מה עדיף? D940 או 3800
את השאלה הכי חשובה לא שאלו כאן
מה השימושים?
  • תגובות 87
  • צפיות 7.2k
2. מה השימושים ?
:smile1:
אין זמן לקונרו,צריך מחשב עכשיו
ובקשר ללוח אם זה לא רלוונטי, הכל יותאם
אנא תענו על השאלה שלי
שימושים רגילים, גלישה, לא יותר מידי משחקים, משו ממוצע
עוד משו, אם יש למישו בהשג יד השוואה של סופר פאי, או משו דומה אנא הציגו
ולפי השימושים האלה חובה לקחת את האינטל ולא את הAMD
השימושים הרגילים זה מה שאני מחפש
מה זה בדיוק? ורצוי יותר ספציפי מאשר "שימושים רגילים"
טוב סבבה
תקשיבו, לא רוצה לריב עם אף אחד
אבל בואו שוב נשווה בין המעבדים מבכל הבחינות, ותגידו לי איזה יתרונות יש לכל אחד מהם על השני
אני חושב שההבדל במחיר זה לא בגלל שאינטל כאלה נדיבים וAMD קמצנים...
ועוד פרט חשוב, אני דווקא רוצה להכנס יותר לעולם המשחקים ולהריץ משחקים ברמה גבוה עם גרפיה מצויינת, אבל שוב התקציב שלי לא מטורף, ולכן לקחתי כרטיס מסך של LEADTEK 7600GS.
הייתי הולך על D930 וכרטיס מסך יותר חזק
זה יתן לך פי כמה יותר ביצועים מאשר X2 3800 וכרטיס מסך בינוני
אגב אין לזה קשר לקמצנות או לנדיבות
יש כמה גורמים:
למה כפולי ליבה של אינטל זולים?
אינטל החליטה להיכנס ב-AMD חזיתית וחזק, אם זה לא הולך במגרש הביצועים זה יילך במגרש המחיר, וזה הולך.
למה כפולי ליבה של AMD יקרים?
א. AMD מעריכה (ובצדק) את הביצועים של המעבדים שלה.
ב. AMD מוכרת את כל מה שהיא יכולה לייצר כיום, אין לה שום סיבה להקטין רווח ולהגדיל ביקוש (שבו היא לא תוכל לעמוד כמובן)
יש כמה גורמים:
בטח שמת לב כי פורסמה באתר ביקורת על מעבד ה3800 כעל התמורה הטובה ביותר...ומה תאמר בקשר לזה?
ו"לא הולך במגרש הביצועים" אמרת, אז לא ענית לנו פה במשפט הזה על הכל?
בהשוואה למעבד 4200-4400 FX-60 התמורה הטובה ביותר! :kopfpatsch:
לא הייתה שם השוואה עם מעבדי אינטל :screwy:
בכתבה דיברו על השוק כיום.
"מעבד ה-Athlon 64 3800 X2 נמצא איתנו כבר זמן רב יחסית ועד מהרה הפך מעבד זה להיות מאוד פופולרי בקרב חובבי החומרה, הן בארץ והן בחו”ל.
ישנם שקונים את המעבד בשל יכולת האוברקלוק הטובה שלו ואחרים משום שזהו המעבד כפול הליבה הזול ביותר של חברת AMD, אך כל הקונים ורוב הביקורת בעולם מתייחסות למעבד זה כמעבד המשתלם ביותר, כלומר תמורת המחיר שלו אנו מקבלים כוח עיבוד גדול מאוד, והדבר לא שונה בביקורת שלנו.
מעבד זה הציג ביצועים מצוינים גם כאשר הוא פעל במהירות הרגילה שלו וגם כאשר העלינו את מהירותו (ולמעשה השווינו אותה למהירות ה-FX60). אין לנו שום ספק כי זהו אחד המעבדים המשתלמים ביותר בשוק כיום לא רק מבחינת מחיר מול ביצועים, אלא גם בשל העובדה שהעתיד שייך לכפולי הליבה ומעבד זה מהווה את אחת הדרכים הטובות והזולות ביותר להכין את המחשב שלכם לקראת העתיד."
מה גם שהכתבה קצת ישנה
אינטל הורידו את המחיר של המעבד ממשהו כמו 1800 שקל ל1400 ובחו"ל המחיר בכלל צלל כלפי מטה רק בארץ גונבים
שים לב לתאריך הביקורת...
קח בחשבון שהביקורת נכתבה לפני כן, ומאז הייתה ירידת מחירים (דרסטית) של אינטל
אפילו אחרי זה, הוא עדיין עם ביצועים מאוד מרשימים ומחיר תחרותי
אבל במשחקים אם תיקח מערכות זהות (עד כמה שאפשר)
אבל באחת תשים Intel D930 וכרטיס 7900GT
בשנייה תשים X2 3800 וכרטיס 7600GS
תראה איך האינטל מנקנק את ה-AMD בלי להתאמץ
יותר מזה, ברגע שתעלה רזולוציות ותשים פילטרים תראה איך ההבדלים בין מעבדים נעלמים.
בכוונה בבנצ'ים כאן באתר אנחנו בחרנו ברזולוציה בינונית (יחסית) ובלי פילטרים
על מנת למקסם את ההבדלים בין המעבדים, זה לא בהכרח נכון בחיי היומיום
זה לא הוגן להשוות את 7600GS ל7900GT...ההבדל במחיר הוא הרבה יותר מאשר ההבדל בין אינטל לAMD -מסכים איתי?
ושוב אם נביא לAMD את ה7900GT ולאינטל את ה7600GS, אז מה ,אינטל עדיין ינקנק? :)
למה אתה :s07:
את ההפרש שבין המעבדים זורקים לכרטיס מסך וככה זה תיקו מבין?
כלומר אם מעבד עולה 2000 והכרטיס מסך עולה 1000 אז זה 3000
באופציה השניה זה ככה
1500מעבד 1500 כרטיס מסך מבחינת כסף זה אותו דבר מבחינת ביצועים במשחקים האופצייה השניה יותר חזקה
כמובן, אך הדוגמא הנ"ל לא טובה שההפרש בין כרטיסי המסך במחיר הוא הרבה יותר גדול מאשר ההפרש בין המעבדים.
נגיד והאופציה שהוא הביא היא לא ממש נכונה כלומר ההפרש קיים במחירים
מעבד אינטל עם כרטיס מסך יותר חזק מאשר מעבד 3800 עם כרטיס מסך יותר חלש האינטל יקח (930) כלומר את ההפרש בין המחירים שזה משהו כמו 400-500 שקל במידה ואתה משחק עדיף להשקיע באינטל
