האם יש הבדל בביצועים או במשהו אחר עם מתקינים מערכת הפעלה על C או על D ?
השאלה בכותרת ;)
תודה.
אין שום הבדל רק מה המחיצה בהתקנת חלונות חייבת ליהיות מחיצה ראשית. והיא תיקרא אוטומטית כונן C
לא מדיוק.
רק מחיצת Primary תקבל כונן C. במקרה והתקנת על כונן לוגי את המערכת ההפעלה פשוט אתה תראה את C ככונן ריק.
וממש לא משנה אם תתקין על C D E. הביצועים יהיו זהים.
Jet Li נו זה לא אותו דבר מה שאמרתי?. מה זה מחיצת Primary זה לא מחיצה ראשית?. מה לא מדויק פה?
אתה רשמת שחייב להתקין חלונות על מחיצה ראשית.
שזה לא נכון. אפשר להתקין על כל מחיצה שרוצים. כולל כונן לוגי.
וינדוז אצלי מותקן על כונן F, למרות שהיא המחיצה הראשונה על הדיסק.
אני חושב שלא אבנתי, אני אתקנתי את מערכת ההפעלה על D, עכשיו רשום לי ש D הוא BOOT, ו C הוא SYSTEM, אני לא מבין מה זה אומר ולמה אני לא יכול לפרמט את C ??
תודה.
איפה רשום BOOT,SYSTEM?
בלוח בקרה, ביצועים ותחזוקה, יש שם כלי ניהול, בניהול מחשב זה נמצא.
בתוך ניהול המחשב יש את ניהול הדיסק. שם זה מראה את המחיצות.
אם הבאת שמות למחיצות האלה, השמות האלה לא אומרים שום דבר, אלא הם רק בשבילך.
תכנס למאפיני הכונן ותרשום שם איזה שם שבא לך, או תשאיר אותו ריק, אם זה יותר נוח לך.
יתכן שבכל מקרה BOOT.INI נמצא על כונן C, ולכן אין אפשרות לפרמט אותו, או אולי הזכרון הוירטואלי נמצא עליו.
אבל אני התקנתי את מערכת ההפעלה על D אז למה הBOOT.INI נמצא ב C, יש לזה פיתרון?
אבל אני רואה שהBOOT.INI נמצא ב D ורשום לי בניהול דיסקים גם , ושה SYSTEM(מערכת) נמצאת ב C איך יכול ליהיות דבר כזה.
בדקת שהוא בכלל נמצא שם ??
כי הוא לא אמור להיות שם
שאתה מתקין מערכת הפעלה תמיד רצוי להגדיר את המחיצה כ...Primary
כן מערכת ההפעלה נמצאת על D.
מה אני יכול לעשות? :nixweiss:
בניהול דיסקים, תנסה לשנות את ההגדרה של המחיצה שמותקנת עליה מערכת ההפעלה. שתהיה - Primary ואז גם שם המחיצה ישתנה ל - C כמדומני...
