זקוק למפרט ב5K כולל מסך "17 CRT
CRT זה דרעק.
אין שום סיבה בעולם לא לקנות LCD ב1500 שקלים היום.
אבל אני מציע שתתרכז במפרט ולא במסך, ושתיתן לחבר שלך להחליט מה הוא רוצה אחרי שהוא ילמד את נושא המסכים לעומק. בשורה התחתונה אני חושב שהיום 17" LCD משתווה לCRT 19" באותו טווח מחירים מבחינת איכות.
אני מציע שתקרא את המדריך להרכבת מפרט בסעיף מסכים.
מה גם שאתה קצת מדבר שטויות, CLEARTYPE נועד לחדד טקסט לאנשים שעובדים ברזולוציה לא נאטיבית, כשאז הטקסט באמת מרוח. ברזולוציה נאטיבית החדות של LCD לוקחת CRT בהליכה.
ואין GHOSTING באף LCD מודרני, נקודה.
קישקוש מוחלט.
CLEARTYPE לא קשור בכלל לעניין רזולוצייה טבעית או לא, אלא לשיפור החסרונות הבולטים של מסכיי LCD בתצוגת טקסט.
דווקא ממך (את הפוסטים שלך אני מעריך) אני מצפה לקרוא לפני שאתה יורה - http://www.microsoft.com/typography/WhatIsClearType.mspx
דבר שני - לא נראה לי שבן אדם שטוען שתופעת ה-GHOSTING לא קיימת באף LCD שנמכר היום, יכול להמליץ לי על קריאת מדריך שעוסק במסכים. פרדוקסלי לטעמי.
בא לך שאני אסתור אותך שוב? מתחיל לשעמם פה..:
http://www.behardware.com/articles/619-11/survey-eight-20-lcd-20-5-6-8-16-ms.html
מה שנקרא..מ.ש.ל.
ואני מבין שאף אחד לא הולך לעזור לי.
יום נעים.
לא מש"ל ולא נעליים. אתה לא יכול למדוד גוסטינג בסקרינשוט, נקודה. זאת תחושב סובייקטיבית לחלוטין, ואף בנאדם בעולם לא מסוגל להבחין בגוסטינג במסכים שמציגים זמן תגובה מהיר מ16MS.
וקלירטייפ נוצר לפני 5 שנים, כשXP שוחרר. אתה לא חושב שטכנולוגיץ המסכים קצת התקדמה מאז? הקונטקסט עלה ממוצע של 1:200 ל1:600++ במסכים חדשים, עיבוד התמונה השתפר פלאים, ואתה תקוע על מיסקונספציות שלא נכונות כבר הרבה מאוד זמן.
אני מציע שתיגש לפורום תצוגה ותווכח כמה גיימרים, אנשים מאוד תובעניים בדרך כלל, מרוצים ממסכי הLCD שלהם.
עזוב ירון הוא מדבר מ"נסיון" לא כדאי לבזבז את הזמן , אלא אם ולוריאן אתה מוכן להקשיב או לחילופין
להתנסות בעצמך במסכי LCD כי לא נראה לי שיש לך נסיון עם אלה...
קבל:
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 890 ₪ 1
ASUS P5PL2 700 ₪ 1
SAMSUNG DDR2 512MB 533MHZ 250 ₪ 2
WD 250GB 7200RPM 8MB JB 545 ₪ 1
LEADTEK WinFast PX7600 GS TDH 256MB PCI-E 815 ₪ 1
NEC ND-4551 LABELFLASH WHITE/BLACK 295 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
HEC 400TRT 290 ₪ 1
סה"כ: 4325 ש"ח
מנועה [נראה לי שאני צריך להתחיל לבנות גם מחנויות אחרות :silly:]
אם מכניסים מסך lcd 740n של סמסונג, זה יוצא בערך 5600.
כמה דברים:
קודם כל תודה לכל מי שהציע מפרט. הענין טופל וסודר.
לגבי הטענות של אמילו ונוב אני אתייחס בקצרה -
אמילו לידיעתך בעבודה שלי אני יושב מול 2 (בעברית: שני!!) מסכי LCD של סמסונג במצב DUAL. מוכן להעלות תמונות עם איזה תוכנה או כיתוב שתרצה כדי שתפנים את העובדה הכואבת. ניסיון יש לי בשפע, ואשמח ללמד אותך אם תרצה.
נוב היקר - גוסטינג בסקרינשוט? אתה רואה מה אתה כותב? תקרא שוב את המאמר שקישרתי אליו ותבין שזה לא "סקרינשוט" אלא לכידה ישירות מהמסך במצלמה מיוחדת. אתה יכול להמשיך לטעון שאף אחד לא רואה מריחות מתחת ל-16 MS, אבל העובדות מדברות אחרת. אתה מוזמן לקפוץ לכאן ולראות מריחות די מעצבנות בפיפא למשל, במסך LG 1780 (שהוא כביכול 8 MS). מעניין שאת המריחות שלו אף אחד עד היום לא "פיספס" מכל האנשים שבהו בו. כנראה אני מסתובב בחברה של אנשים עם עיניים מיוחדות.
