציאים ומקדימה שניים מכניסים
שחר עזרה צודק , יש עוד דרך - אחד מקדימה מכניס , אחד מהצד התחתון מכניס
אחד בגג המארז מוציא ואחד מתחת לספק מוציא.
אין לי איפה להשים בגג צריך לעשות לזה חור
ואת האמת אין לי כוח לאוצי את הכל הבארז החוצה כאילו את החלק העליון
לדעתי זה די מאבד מהיעילות ששני מאוררים צמודים מבצעים פעולה הפוכה.
לדעתי כדאי ששניהם יכניסו אוויר קר למארז. בפרט באיזור הזה של המעבד, גשר צפוני, זכרונות וכרטיס המסך.
ותשים אחד בחזית שיוציא אוויר.
התמונה לא הכי מובנת אבל אם זה החלק האחורי של המארז..אז תשים את שני המאווררים שיוציאו אוויר (זה שכול מאוורר פועל לכיוון אחר לא אפקטיבי בכלל)..
אז תירא ככה הכטיס מסך שלי מוצאי לתוך המארז אויר המעבד מכניס לתוך התא קירור אויר הספק מוצאי החוצה אז מה אתה אומר שהיה יתר טוב לעשות את שתיים מכניס אויר כך שגם המעבד יקבל קור לימשוך ווגם ככה המחשב היה יותר קר!!?
אם אין לך עוד מאווררים במארז...
אז תשים אחד בקידמת המארז (בחלק התחתון ) שיכניס אוויר...
ואת השני תשים מחלק האחורי של המארז שיוציא אוויר..
גבר תירא התמונה שיש לי שם זה שתי המקומות היחדאים שאני יכול לעשים שם מעבררים רק שם יש לי מקום אתה מבאין גבר אאבל לדעתי ששתיהם יכניסו אביר יותר טוב לא גבר ביגלל שככה המערז והכל היה קר יותר ואז החום יעלם בחול מיקרה וגם אני לא יכול לעשים למטה כלום כי למטה יש ריצפה גם אם ני עושה חור אז לא היה לו מאיפה לישאוב אויר
מה הקטע של שגיאות כתיב?
תעשה מה שtao אמר - ששניהם יוציאו
אם תעשה שניהם מכניסים, האויר החם ישאר בפנים.
וחייב להיות לך מקום בקידמת המארז (גם אם הוא הכי ג'נרים בעולם)...יש כאלה שאין אבל ממש נדיר..
בקיצור תחפור קצת יותר בקידמת המארז...
אז כה חפרתי חפרתי וחפרתי ומצאתי שתי מקומת גם צמודים אז סבבה הבעיה היחידה היא!!! שלמאוררים אין לאן לאוצי אויר או להכניס אויר הינה 2 תמונות אחד של המקום שאפשר להשים בו את המאורר השני רואים בתמונה טוב יותר את שהמארז מקדימה חוסם הכל הינה התמונות!
המאוורר בקידמת המארז צריך להכניס אוויר..
ותבדוק מתחת לחלק הקידמי בדרך כלל יש פתח כזה לכניסת אוויר..
ולדעתי הגריל הזה (לפי התמונה) סתם מוריד מהיעילות של המאוורר אם אתה יכול לחותוך אותו או משהו זה יהיה מצוין..
תתכונן ל Heavy Modding למה פתח אויר לא תמצא , הגרילים בטח שם ליופי ובכל מקרה
זה יהיה כל כך לא יעיל , רק מודינג של מקדח כוס יעשה פה סדר...
ועשה טובה שאתה מביא תמונות , אל תצלם עם מצלמת רשת זה סתם מציק לעין...
