"גם אני קונה מחשב חדש..." תקציב עד 5,000 שקל
טוב הגיע היום שעוד חבר פורום זקוק לעזרכתם הנדיבה... אז הנה זה בא:
מטרת המחשב:
עבודה כללית ומשחקים. אני אמנם לא גיימר כבד, אבל כשאני משחק ב-Heroes 5, Medal of Honor Pacific Assault או פיפ"א אני רוצה להנות ממשחקים שפועלים חלק.
הרכיבים שיש לי ואני מעוניין להרכיב במחשב החדש:
כרטיס מסך
GeForce 6600GT 128mb DDRIII AGP
האם הכרטיס הזה מספיק טוב? מוכן לשמוע הצעות בכל זאת...
צורב
LG DVD RW
זקוק להמלצות ב:
מעבד
הבנתי שכפולי הליבה עדיין לא נתמכים ע"י כל התוכנות והמשחקים, אך שווה להשקיע היום בעתיד, נכון?
לוח אם
שיכלול כרטיס רשת מובנה ו-4 סלוטים לזכרונות כאופציה לשיפור עתידי.
כונן קשיח
יש לי במחשב הישן 60GB ולפחות חצי מהם פנויים. ככה שאני לא זקוק לכונן גדול.
זיכרון פנימי
אני מתלבט: אני רוצה לקנות סטיק יחיד של 1GB ובעתיד אולי להוסיף עוד אחד כזה. האם זה יספק אותי? או שמעכשיו לקנות 2?
מארז
מעוניין במארז לא יקר מדי, אבל לא את ההכי זול: הבנתי שמארזי אלומיניום שומרים על טמפ' מצוינת?
תוספות קירור
רק אם יש צורך. האם מחשב מקורר לעומת מחשב של 30 מעלות יפעל בשינוי ניכר?
תקציב
עד 5,000 שקלים ("כמובן שלא חובה לבזבז הכל" ;D)
* אבקש בנוסף שאם ניתן לתאם בין הרכיבים- זה יהיה מצוין...
* יש ברשותי כבר ציוד היקפי ומסך 19 LCD
* אף פעם לא התנסיתי בOC ואני לא מתכנן להתחיל להתנסות בזה מחשב החדש
  • תגובות 38
  • צפיות 2.5k
לא תצליח לשלב כלום מהמחשב הנוחכי למחשב החדש חוץ מצורב.
קבל :
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945P Pro 870 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1200 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 320 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
HEC 400TRT 290 ¤ 1
ARCTIC COOLING Silencer 64 55 ¤ 1
סה"כ: 5165
שמתי לך מעבד כפול ליבה, לוח אם איכותי, שתי גיגה של זיכרון איכותי ביותר, דיסק קשיח קטן אבל נחמד, כרטיס מסך מעולה - אתה יכול לרדת לדגם נחות יותר ולחסוך 500 ש"ח, מארז נחמד, ספק שיחזיק את הכל ביחד, ומאוורר כדי שתוכל לעשות אוברקלוקינג טוב ;D [או כמו שד"ר נוב אומר - "כל קוף יכול לעשות למעבד הזה oc"]
Are you shure that the PSU Will Hold This 1800X?
Maybe its better to buy some 7600gt?
and get more powerfull psu?
למה שהספק לא יחזיק?
ולא, ה 7600GT לא עדיף.
בתקציב הזה אפשר לדחוף 7900GT.
יש לציין שהמפרט של ZZZZ נחמד, אבל הוא כולל קירור לא טוב למעבד, לוח אם לא משתלם ויקר סתם ושילוב של ספק ומארז שכמו שאתה רואה במפרט שהרכבתי, אפשר להשיגם במחיר הרבה יותר טוב:
לדעתי אתה תהנה הרבה יותר מה7900GT היום ובעתיד, בעוד שלא בטוח שתצטרך 2GB.
№ Code Product Price Quant. Summ
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ₪ 1 465 ₪
1 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ₪ 1 2031.66 ₪
2 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ₪ 1 730 ₪
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ₪ 1 589 ₪
4 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ₪ 1 195 ₪
5 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ₪ 1 812 ₪
6 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 280.00 ₪ 1 280 ₪
5102.66 ₪
logicpc.co.il
אם תקנה סידירום פשוט ב80 שקלים תוכל לשמר את המחשב הישן שלך בשלמותו. או לחילופין צורב זול - http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=3888
למעבד הזה מאוד מומלץ להרים את תדר הבאס מ133 ל166 או 180 מה"צ, כולם עושים את זה עם 100% הצלחה, ונהנים מתוספת ביצועים של 35% ללא סיבוכים.
למה לדבר אם אתה לא יודע?
הוא יכול לקנות את הלוח של ASROCK 939 DUAL עם AGP ו PCIE ביחד.
תודה חבר'ה אתם נפלאים ;)
Dr. n00b לא עדיף ללכת על כרטיס מסך פחות טוב ולשפר את המעבד ל- 2.8Ghz?
לגבי הזכרונות ציינתי שאני מעדיף 1GB עם אופציה עתידית ל-dual, ככה שאני מעדיף שלא לקנות 2*512...
ועוד שאלה- זה נכון שמשחקים שלא תומכים כיום בליבה כפולה "זורקים" את כל העומס על ליבה אחת וכתוצאה מכך המשחק עלול לפעול בכבדות מסוימת?
* עוד בקשה קטנה- תוכלו להציע מפרט שיהיה זול יותר, נניח עד 4,000 שקל- עם לוח אם פחות טוב ואולי ללא קרור?
אם חשוב לך הביצועים במשחקים, אז אסור להתפשר על כרטיס המסך.
