מה עדיף? D940 או 3800
טוב תקשיבו חבר שלי קנה מחשב
המערכת היא 7600GS, לוח אם של GB פשוט ו1024 ראם.
הוא לא רצה להשקיע בכרטיס מסך יותר מידי, כי הוא לא גיימר משו.
עכשיו מה עדיף? 3800 או D940\930.
אם אפשר עם הוכחות כי הוא מאוד קבוע בדעה שלו ולא מאמין לאחרים
  • תגובות 87
  • צפיות 7.2k
1. עדיף להמתין לקונרו
2. מה השימושים ?
איזה לוח בדיוק יש לו?
כי לוח תומך רק במעבד מחברה אחת :nixweiss:
אין זמן לקונרו,צריך מחשב עכשיו
ובקשר ללוח אם זה לא רלוונטי, הכל יותאם
אנא תענו על השאלה שלי
שימושים רגילים, גלישה, לא יותר מידי משחקים, משו ממוצע
עוד משו, אם יש למישו בהשג יד השוואה של סופר פאי, או משו דומה אנא הציגו
טוב אני זה החבר וכן אני מאוד קבוע בדעותיי שהAMD קורע את אינטל :)
במקרה הזה ספציפית הAMD חזק פי כמה וכמה
עם זה השימושים אז שיקח את הזול בניהם
ממש לא, אני הולך על איכות :)
ביצועים דומים, יתרון קטן לAMD.
עדיף את הזול יותר והוא ה940
למה אתה מתכוון איכות?
חתיכת הסילקון מצופה מתכת הזאת נצמאת אצלך עמוק בתוך המארז, ומציגה ביצועים דומים למעבד Intel זול הרבה יותר- אז איפה ההבדל?
:nixweiss:
:nixweiss:
ז"א למרות ההבדל במחיר זה אותה רמה?
אפשר תוצאה באיזשהי תוכנת בדיקה\השוואה של 930 או 3800?
3DGOD אל תנסה לפתח דיון עם מישהו שרק מחפש חיזוקים לגבי ההחלטות שלו ( הוא לא רוצה עזרה )
שייתחדש הבחור
אתה הולך לשלם יותר (אולי לא בהרבה) בישביל יתרון ביצועים (עם יש ביכלל) וכל זה בישביל להראות שיש לך מעבד X ולא תנצל אותו עד הסוף
אז למה פשוט לא לקחת את הזול מהשניהם אין כמעט הבבדל
עם אתה אומר ש AMD יותר זה הבחירה שלך לך על זה מה אני יכול להגיד לך..עם ככה ביכלל אין טעם לוויכוח הזה
יש לו עוד אפשרות להחליף לD930, ולחסוך טונה כסף
:nixweiss:
דומה למעבדי אינטל?
אינטל לא מתקרבת לAMD, זה סתם מעבדים חרא, הDUAL CORE של אינטל זה לא הDUAL CORE של AMD
אינטל באו מהרו הוציאו את זה שבוע לפני AMD עבודה שחורה, 0% איכות...
פתחו את הקופסה חילקו ל2 ליבות סגרו
הליבות תלוייות אחת בשניה
AMD הוציאה שבוע אחרי אבל כמו שצריך, מעבדים איכותיים שעובדים טוב.
הליבות בילתי תלויות
המהירות גדלה ב80% וזה הרבה יותר ניכר מאינטל שזה 30% במקרה הטוב.
כמו כן ה64 ביט של אינטל, זה תומך אפליקציות 64 ביט
ולא כמו AMD שעובד באמת ב64 ביט.
על מה מתבססות השטויות שכתבת עכשיו?
תראה, אם יש לך מספיק כסף לבזבז, ואתה תישן טוב יותר אם תדע שיש לך מעבד יקר יותר - שיהיה! בעיה שלך.
