ביקורת על Logitech MX-518
שלום שלום לכולם :hi:
אני מתכנן לקנות את העכבר הנ"ל בשביל המחשב הנוכחי ולאחר מכן להעביר אותו למחשב החדש בראש השנה (בעזרת השם עם קונרו)
רציתי לדעת איך העכבר הזה, הוא טוב מאוד? יש לו יחס מחיר/ ביצועים טוב?
אשמח לקבל מכם ביקורות וכתבות מכל מיני אתרים (ואין בכלל בעיה עם אנגלית העיקר ביקורת טובה ואשמח גם לתמונות מהביקורת)
תודה רבה :xyxthumbs:
עכבר מצוין יחסית למחיר והוא שווה אפילו יותר!!! אם אין לך בעיה עם עכברים חוטיים וזה התקציב שלך אז לדעתי הוא יהיה הבחירה הכי טובה :xyxthumbs:
בקשר לביקורות, אם אני לא טועה יש אחד באתר, כנס ותראה :)
לא הבחירה הכי טוב (כי יש יותר יקרים=יותר פיטצ'רים), אבל הוא בהחלט מצוין.
וזה מניסיון של שנה.
הוא גם ממש זול: http://zap.co.il/model.asp?model_id=150484
והוא נמצא בשתי החנויות היותר מרכזיות בארץ (פנדה ונעה).
עכבר מצויין :xyxthumbs:
אני יכול לתת לך חוו"ד על MX 510 שרכשתי לפני כשבוע..
אני מניח שה518 יהיה רק יותר מדוייק במשחקים בגלל שהוא כפול בDPI.
מה שאני יכול באמת לומר, זה שמהשניה שאתה שם עליו את היד אתה לא יכול לעזוב
זה עכבר מעוצב היטב לימניים בלבד והוא מושלם מבחינת בניה!
כמו כן הוא מחליק מצויין, מהשניה שעליתי עליו לא יכולתי בכלל להסתכל על העכבר שהיה לי של מיקרוספט..
תקנה אותו ותהנה
היה לך את ה Microsoft Wheel Mouse?
כי כרגע לי יש אותו אז אם היה לך:
יש הבדל עצום בהרגשה? יש הבדל רב בדיוק העכבר?
:xyxthumbs:
וזה מניסיון של שנה.
אם הייתה קורא טוב יותר, הייתה רואה שאמרתי שיחסית למחיר של העכבר הוא הכי משתלם. ואמרתי את זה פעמיים, אז בפעם הבאה את תגיב לפני שאתה קורא כמו שצריך :nono:
כן... עכבר מצויין, יש לי אחד כזה ואני מרוצה
בקיצור, לפי מה שאתה רואה פה, ממליצים לך פה אחד, אם אתה לא רוצה לשלם יותר כסף על עכבר אז הכי כדאי לך לקנות את ה-MX518.
אבל זה במקרה שאין לך בעיה עם זה שהוא חוטי, ואתה משחק הרבה במשחקי מחשב שצורכים דיוק של עכבר, כי אם לא כבר עדיף לך לקנות משהוא פחות טוב למשחקים כאלה אבל אל חוטי.
:xyxthumbs: יש לי 510 פשוט אין מילים!כמו שנאמר אי אפשר לעבוד עם עכבר אחר למי שמתרגל.
במשחקים אני מרגיש שיפור ודיוק מדהים לעומת עכברים אחרים.אם ההפרש ל-518 לא גדול קח אותו,שניהם פשוט מעולים!
לי יש את ה518
עכבר מצוין!!!
אני משחק הרבה במחשב ואני משחק בכל מיני סוגים ככה שהעכבר כנראה מתאים לי...
דבר שני, אין לי כלל וכלל בעיה עם חוטי, ההפך- אני אפילו מעדיף חוטי בגלל הבעיות ששמעתי על אלחוטיים שאם שוכחים להטעין באמצע משחק זה יתקע.
אני מתכוון ללכת לתערוכת המשחקים של GAMER ביום חמישי הבא וראיתי שיש דוכן של לוג'יטק שם- אתם חושבים שהעכבר ימכר שם? ואם כן אז הוא יהיה יותר זול מבחנויות?
לפי מה שאתה אומר, אם אתה לא רוצה לשים יותר כסף, אז ה-MX518 יהיה מושלם בשבילך ואין עכבר אחר שיתאים לך יותר כי הוא פשוט תותח!!!
אולם אם אתה מוכן לשים 350 שקל על עכבר אז אני הייתי ממליץ לך על ה-G5, הא ו-G7 אם אני לא טועה הם הכי טובים שיש ( ההבדל היחיד הא ש-G7 הוא אל חוטי ו-G5 לא ).
אבל שוב, ה-MX518 הוא עכבר מצוין עם ביצועים מצוינים ובין הכי טובים!!!
מצטרף גירסת הMX היא גירסה ממש טובה ולא ממש יקרה.
ובקשר לשאלה השניה:
