צריך ללחוץ על כפתור במקלדת שמקשי הF יעבדו, אפשר לשנות את זה?
יש לי איזה מקלדת מוזרה ומקשי הF משמשים לדברים שונים, נגיד F4 זה "New" , F5 "open".... כדי שהשימוש בהם יהיה שימוש במקשי הf צריך ללחוץ על כפתור בצד "F lock" , עכשיו השאלה שלי היא אם אני יכול לעשות שהם ישמשו קודם כל כמקשי F ואם רוצים לעשות את השימושים שכתובים עליהם אני אצטרך ללחוץ על הכפתור בצד, (להפוך את הסדר שלהם)
אני מקווה שהבנתם מה אני שואל כי לא יכולתי לנסח את זה יותר טוב, האם אפשר לעשות זאת?
אוליי אוליי דרך התכנה של המקלדת ( יש מקלדות כאלה בד"כ שמגיעות עם דרייבר ותכנה )
תנסה את sharp keys, תתכנת איתה את הFים מחדש.
בעיה מוכרת
יש הרבה אתרים שמתעסקים בזה
נסה את זה
http://jtsang.mvps.org/flock.html
תודה אבל לא עוזר....
פעם לפני כמה פירמוטים אזה אחד עשה שהכפתור בצד ידלק אוטומטית וזה יגרום למקשי ה f לפעול ואין לי מושג איך...
ניסית את האתר שנתתי?
מה שOMRIJ נתן צריך לעזור
הורדתי שם איזה קובץ אבל הוא לא עוזר, אולי צריך לעשות ריסט?
* You MUST have Intellitype Pro 5.2 or higher installed.
Click the following for the 32 bit version or 64 bit version;
* This method will work on both PS2 and USB keyboards;
* The mappings only take effect after Windows 2000/XP/Server 2003 has loaded;
* You must be able to install the Intellitype Pro version onto a supported OS. See the system requirements for Intellitype Pro for a list of supported Operating Systems
* Your keyboard must be supported by Intellitype Pro. If it is not, then your success may be limited
* This will not work on applications that use DirectInput, as applications that use this interface expect scan codes/hid codes directly from the hardware. As a result, it bypasses Intellitype Pro or the Scan Code Mapper completely.
כלום לא עוזר, העתקתי את הקבצים שם לאן שצריך, עשיתי ריסטים והכל...
לא משנה, שאלה יהיו הבעיות במחשב שלי... לא משו חשוב, פשוט קצת מעצבן...
תודה בכל מקרה
החלפת את הקובץ COMMAND.XML בC:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro?
וואללהה הנה עובד עכשיו.... התקנתי את התוכנה של המקלדת שוב והעתקתי את הקובץ ועכשיו עובד...
תודה רבה רבה לכולכם
זה מקלדת של MS וככה זה. זה הגבלת חומרה, אבל מה הבעייה ללחוץ על F LOCK? ככה אתה מרוויח עוד 12 מקשים בעצם. אני משתמש בזה כל הזמן.
זה מעצבן שהסטנדרט הוא לא ה F1-F12 אלא הקיצורים של מיקרוסופט
זה לא עניין של סטנדרט, זה כפתור כמו הNUM LOCK. תחשוב שהיו מבטלים לך את הNUM LOCK, זה היה מציק לא?
כולה לוחצים על F LOCK ואז זה חוזר להיות רגיל.
