איתחול חוזר של המחשב - לא ניתן להעלות את מערכת ההפעלה
שלום!
לאח שלי יש בעייה במחשב שאפילו אני (כן, אני...) לא הצלחתי לפתור...
על המחשב שלו היה מותקן ווינדוס אקס פי.
לפני כמה ימים באמצע עבודה על המחשב, פתאם המחשב הפעיל את עצמו מחדש.
בכל פעם שניסינו להפעיל את המחשב הוא התחיל לעלות, ובמסך של ה XP איתחל את עצמו מחדש.
לא היה אפשר להעלות את המחשב במצב נורמלי, במצב בטוח, או בשום דרך אחרת!!
לאחר שראינו שאין מה לעשות, וחשבנו שמדובר בבעית תוכנה, וירוס, או משהו כזה, החלטנו לפרמט את המחשב.
עשיתי Fdisk למחשב, ולאחר מכן התקנתי עליו ווינדוס 98. (כמובן שלפני ההתקנה גם פירמטתי את המחשב)
אך הפלא ופלא, שוב המחשב עולה, וכשמגיע למסך הפתיחה, מפעיל עצמו מחדש.
נקודת אור קטנה אחת לאחר הפירמוט וההתקנה מחדש, היא שכעת ניתן לגשת למצב בטוח של הווינדוס.
בבקשה, לפני שאני שולח את המחשב לטכנאי/מעבדה, אם מישהו יכול לעזור ולתת עצה מה לעשות, אני אשמח מאד!!
נ.ב החלפתי זיכרון במחשב לפני שהבעייה הופיעה, אך איני חושב שזאת הבעייה, משום שהמחשב עבד כמה ימים יפה מאד, עד לבעייה. לאחר שהבעייה הופיעה, ניסיתי גם להחזיר את הזכרונות הקודמים, אך זה לא הועיל.
ניסיתי גם להוציא את כל הכרטיסים האחרים מלבד כרטיס מסך וזיכרון מהמחשב, ניקיתי אותו לגמרי מאבק, ושוב, אין שינוי.
איזה לוח ? איזה מעבד ? איזה זכרונות ? ואיזה ספק ?
לוח של MS-6309 MSI
מעבד intel pentium 3 667 Mhz, זיכרון 384Mb sdram 133
תנסה לשדרג את ה BIOS , אולי שם הבעיה (חשמל סטטי שהרס הגדרות וכו').
שידרגתי את ה BIOS, וזה לא עזר.
המחשב עולה, כמעט מגיע למסך של הווינדוס או אפילו מגיע אליו למספר שניות, ומאתחל את עצמו מחדש.
יש לכם עוד רעיונות??
עשה פורמט כמו שאמרו פה זה פותר 75% מבעיות המחשב ובכלל פורמט צריך לעשות כל שנה
אם היית קורא את ההודעה שלי, היית מבין שלא רק שפירמטתי, עשיתי לפני כן גם Fdisk.
איך רואים שאתם לא מבינים בגרוש
כאשר עושים FDISK חיבים לפרמט את המחשב ::) ::) ::)
להירגע לכל העצבניים :smoke: :smoke:
ובקשר לשאלה שלך אי אפשר להגיד מה לא טוב פשוט תנסה להחליף חלק חלק
אני האיתי ממליץ להחליף את הזכרון כי זה נשמע כמו בעיה של זכרונות (למרות שהם חדשים)
קודם כל, אני מקווה שאתה לא מתכוון אלי בלא מבינים בגרוש, כי אני רשמתי:
"עשיתי Fdisk למחשב, ולאחר מכן התקנתי עליו ווינדוס 98. (כמובן שלפני ההתקנה גם פירמטתי את המחשב)"
בקשר לעצתך, מההתחלה בדקתי כבר את הזכרונות. הוצאתי אותם והחזרתי את הזכרון הישן, אך זה לא עזר.
הוצאתי חלק חלק גם כן, וזה לא עבד.
אני מעריך שזאת בעייה של לוח אם, אך את זה רק טכנאי יוכל לאשר.
טוב, הטכנאי ניסה להחליף הארד דיסק, והמחשב עבד, אז כנראה שזאת בעיית הארד דיסק.
עכשיו רק נותר להחליף הארד דיסק...
לא אמרתה שבדקתה חלק חלק?!
אם עשית FDISK והתקנת WIN אז זה ברור שעשית גם FORMAT כי אז לא יהיה להארדיסק טבלאות FAT ולא ניתן לעשות עם הארדיסק כלום
טוב לא חשוב עזוב אז איזה הארדיסק אתה קונה?
בהודעה הראשונה שלי רשמתי שהוצאתי את כל הכרטיסים מלבד כרטיס מסך וזיכרון. הארד דיסק הוא לא כרטיס.
אבל רשמתי אחרי זה שהוצאתי חלק חלק, אז טעות שלי, לא הוצאתי הארד דיסק...
דבר שני, אמרתי שעשיתי פורמט אחרי שעשיתי FDISK כדי שלא יקפצו לי פה כמה אנשים וישאלו אם ניסיתי לפרמט (למרות שזה לא עזר, ומישהו בכל זאת הציע לי לפרמט...)
בקשר לאיזה הארד דיסק אני קונה, אני כנראה הולך על
WD 80GB 7200RPM 8MB BUFFER - WD800JB Special Edition
נקווה שאצליח לעשות זאת מהר מספיק, לפני שהאחריות יורדת לשנה במקום שלוש שנים.
