CRT ומסכים בכלל, יש למה לחכות?
במחשב הראשי אני משתמש ב crt של viewsonic המסך כבר בן 5
כל מה שאני קורא על lcd מבחינת שימושי גרפיקה ומשחקים זה לא מספיק מה גם שיש הגבלה לרזולוציה מסויימת שזה מעצבן
הפלוסים של lcd מובנים(היום הזמנתי L1750B :cool2:) אבל הטכנו' הזו מוגבלת לשימושים די סטנדרטים(צודק?)
יש טכנו' חדשה שתהווה תחליף אמיתי ל crt?? בעתיד הקרוב??
יש למה לחכות או להתפשר על lcd מהשורה הראשונה?
  • תגובות 67
  • צפיות 3.2k
מה שאתה אומר בכלל לא רלוונטי.
קראתי את המפרט של המערכת שלך, יש לך 7800GT
רוב מסכי ה LCD עובדים בצורה הטובה ביותר ברזולוציה 1280X1024
שזה בדיוק מה שהכי טוב לשים עם הכרטיס שלך. את הרזולוציה הזו, וכל הפילטרים פועלים. הכל ייראה נפלא
אני לא מבין למה אתה אומר "להתפשר", שאפשר להינות. אני אישית משתמש במסך LCD למשחקים, נהנה מכל רגע, ואני יודע שעכשיו אני לא צריך לדאוג לגבי כמה זמן אני יושב מול המחשב, מסכי LCD עושים נזק מינימלי לעיניים (אפילו לא אלפית ממה שעושים מסכי CRT)
אין לי בעיה לעבור לרזולוציה הנ"ל אבל אני חייב גם לעבוד גם על 1024/768
לפחות חצי מהזמן-lcd אופטימלי ברזולוציה אחת לא?
עומק צבע וגוונים, במיוחד לפוטושופ יש מסכי lcd שעומדים מול crt?
אגב רזולוציות במשחקים: אם במשחק אני מעדיף 1024/768 ולמסך lcd רזולו' אופטימלית שונה האיכות נפגעת?
ההבדל בין הרוזלוציה הטבעית של המסך לאחת גבוהה יותר או נמוכה יותר הוא עצום
כשאני מתקין משחקים הם לא מגיעים לי על הרוזלוציה של המסך LCD שלי בפעם הראשונה, אז אני צריך לשנות את הרוזלוציה לפני שאני מסך,
וכל פעם אני רואה כמה חשוב לשחק על רוזלוציה מתאימה.
תמונה שנמצאת על הרוזלוציה המתאימה היא מדויקת, תמונה שלא היא מאוד מאוד מטושטשת. זה כמו ההבדל בין מסך CRT חדש לבין מסך CRT בן 40 .
והנזק לעיניים הוא אותו נזק. למעשה הנזק הוא גדול יותר במסכי LCD בגלל שאנשים כמוך משכנעים את עצמם שלא צריך לקחת הפסקות.
בולשיט, בולשיט, ועוד בולשיט.
1- ההבדל במסכי LCD בין הרזולוציה האופטימלית לרזולוציה נמוכה יותר- במשחקים לא נראה כמעט לעין אפילו, ההבדל מתבטא בעיקר בחדות של טקסטים. לכן המציאו את חיבור ה DVI ואת ההמצאה הנהדרת שנקראת Clear type, שיהיה אפשר לעבוד גם ב 1024X768 בלי להתבאס מהאיכות. בחרא של מסכים, תהיה פגיעה בהכל, זה כן.
2- מישהו אמר שאני לא לוקח הפסקות? לא. אבל הפגיעה בעיניים קטנה בהרבה. להסתכל על מסך LCD זה כמו להסתכל על נורה מרצדת, אפשר גם בקלות לקבל מזה כאבי ראש. LCD מואר בפלורסנט, תאורה בריאה בהרבה, ולא מרצדת כמו מסכי CRT. אז די לחרטט :\
ex- אם אתה רוצה מסך עם דיוק צבעים גבוה, בשביל עבודות פוטושופ וכו', חפש מסך עם פאנל PVA או MVA, הם טובים יותר מ CRT בקטע הזה.
אין בארץ מסכי LCD 17 עם פאנל PVA או MVA
לדעתי, לעבודות גרפיות (אם לא מוכנים לקנות CRT) אז רק LCD 19 כמו VP930
מי אמר שאין?! יש את הסמסונג 970P בארץ.
תקנו אותי אם אני טועה...
ממש לא בא לי להשקיע 3000ש"ח ולגלות שכמה שהוא טוב הוא עדיין לא crt
מבאס לקנות שוב מסך crt ענק שתופס את כל השולחן
יש מסך lcd שלפחות עומד בכל הפרמטרים מול crt??
יש טעם לחכות??עומד להגיע "משהו" חדש??
מסך LCD עם פאנל MVA/PVA יתן תמונה טובה יותר ממסכי CRT לעבודות פוטושופ וכו'.
תודה, אני מתחיל לברר דגמים....עד שאני לא בטוח ב 101%....
מכיר אתר שעושה השוואות וביקורות של מסכי מחשב?
הנ"ל תומכים באותו מגוון ועומק צבע כמו crt?
מסכים עם כל מילה ש...Pika007 אומר. אם יש לך מסך LCD טוב ותוריד רזולוציה בדרגה אחת לא תרגיש הבדל. ותכניס טוב לראש, מסכי CTR גמרו את הקריירה שלהם מכל הבחינות. נכון להיום ועוד יותר נכון למחר. אז אל תהסס פעמיים לך על LCD לא תצטער....
אם השאלה שלך היא לגבי מסכים עם פאנל MVA ו PVA- אז כן, בהחלט.
חפש של NEC, Viewsonic, Eizo, Samsung
עם דגש על Eizo, מסכים מקצועיים לגרפיקאים, תוצרת יפן.
בדקתי כמה ביקורות
pcworld
tomshardware
dell קיבל ציונים טובים
view sonic גם אבל לא מופיע איזה פאנל יש לו(גם לו באתר הבית שלהחברה, VP930)
+לא מופיע עומק הצבעים
אתה יודע לגבי הדגם הנ"ל?
אין שום מסך LCD שמציג צבעים כמו מסך CRT
מסכים עם פאנל MVA ו PVA כן.
אל תדבר לפני שאתה יודע.