זורקים את העומס לליבה אחת, אבל אל תשכח שהליבה הזאת מספיק חזקה (כמו מעבד חד ליבה עם אותו תדר) ולא יהיו שום בעיות.
ולהתקע עם לוח חרא
ולהתקע עם לוח חרא
רואים שאין לך מושג.
למה *אתה* מדבר אם אתה לא יודע?
הלוח של אסרוק תומך במספר מאוד מאוד מצומצם של כרטיסי מסך. תסתכל באתר שלהם, יש רשימה.
ואפשר לחשוב מה שווה 6600GT בימינו. גם ככה תוך שנה הוא לא יריץ שום דבר והוא יצטרך לשדרג.
לפותח הת'רד - לא, לא עדיף מעבד 2.8. זה נכון מה שאמרת על זה שמשחקים ישנים יותר מנצלים רק ליבה אחת, אבל המעבד הוא אף פעם לא צוואר הבקבוק במשחקים ברזולוציות גבוהות, אז זה לא משנה.
שלא לדבר על זה שכל המשחקים שמפותחים היום מתוכנתים לריבוי נימים, כלומר הם ינצלו כפולי ליבה עד תום. לראיה, QUAKE 4 קיבל פאץ' שתומך בכפולי ליבה, והביצועים ברזולוציות נמוכות כאשר כרטיס המסך לא מהווה צוואר בקבוק אלא המעבד, זינקו ב40%.
כשקונים אינטל חייבים שני סטיקים. ללא דואל צ'אנל, אתה מאבד 30% מהביצועים. שלא לדבר על זה שנותרו לך שני סלוטים פנויים לזכרון - אז תמיד תוכל להוסיף עוד שני סטיקים - נניח של 1GB כל אחד - ואז יהיה לך 3GB סך הכל. אין שום בעיה לקחת זוג זכרונות בדואל.
מפרט ב4000 שקל יהיה עם כרטיס מסך חלש משמעותית, וחבל.
0 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
1 8410 EVGA e-Geforce 7900GT CO PCX 256MB DVI Video Card 2031.66 ¤ 1 2031.66 ¤
2 6650 Geil 1GB (512MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 730.00 ¤ 1 730 ¤
3 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 589.00 ¤ 1 589 ¤
4 8197 Igloo 5700 CPU Cooler for 775 Prescot 195.00 ¤ 1 195 ¤
5 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 812.00 ¤ 1 812 ¤
6 7615 Samsung 80GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 280.00 ¤ 1 280 ¤
5102.66 ¤
logicpc.co.il
מפרט איכותי ביותר, אך מאחר שפותח התראד איננו גיימר, הייתי עולה ל2G זיכרון ויורד בכרטיס מסך ל7600GT. ראינו מה ויסטה עושה, או לא עושה, עם גיגה זכרון. מה יעזוק לו כרטיס מסך חזק אם הוא לא יוכל לנצל אותו בגלל הזכרון?
הייתי הולך על המפרט של הדוקטור עם כמה שינויים קלים : הייתי מחליף את ה7900GT ל7600GT, ולוקח 2G זכרון. חוצמזה, אם הנאדם לא OCER מטורף הוא לא צריך קירור ב200 ש"ח ::)
מה אתה חושב, שהקירור העלוב ב60 שקל שהצעת יספיק? זה לא משנה אם הוא עושה OC או לא.
ויסטה יסתדר מצויין עם 1GB. למעשה זו הדרישה האופטימלית (לא המינימלית) הרשמית. וכמו שציינתי, זכרון תמיד תמיד אפשר להוסיף, והמחירים כל הזמן יורדים.
אני לא הייתי מוותר על כרטיס המסך. לדעתי הוא נותן תמורה מצויינת לכסף, וישאר איתו להרבה זמן.
לא אמרתי שהקירור שלי יספיק, אמרתי שאפשר לקחת משהו בפחות מ200 ש"ח כמו הפריזר 7 והפריזר 7 פרו.
1G לא יספיק להרצת ויסטה + משחק כבד, כך שה7900GT לא יתן תמורה עד שהוא ישדרג זיכרון.
סה"כ הבאת מפרט נהדר, רק הייתי ממליץ לרדת ל7600GT, מאחר והבחור אמר בעצמו שהוא לא גיימר אז לא צריך להשקיע יותר מדי בכרטיס מסך.
ומה אם תקח את:
Albatron PX915-2V / Intel-915P / Dual Channel DDR II 533 / 2 x PCI-E16 / 2 x PCI-E1
במחחיר של ¤499.00
Intel Pentium 4 820 2.80GHz / 2MB Cache / 800 FSB / Socket 775 / Dual-Core / Tray
במחיר של ¤1,250.00
כקירור את Igloo 5071 Series ב70 ¤
כמובן עדיף זכרון של 1GB אחד ולא את 512 *2 כך תוכל לשים עוד זכרון בעתיד ,לדעתי עדיף אתKingston 1024MB PC4200 533Mhz DDR2 Memory
ב¤989.00
הייתי גם משיר את הכרטיס מסך שיש לך (GeForce 6600GT 128mb DDRIII AGP) וגם ת'צורב
מארז מעולה זב JSP-TECH N-100A ATX MIDI TOWER שהולך כבר עם EZCool 400W PS (מארז זה ¤250.00)
פרטים על המארז ועל הכל הכל תוכל למצוא בhttp://www.datech.co.il יש שם גם תמונות ופירוט מלא.
סה"כ יצא לי 3058 ש"ח (כלומר נשאר לך עוד כסף לדברים חמודים ונעימים כמו Card reader או כל דבר אחר :P)
בהצלחה אחי!