לצערי הרב כבר מאוחר ואין לי הרבה כוח לכתוב בשעה הזאת. מה גם שעוד כמה שעות קמים לעבדוה...
שיהיה לשניכם לילה טוב.
אף על פי שלא ממש עזרתם לי, אני מקווה שלמדתם משהו.
אומנם אני במיעוט, אבל גם אני עדיין מעדיף CRT איכותי על LCD.
מפרט מלמיר:
המוצר במלאי? מחיר, ש``ח כמות סכום, ש``ח הסר פריטים
מארז ללא ספק כח COMPUCASE HEC CI-6A19-NPS BLACK MIDI ATX
מק''ט: 506587 כן 253 ($48.02) 253 הסר פריט
דיסק Maxtor 160GB SATA2 DiamondMax 10 RoHS 7200RPM 8MB Buffer 3Y
מק''ט: 502116 כן 459 ($87.12) 459 הסר פריט
כ.מסך GIGABYTE GV-RX13128D-RH-OEM X1300 PCI-E 128MB DDR2 DVI+TV-OUT 3Y
מק''ט: 301079 לא 398 ($75.54) 398 הסר פריט
מעבד INTEL P-D LGA775 3.0GHZ 930 800MHZ FSB 2*2Mb EM64T DUAL CORE 3Y
מק''ט: 110566 כן 1,303 ($247.30) 1,303 הסר פריט
ספק כח למחשב TOPOWER ZU400W 400W ATX COMBO 20/24PIN 3Y
מק''ט: 50854 לא 148 ($28.09) 148 הסר פריט
לוח GIGABYTE GA-8I945PG-RH P-4/P-D LGA775 DUAL DDR2 PCI-E 3Y
מק''ט: 205021 לא 610 ($115.78) 610 הסר פריט
צורב כולל תוכנה LG GSA-H10A DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Y
מק''ט: 522821 כן 231 ($43.84) 231 הסר פריט
זיכרון MUSHKIN DDR2 1GB EM2-5300 667Mhz DUAL PACK 2x512MB
מק''ט: 54337 לא 579 ($109.89) 579 הסר פריט
סה``כ מוצרים 3,981
שהייתי מצרף אליו את המסך הזה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=4366
אם אפשר קצת להגדיל את התקציב או לחילופין לרדת להרדדיסק 80, הייתי מוסיף קרור איכותי.
בתקציב הזה, אני מציע לחבר שלך לעשות OC מתון ל 805 במקום לקנות 930, ולעלות ל 2 גיגה זכרון שלמיטב ידיעתי יכולים להיות בעלי ערך באפליקציות מהסוג הזה (למרות שזכרון קל לשדרג):
https://www.lamir.co.il/product.asp?product=7066
שים לב ששמתי כרטיס מסך X1300 שלמיטב ידיעתי יספיק, רק תוודא שאינו HM.
בגלל היותך סטונדט לעיצוב גרפי , הגרפיקה ואיכות התמונה חשובה מאוד
וחשוב שתהיה נאמנה למקור אי לכך ובהתאם לזאת המסך שלך יהיה צריך להיות מסך LCD לא CRT
מסך LCD איכותי 17 אינץ' עולה 1500 מה שמשאיר לך 3.5K למחשב שזה מעט מאוד
תגיד אתה חושב לפעמים לפני שאתה מקיש דברים במקלדת שלך ?!
:bash:
חברה אני חושב שאין לא בררה בין בחירה של LCD לCRT..התקציב שלו נמוך מידי..
ומסך LCD טוב עולה הרבה.. CRT יעשה את העבודה (עם איכות תמונה מצויינת)
ולדעתי מעבד 930 קצת מוגזם במיוחד שהוא בא על חשבון של 2 גיגה זיכרון שיותר חשובים מעוד כמה מגה הרצים..
ולהשאיר את ה160 גיגה.. לא לוקחים היום פחות מ120 גיגה למחשב לעבודה כזאת
תלוי מאוד מאוד באילו אפליקציות
זה בסדר הרוב המוחלט של העוסקים בגראפיקה מקצועית לא נוגעים בLCD...
אולי משהו השתנה בזמן האחרון(אבל לפני שנה זה היה כך)...
רק דע לך כי מסך CRT אכותי עולה הרבה מאוד כסף...
בכל מקרה לי יש את הF700P של LG, לא יודע אם עדיין נמכר, אבל לא הייתי מתפשר על פחות... מסך מעולה!
אני יודע שCRT איכותיים עולים הרבה כסף.. אבל תסכים איתי CRT איכותי יותר זול LCD איכותי וגם יותר טוב ממנו..
יש לי CRT של LG שעלה לי לפני שנתיים כ2200 ש"ח..
ולפי דעתי לפי התקציב פה .. אין לו אפשרות לקחת LCD נורמלי
