DDR או SDR
אם אני קונה 512 SDRAM זה שווה ל256 DDR.
אם כן אז כן אם לא אז תסבירו בבקשה.
תודה מראש MINIME.
DDR SDRAM זיכרון SDRAM שיכול לפלוט נתונים גם בעלייה וגם בירידה של פולסי השעון, כלומר פעמיים באותו הפולס. שיטה זאת מאפשרת להכפיל (באופן תיאורתי) את ביצועי הזיכרון בהשוואה לזיכרון SDR SDRAM שיודע להעביר רק מנת נתונים אחת בכל פולס.
(Double Data Rate SDRAM)
SDRAM - סוג מודרני של זכרון המגיע בצורת דימים. זכרון זה קיים במבחר מהירויות החל מ - 66 מגה-הרץ ועד 133 מגה-הרץ, בהתאם לסוג המחשב שאליו הוא מיועד. השם שלו - סינכרוני, אומר שהזיכרון למעשה מסוגל לרוץ במהירות אפיק ה-FSB של המערכת.
(Synchronous DRAM).
ועכשיו שעברנו את ההסברים המדעיים אני אגיד לך בפירוש לא!
זכרון DDR נועד לרוץ במהירות כפולה מזכרון SDRAM... זה שהנך מוסיף עוד 256 מגה ל SDRAM לא אומר שאתה תגרום לו לרוץ במהירות כפולה!
קח DDR אח"כ שתשדרג הוא יהיה יותר מהיר. ;D
לא ממש הבנתי את העצה שלך...
בכל אופן ההתלבטות בין לקחת או לא לקחת DDR תלויה אך ורק במערכת שלך! (ועוד בהרבה מאפיינים...)
לוח האם שלי זה 133 MHZ אני יכול לתקוע בו DDRAM ???.
לא רק זיכרונות sdram
זה טוב
תשמע, ההסבר פשוט....
אם אתה קונה 512 SDRAM אז הזכרון יכול לאכסן יותר נתונים, אבל הוא יעביר אותם למעבד במהירות איטית יותר,
אם אתה קונה 256 DDR אז זה יכול לאכסן פחות אבל יעביר את זה למעבד במהירות גדולה יותר (כפולה בדרך כלל)....:)
בקיצור, DDR ייאלץ להיטען מחדש כל פעם, וSDR לא, ז"א אם אתה משתשמש בתוכנית כבדות (משחקים וכו')
אז תעשה את החישוב :)
יש לו לוח שתומך רק ב-SDRAM אז לא רלוונטי בכלל..
תוקעים לכם את השם הנכון מול הפרצוף ואתם עדיין מתעקשים לכתוב אותו בצורה שגוייה מאוד. זה לא מכוון ישירות כלפיך MINIME, אלא לכלל משתמשי הפורום. לדעתי צריך לעשות סטיקי בנושא, כמו בפורום מקינטוש.
מה לא רשמתי נכון ??? ??? ???
תרגע!!!!!
מה וא כבר עשה?
מה יש כ"כ להתרגז?
אז הוא כתב שם לא נכון.....אז מה?!?!?!?!?
זה הזיק לך בצורה כל שהיא?
Component צודק! אסתטיות היא לא מילה גסה!
Compoment,
לא נראה לי שהוא קרא את ההסבר שלך לגבי DDR....
זה נכון, תוקעים להם מול הפרצוף ואומרים להם שזה DDR SDRAM, ואחרי זה עוד רושמים DDRAM כמו הרבה אנשים שהם טועים..מה יש לכם מ DDRAM ??? לא קוראים לזה DDRAM!@!! >:(
ואחרי זה הוא עוד שואל מה הוא לא רשם נכון אחרי שכבר הסבירו לו שרושים DDR SDRAM ולא DDRAM
